Старый 07.08.2015, 08:31   #11
silent82
Аватар для silent82
Сообщение от ben Laden Посмотреть сообщение
Вчера заехал на незаинтересованое СТО.
Говорю жидкость гидроусилителя поменять хочу. Какую покупать?
Мастер (дядя лет 50-ти - не студент!) открывает бачек, мокает туда отвертку, смотрит сначала на жидкость, потом на меня как на дурачка. Спрашивает пробег - говорю 90т.
А менять зачем решил? Говорю, книжка на 60 т. рекомендует.
А сам смотрю, а с отвертки скапывает чистейшая прозрачнейшая желтого цвета капля. По консистенции похоже на подсолнечное масло рафинированое.
Мне аж неудобно стало, глуповатым себя почувствовал - сам в бачек заглянуть не догадался...
В общем - дядя мастер говорит "Разводят вас на фирмовых СТО как лохов, а вы и рады! Приезжай тысяч через 100 - тогда и поменяем!"
На том и порешили.
у меня на отвертке тоже была чистая и красивая. а как начала сливать - чернющая. так что не ведись
silent82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 09:18   #12
silent82
Аватар для silent82
silent82, чем вам помочь? поменять жидкость стоит однозначно... чтобы слить максимальное количество - надо отсоединить шланг- в районе подрамника увидите резиновое соединение металических трубок... затем поддомкратить машину с обеих сторон и несколько раз провернуть руль от упора до упора...
после соединить трубки в исходное состояние, залить 3/4бачка, отсоединить катушки зажигания и проворацивая двигатель стартером крутить руль от упора до упора, как минимум два раза...
долить жидкость до уровня, подключить катушки, запустить двигатель и прокрутить руль на заведенном двигателе...
после всего этого - если работа ГУР не изменилась, значит проблема в насосе, с рейкой проблемы значительно реже и как правило, если течи нет значит все хорошо...
вот такая процедура, удачи..,
слилось всего пол-литра. столько же и залилось. поэтому произвел такую "замену" еще раз. и залил еще пол-литра. не помогло. руль вращается с затыками каждые пол-оборота даже на вывешенных колесах. при езде тоже приходится "переламывать" руль каждые пол-оборота
Старый 07.08.2015, 11:14   #13
99% это сам насос балуется, хотя ещё есть клапан на шланге высокого давления, он тоже может такие чудеса творить... даже не знаю что посоветовать дабы не заменить рабочие детали... возможно есть смысл заехать к оффам - пускай проверят давление, сделают диагностику... а потом можно на разборе купить чего надо будет...
Старый 07.08.2015, 11:28   #14
silent82
Аватар для silent82
снял шланг с ГУР, слил жидкость сколько слилось. либо колеса сами кручу, либо рулем - есть затык. насос, по логике, тут уже не при чем - жидкости нет, шланг снят. поправьте, если ошибаюсь.
хотя... был откинут только шланг с рейки на ГУР. надо еще попробовать и подачу шланг откинуть. чтобы точно исключить вину насоса ГУР. я склоняюсь к рейке.
з.ы. буду в Луганске - сфоткаю офСТО так что думаю - на прием к ним попасть не скоро получится
Последний раз редактировалось silent82; 07.08.2015 в 11:52.
Старый 07.08.2015, 11:35   #15
silent82, хватит флудить в двух темах... чтобы получить правильный совет - надо правильно и грамотно обрисовать проблему... по рейке я вам ответил , ещё есть вариант карданное соединение рулевой колонки с рейкой...
разбирайте и однозначно найдёте то место где происходит подклинивание...
Старый 01.09.2015, 16:20   #16
alex_tern
Аватар для alex_tern
Теж почав з'являтись затик при повороті рулем. Хоча і дуже рідко, але насторожує. Буквально на секунду-дві відчувається відсутність гідропідсилювача, а в кінці відчуття, ніби якийсь виступ перескочив (це складно пояснити). Пробіг 98к. Рідину ще не міняв.
Последний раз редактировалось alex_tern; 01.09.2015 в 16:25.
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Подскажите как быть с влажной шлангой от гидроусилителя James Hyundai Elantra 2 01.09.2016 21:58
Насос гидроусилителя на Туссон. Лёшик Продам 0 01.07.2011 16:44
Пищит ремень гидроусилителя Игорь С. Ходовая, трансмиссия и пр. 7 19.06.2011 01:25
скрип в насосе гидроусилителя pitbull77 Двигатель, питание 0 03.11.2008 19:52
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
