Старый 16.01.2010, 19:40   #11
LoginPassword
Аватар для LoginPassword
По умолчанию Re: Непонятно ест резину
Перед переобувкой жрало летнюю (точно также ест зимнюю),поменял шаровые,сходил на диагностику схождения и вроде нормально было до этого времени.
LoginPassword вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 22:54   #12
Dimas 80
Аватар для Dimas 80
...развал у Акцента не регулируется...
Не знаю, обсуждали это, или нет - при необходимости развал на Акценте можно регулировать.
Не грози Южному центру, попивая сок у себя в квартале!
Dimas 80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 10:53   #13
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
нужно ехать к правильному развальщику
а перед этим заехать к предыдущему и мордой лица потыкать в сожранную резину
ну и хоть немного думать собственным мозгом, особенно в каком разделе обсуждается ходовая
Старый 18.01.2010, 12:52   #14
LoginPassword
Спасибо за советы,поеду на диагностику в нормальное СТО напишу результат.
Старый 18.01.2010, 13:24   #15
Сера
Аватар для Сера
Если быть точным, то нужно делать схождение (развал у Акцента не регулируется) и читать форум.
Но проверить его то можно. он хоть и установлен с завода, но по каким то причинам мог либо брак быть либо повело от удара
Старый 19.01.2010, 10:06   #16
LoginPassword
а если от удара, то что повело?
если стойку то в каком месте?
Старый 19.01.2010, 16:37   #17
Сера
Аватар для Сера
Сообщение от LoginPassword Посмотреть сообщение
в теме развал/схождение ребята выкладывали параметры , поищи их, что знать какие цифры должны быть
Старый 19.01.2010, 18:24   #18
дальнобой
Аватар для дальнобой
Добрый день.Начинает есть непонятно колеса,левое(водительское) грызёт с внутренней стороны, а пассажирское с наружной.
стоит обратить внимание на подвеску,точнее на целостность рычагов,возможно какой-либо рычаг согнут,развал-схождение на стенде будет в норме,но в ходу машину будет уводить с траэктории движения,судя по описанию проблемы машину тянет вправо,не помешает также глянуть на сайлентблоки рычагов
дальнобой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 19:25   #19
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Сообщение от дальнобой Посмотреть сообщение
Если рычаг согнут,то значит меняется и его функциональная длина,а значит,развал-схождение в норме ну никак не будет.
Старый 19.01.2010, 20:04   #20
Для сложных случаев есть современные установки, определяющие по углам установки всех 4 колес, бывало ли авто в аварии...
Ест резину левого заднего колеса Allexander Резина и диски 14 15.04.2015 21:53
Задняя подвеска ест резину на внутренней стороне (Акцент) slrb Ходовая, трансмиссия и пр. 8 09.06.2011 16:39
При торможении стучит непонятно что Коматозник Ходовая и трансмиссия 3 22.12.2010 20:13
колво болтов на чашках!!!! непонятно vovka1981 Ходовая и трансмиссия 8 16.01.2009 11:07
Царапина+непонятно что Mr. Silence Кузов и салон 1 20.05.2008 14:32
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
