Старый 29.05.2010, 21:18   #11
marvit21
Аватар для marvit21
По умолчанию Re: Нужен дельный совет по замене заднего крыла
Удачи,держи в курсе!
marvit21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 17:40   #12
каневвалентин
Аватар для каневвалентин
А где фото ?
http://fotki.yandex.ru/users/kanevvalentin/ - на этот адрес сбросил фото авто с вариантами замены заднего левого крыла. Ваши дельные советы, что лучше? Заранее благодарен за советы. Всем одноклубникам удачи на дорогах!!
каневвалентин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 17:42   #13
Kaz
Аватар для Kaz
Сообщение от каневвалентин Посмотреть сообщение
обрезать не по порогу а по арке а так в общем можно было бы глянуть на магину может там и вравлу можно не все резать
275 hp 400 nm
Kaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 17:59   #14
каневвалентин
Сообщение от Kaz Посмотреть сообщение
я добросил фото машины, посмотри, может что посоветуешь. За оперативность спасибо!!
Старый 30.05.2010, 20:57   #15
Kaz
Аватар для Kaz
я бы резал от начала стойки задней вдоль лючка бака до арки.
275 hp 400 nm
Старый 31.05.2010, 08:16   #16
Fraddy
Аватар для Fraddy
Если менять полностью заднее крыло-смотри чтобы в канавке для оттока воды сделали всё по уму, загерметизировали красиво (там 2 аккуратные колбаски), а главное чтобы не было протечек, а то воды будет полный багажник, и ещё должны хорошо загерметизировать шов в под лючком бензобака, с него тоже течёт. СТО предлагают положить ленточный герметик-типа красиво и практично, не соглашайся-пусть делают нормальным, аккуратно... Ещё при замене крыла пусть красят внутреннюю сторону колёсной арки, и её торец (что над задним колесом), очень быстро ржавеет если не покрашенная, ну и конечно пусть красят нормально, снаружи и изнутри с переходом на заднюю дверь. Кароче нужно чтобы делал хороший-проверенный мастер с прямыми руками, очень внимательно подойди к вопросу протечки. Если нужно консультация по эт ому вопросу-звони +38063 230 ноль 239 чем смогу -помогу.
П.з у самого была замена левого крыла-после официального СТО и ремонта 17 тыс, полностью переделывал у мастера в гараже за 6 тыс. Это так к слову...
Последний раз редактировалось Fraddy; 31.05.2010 в 08:21.
Старый 31.05.2010, 13:43   #17
каневвалентин
Fraddy, большое спасибо замляк (я родом из Дружковки) за совет. А как ты смотришь на частичную замену крыла (до крышки бензобака)? И швы остануться невредимымии герметизация и прочее. К тому же нет необходимости покупать полностью крыло, а оно стоит немало 420$ и более, может лучше взять на разборке и решить проблему?
Старый 31.05.2010, 14:00   #18
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Судя по фото никаких изломов/вмятин на крыле нет. Думаю было бы разумно слегка рихтануть/вытянуть ,а затем отрезать по самому минимуму ( где будут начинаться изломы )... по синей линии то уже много , а водосток останется не тронутый/почти нетронутый . Удачи !
Старый 31.05.2010, 14:14   #19
Fraddy
Аватар для Fraddy
Конечно, заводское лучше не трогать, если есть возможность сохранить родные швы-лучше сохранить...
Старый 31.05.2010, 14:15   #20
каневвалентин
Саша большое спасибо, появляется уверенность в частичной замене крыла. Реально крыло сильно смято, кузовщики (причем разные) говорят, если делать по уму то только полная или частичная замена. Рихтовка качества не даст. Удачи тебе на дорогах, пусть тебя обойдут стороной такие гонщиги!!
Молдинг заднего крыла правого, как узнать его кат. номер? V0l0dka Кузов и салон 2 08.06.2012 15:45
Замена заднего стекла (нужен совет) DCbel Кузов и салон 9 19.02.2012 23:13
Адский случай по замене и гарантии на замену... Срочно нужен совет. Marshall Отзывы о сервисах 6 30.09.2009 16:40
ДТП! Нужна консультация или дельный совет ... alf_ Осторожно, ГАИцы на дороге! 33 30.01.2009 02:21
Прошу дать дельный совет anastasiy@ Днепропетровск 16 29.12.2008 18:26
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
