Старый 06.04.2010, 10:50   #11
selesta
Аватар для selesta
По умолчанию Re: Гордісь!!! Не знаю в яку тему додати)))
Сообщение от Баклажан Посмотреть сообщение
Умная ABS в сумме с EBD эффективно срабатывает даже при плавных нажатиях на педаль тормоза.
а что у нас в 1,6 есть ЕБД ???
Старый 06.04.2010, 11:27   #12
rrlagic
Аватар для rrlagic
Сообщение от selesta Посмотреть сообщение
Да практически в любом современном автомобиле EBD есть функцией ABS.
Утрируя, можно считать, что задача ABS - не допустить блокировки колес. Для этого можно снизить давление во всей тормозной системе и избежать блокировки при первых же симптомах. Очевидный недостаток - условия сцепления у колес могут быть неодинаковыми и не все склонны к блокировке одновременно. А если давление снизить во всей магистрали, то эффективность торможения упадет, хотя некоторыми колесами можно было бы тормозить посильнее. Задача системы распределения тормозных сил состоит в том, чтобы давление снизить только для колес, стремящихся к блокировке. Одна из первых реализаций - "колдун", механический клапан, который снижает давление в магистрали задних колес. При торможении передняя ось нагружается, а задняя - наоборот, разгружается, поэтому вероятность блокировки задних выше. Вот с этой задачей и должен был бороться "колдун".
С применением электроники появилась возможность "рулить" тормозным усилием каждого колеса по-отдельности. Вот это называют EBD.
Исполнение и дополнительные функции могут отличаться. Например, существуют трехканальные ABS+EBD. Так, у Лачетти независимо регулируется давление в тормозной магистрали каждого из передних колес и парой - задних.
У Элантры 1.6 четырехканальная ABS - все 4 колеса управляются независимо. Это и есть вариант EBD.
У Элантры 2.0 тормозная система система наделена еще дополнительными функциями:
  1. Если по сигналам датчиков скоростей определяется более быстрое вращение одного из ведущих колес - пробуксовка, то это колесо притормаживается. У нас это называется TCS - Traction Control System.
  2. Если датчики направления (гироскопы?) определяют, что траектория движения автомобиля не соответствует задаваемой текущим положением руля, то по хитрому алгоритму притормаживаются колеса дабы это отклонение устранить. Это ESP - Electronic Stability Program, программа курсовой устойчивости.
В общем, на пальцах, если количество каналов ABS больше одного, то она уже включает в себя какой-то вариант EBD.
PS
Модераторы, в ФАК ;-)
Старый 06.04.2010, 15:26   #13
соля
Аватар для соля
Сообщение от Rooney Посмотреть сообщение
А что ты уже своей элке менял?
Незнаю почему но здесь на форуме есть какаято закономерность???? У одних с машинкой все нормально вплоть до 60000 тисяч, а у других с самого начала какието проблемы??? Может это зависит от сборки, или еще чтото-- я немогу понять. Я гдето на восьми тисячах поменял задний амортизмтор. Сейчас 26000тисяч и чувствую передние тоже ушли и плюс тотже задний правый тоже умер + еще стойки стаба надо менять+втулки+ЭУР тоже чтото скрипит, и еду нормально машинку берегу, и перегрузов нету. Незню в чем причина.
Анатолій
соля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 18:42   #14
Rooney
Аватар для Rooney
Авто: Hyundai Elantra GL 2010
А ямы большие ловил?
Rooney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 21:09   #15
соля
Аватар для соля
Да нет. У нас дороги нормальные, плюс к этому я езжу только на роботу и обратно ( в день примерно 20-30км). И в принцыпе езжу акуратно. Да и стаж вождения не малый-14 лет - лихачество в прошлом и машиа не первая ( третья ). Да и машину брал из салона, не с рук. Прям не знаю.
Анатолій
Старый 07.04.2010, 19:45   #16
Olejik
Аватар для Olejik
Видимо и в корее в одну из смен работают русские сборщики с "ВАЗа"
Olejik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 00:24   #17
MONOLIT
Аватар для MONOLIT
Радость Re: Гордісь!!! Не знаю в яку тему додати)))
Сообщение от соля Посмотреть сообщение
... у других и до 85000 км тоже все путем... было...
П.С. считаю - не в сборке дело...
Старый 08.04.2010, 12:25   #18
Hotab
Аватар для Hotab
Стиль езды ИМХО определяющий. Сейчас трассы разбитые, ну жалко мне машину гнать выше 100 км/час по Чернигов-Киев, например. Сложно увернуться от траншеи будет... Но ведь масса людей на самых разных авто обганяет на скорости 130-150!!! Что ждет их подвеску?
Старый 08.04.2010, 19:31   #19
ASM
Аватар для ASM
Конечно многое зависит и от "прокладки" между рулем и сидением, но ситуации бываю разные, порой не зависящие от "неё"
Divide et impera!
Уже не знаю что делать,стук сзади.. Alek00077 Ходовая и трансмиссия 2 21.04.2012 23:50
Анекдот в тему... Amigo Запорожье 50 22.12.2010 12:36
Голосилка на тему топлива ipswich Флудилка 1 03.06.2010 17:19
Не знаю что с рулевым LoginPassword Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 02.11.2009 18:52
Поймал рыбу, не знаю какая. Stoker Флудилка 18 02.09.2009 12:35
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
