Старый 02.04.2010, 13:26   #11
Shifferok
Аватар для Shifferok
По умолчанию Re: Стук сзади !
Сообщение от Vasili Посмотреть сообщение
у меня знакомый на сто лечит эту болячку при помощи фальги он её наматывает на направляющие количество не большое и всё проходит.У меня пока стук не сильный но когда задолбает поеду к нему.Ну а вытачивать сами направляющие большего диаметра ничего не даст т.к. они опять сёдла в супорте разобьютесли делать грамотно,как мне делали на одной из машин то нужно снимать супорта и у токаря помимо новых направляющих вытачивать втулки в сёдла супортов куда вставляються направляющие, эта процедура вылечит болезнь навсегда. А самый дешовый вариат это с фальгой.
Как раз мне снимали супорта на 1 сутку и вытачивали втулки и сами направляющие! Сказали забудешь про супорта !
Обошлось в 120 грн !
Сначала думал поменять у официалов направляющие а потом передумал ))
Shifferok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 19:50   #12
Newzibit
Аватар для Newzibit
Сообщение от Shifferok Посмотреть сообщение
Незнаю может уже такая проблема поднималась, если что извените !
Суть проблемы ! Когда еду по нормальной дороге ничего не стучит а как только еду по плохой дороге! Тоисть как сейчас выбитые колии иззо льда на асвальте или маленькие ямочки тогда начинается страные стуки похожие на то как будто у меня в багажнике пару гирь так на килограмм 10 и они начинают качатся по сторонам! Пробег 14 тыс. проходил ТО в 13 тыс говорил про эту проблему смазали что то там медной смазкой прошло на 2 недели теперь вновь стучит ! Что это может быть ?
Задние стойки и супорта - однозначно!!! на счет шаровых тоже вариант, так как сам менял. можешь даже проверить! подними машину и продергай каждое колесо, если почувствуешь шат, 100% шаровая стучит...
но иногда бывает такой вариант после "супершиномонтажа" недотянутое колесо...)))
Newzibit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 19:52   #13
Newzibit
Аватар для Newzibit
Интересный вариант... надо испробовать!
Старый 29.04.2010, 20:10   #14
BEK
Аватар для BEK
Если в Киеве - напиши адресочек или телефончик.
BEK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 20:22   #15
Shifferok
Сообщение от BEK Посмотреть сообщение
Нет не Киев ((((
Старый 19.05.2010, 09:58   #16
Respect
Аватар для Respect
Привет. У меня тоже застучало заднее правое колесо. Заехал на эстакаду передёргал всё что мог, на рычагах просто висел и дёргал, колесо пытался расшатать. Ничего не нашёл. Ни люфта, ни стука. А когда еду по мелким и частым выбоинам, тарабанит как буд то что то открутилось... Наверное тоже дело в супортах. А как их проверить? Руками если дёргать услышу стук? Или он только под нагрузкой проявляется? И насколько это опасно?
Respect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 11:20   #17
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Сообщение от Respect Посмотреть сообщение
Едешь по мелким частым выбоинам и слегка прижимаешь тормоз, если стук сзади исчезает - значит суппорта. если ничего не меняется - значит аммортизаторы застучали.
Старый 28.07.2010, 17:26   #18
Андрюлик
Аватар для Андрюлик
Вопрос Помогите разобраться!! Замучился!
Всем привет! Извините что может повторяюсь и обратно гружу всех но уже со своим стуком- ДОСТАЛО!! Дело в том что приобрел Сонату на спидометре 24000 вся такая хорошая но с барабашкой в багажнике!! Поясню-звук как обшивка стучит на переломе или как метал тоненький выгинаешь только глуховатый такой дословно не могу объяснить это надо слышать. Спрашивал а у владельцев один говорит что ему что то делали с суппортами, подъехал на станцию говорят это стучит задняя полка это которая за сиденьями. Старый хозяин говорит что звучок этот услышал где то после 10-11 тысячами. Я снял заднюю обшивку багажника переклеил её всю паралоном стенки багажника тоже-ничего!! Сказали если суппорта то едь тихо и высунь голову послушай,-высунул тишина звук идет из багажника!!?? Помогите найти БАРАБАШКУ!! Заране спасибо!
Уважайте себя и других-включайте повороты заранее!!
Андрюлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 17:37   #19
По умолчанию Re: Помогите разобраться!! Замучился!
Потормоши торсионы,которые крышку багажника держат...
Мож и они поскрипывают.
Старый 28.07.2010, 17:47   #20
Посади небольшого корефана в габажник и покатайтесь по неровностям, пусть послушает чо тарабанит...
Стук сзади при езде ApTucT Ходовая и трансмиссия 1 08.06.2012 10:13
Стук сзади. alex_lis Ходовая и трансмиссия 6 11.07.2011 15:04
Стук сзади!!! NoX Ходовая, трансмиссия и пр. 12 30.07.2010 11:05
Глухой стук сзади Tito Ходовая и трансмиссия 13 13.03.2010 17:03
Стук сзади Воха Ходовая и трансмиссия 5 21.09.2008 01:06
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
