Закрытая тема
Старый 27.08.2007, 14:14   #11
SityD
Аватар для SityD
По умолчанию Re: Какую охлаждающую жидкость вы заливаете?
Сообщение от cayot Посмотреть сообщение
Все современные антифризы на основе этиленгликоля, синий G11 - безнитритный, срок до смены 2 года, красный G12 - безсиликатный (имеется ввиду тип антикоррозионных присадок, в G12 они нового типа и имеют отличный от G11 тип действия. Благодаря чему интервал смены продлён до 4-х лет.) смешивать их между собой нельзя. Есть ещё новый антифриз G12+ с универсальным антикоррозионным пакетом присадок, тоже красного цвета. Его можно смешивать с любыми антифризами G11, G12 и G12+. Антифриз Liqui Moly KFS 2001 уже имеет допуск G12+.
Отлично, а если синего цвета?
Картина маслом...
SityD вне форума
Старый 27.08.2007, 14:32   #12
dmb
Аватар для dmb
Проблема в том, что универсальной классификации нет. G11 G12 и G12+ это обозначениия принятые в группе ФольксВаген. Кроме этого есть британская классификация и т.д.
Кроме этого разные производители могут добавлять различные присадки в антифриз, порой при смешении антифризов от разных производителей эти присадки взаимоисключающие и могут выпадать в осадок с соответствующими последствиями для движка. Поэтому даже если антифризы одного цвета это еще не значит, что их можно смешивать. Даже полная замена антифриза на не совместимый может привести к нехорошим последствиям
Поэтому идеальный вариант знать какой антифриз залит или спросить у диллера. Прошел этот путь и как выяснилось диллер наш нихрена не знает, а льет тот который у него есть В принципе можно посчитать что этот антифриз проверен, жалоб нет, посмотреть маркировку и купить такойже.
Второй вариант долить дистилировоной воды и не заморачиваться. Для начала пойдет.
Последний вариант для самых дотошных. В отдельную емкость отлить немного антифриза из бачка добавить туда купленный наугад антифриз и положить в получившийся раствор алюминивую детальку, нагреть это все дело градусов до 100. Если в процессе не выпадет никакого осадка то можно заливать
Информация взята из разных источников в интернете довольно давно, так что звиняйте сносок дать уже не могу.
Старый 29.08.2007, 17:20   #13
cayot
Аватар для cayot
Что если синего цвета? Не понял вопрос
Старый 02.09.2007, 21:54   #14
Vodnik
Аватар для Vodnik
Синий и зеленый можно мешать между собой, красный только с красным.
Старый 03.09.2007, 11:10   #15
cayot
Аватар для cayot
Смотреть нужно не на цвет, а на допуски, так надёжнее. Самыми распространёнными являются допуски VW. Повторюсь, G11 - синий или зелёный, смешивать только с G11. G12 - красный, смешивать только с G12. G12+ - красный, смешивается с G11 и с G12.
Последний раз редактировалось cayot; 13.09.2007 в 12:23.
Старый 21.11.2007, 17:50   #16
Konst
Аватар для Konst
Получается что способов понять что сейчас залито нет? Если дилер не знает и ему пофиг, на ТО ничего не долили (уровень приближается к минимуму) а самому не выяснить тоже никак ... какой вариант остается? Залить G12+ надеясь что он не убьет в купе с тем что еще осталось твой движок?
Konst вне форума
Старый 21.11.2007, 19:02   #17
der_wolf
Аватар для der_wolf
Сообщение от Konst Посмотреть сообщение
может сменить полностью тогда уже?
Hyundai Accent 1.6 MT
der_wolf вне форума
Старый 21.11.2007, 20:53   #18
Konst
Аватар для Konst
Так пусть бы и полностью но как? Где что надо открутить чтобы слилось и никого и ничего не залило по дороге? Или на СТО проситься?
Konst. Kia Sephia 1.8, 2001 *** Nissan Maxima 3.5, 2003 *** Hyundai Accent 1.6, 2007
Konst вне форума
Старый 22.11.2007, 00:43   #19
Igor
Аватар для Igor
У меня ОЖ была на минимуме. Сегодня на ТО-10000 долили Ликви Молли. Стоимость вошла в цену контрольно-осмотровых работ.
Igor вне форума
Старый 22.11.2007, 12:09   #20
aleksey_
Аватар для aleksey_
Сообщение от der_wolf Посмотреть сообщение
Зачем полностью менять? У меня например в дизеле от отметки мин и макс доливается примерно 200-300 грамм. И что, из-за этого менять всю жидкость? А ситуация наверно у всех одинаковая. Когда купил то ОЖ было меньше мин, спросил у официалов какую долить, ответили что любую на основе этил...коля. Приехал к ним - дали 1 литр синей (зеленой) жидкости.
сейчас снова уровень менее мин - видимо повлияло похолодание. Думаю просто долить 300 грамм дисциплинированной воды и все. Ведь машины практически новые (до года) и плотность ОЖ не успела упасть, так что такое количество долитой жидкости влиять ни на что не будет.
aleksey_ вне форума
Закрытая тема
Какую тормозную жидкость лить ? Yur Ходовая и трансмиссия 21 30.04.2017 10:23
Охлаждающая жидкость SERGO Двигатель и питание 74 23.02.2011 10:42
Жидкость омывателя Bender Кузов и салон 16 21.11.2008 11:08
Охлаждающую жидкость для двигателя какой марки и производителя посоветуете долить? Shel Двигатель и питание 1 28.10.2008 11:34
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
