Старый 27.04.2010, 11:34   #11
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
По умолчанию Re: Куда уходит Масло ???
Сообщение от Drag Посмотреть сообщение
...это сальник какой-то. Это к ходовой или к двиглу относится...
Могу ошибаться, но сальники относятся к расходным материалам, то есть, в любом случае меняются за свой счет
Старый 27.04.2010, 11:35   #12
Drag
Аватар для Drag
bestolkovka, так нет, я тут дето на форуме нашел, что меняли по гарантии..
- И дал Бог людям мозги...
Старый 27.04.2010, 12:07   #13
Drag, на все резинотехнические - год гарантии. (могу конечно и ошибится)...
Старый 27.04.2010, 13:36   #14
Drag
Аватар для Drag
AND_T, ну я заезжал на НК и они мне зубы заговаривали дето час, что это нормально и нечего дёргаться... врятли бы они так говорили, если бы у мя гарантии небыло. Наоборот, захотели бы срубить капусту и починить.
Старый 27.04.2010, 17:50   #15
bestolkovka
Drag, http://hyundai.com.ua/service/guarantee.html
Пункт 7.
7. Що не покривається гарантією...
• гумотехнічні вироби, в тому числі гумові ущільнювачі дверей, капоту, вікон, багажника;
• зливні та заправні різьбові пробки та ущільнюючі кільця...
Старый 28.04.2010, 11:26   #16
Drag
Аватар для Drag
bestolkovka, Я когда к ним заехал и показал под защитой этот потёк, он смеялся и рассказал, что это вообще ерунда и особенность дизельных двыгунов. Что якобы при очень сильных морозах пока не разогрееться сальник, он не эластичный и через него может просачиваться немного масла т.к. масляный насос мощный. А как только теплее на улице становится, такой эффект пропадает. Что это распространенная ситуация и ничего менять не надо.
По идее они должны были наоборот меня запугать как все страшно и предложить починить за 2000грн (т.к. надо коробку снимать). А тут такое. Значит либо гарантийный случай, либо он сказал правду и ничего страшного.
Старый 28.04.2010, 11:33   #17
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Что значит ничего страшного?Подтекание масла или любой другой технологической жидкости,это что,нормальное явление?Конечно нет,т.к. в штатной ситуации ничего и не откуда не должно течь.
Старый 28.04.2010, 11:42   #18
Drag
Аватар для Drag
Dim_ka, ну он как бы мне продемонстрировал, что защита сухая и там рейка есть под местом потека, тоже сухая. Знач вылилось совсем немного и нет повода для беспокойства. Вот если бы защита была в масле или лужа под машиной, тогда паника...
Старый 02.05.2010, 22:36   #19
Drag
Аватар для Drag
Уточнил, на НК сказали, что это ЗАПОТЕВАНИЕ. А такое они не чинят. Вот если течь, то даа.... а такое даже не трогают. В моем случае сказали, что это именно запотевание.
Кто-то с подобным сталкивался? Можно им верить?
Старый 26.10.2010, 17:53   #20
kawer
Аватар для kawer
Сообщение от Vlado Посмотреть сообщение
посмотри-погазуй - дым не синий? если синий - улетает в трубу (износ цилиндро-поршневой группы, может быть износ колец или поломка кольца) у меня за 10тыс. уровень практически не падает..
Согласен на 100%
возможно из-за перегрева(что маловероятно) задубели маслосьемные кольца и закоптило сразу, если только на перегазовках это маслаки если постоянно - кольца
kawer вне форума   Ответить с цитированием
Уходит уровень масла. vitalyuz Двигатель и питание 60 31.07.2020 21:32
Масло сифонит, а от куда не ясно??!! ДимаПилотБолида Двигатель и питание 0 10.03.2012 19:49
Матрас уходит на покой? gerts Отзывы, тесты, обзоры, советы 107 08.08.2011 18:39
Уходит антифриз Vasili Двигатель и питание 39 09.01.2009 21:56
Уходит вода но куда? Roces Отзывы, тесты, обзоры, советы 21 10.06.2008 18:46
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
