Старый 03.06.2010, 10:03   #11
Юрік
Аватар для Юрік
По умолчанию Re: Подклинивает заднее правое колесо
Был вчера на сервисе... После двух часов поисков и тест драйва с мастером - диагноз - что-то воняет в глушаке... Потому что он тоже справа...
Юрік вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 13:46   #12
Kalan
Аватар для Kalan
Сообщение от Юрік Посмотреть сообщение
И что там резинового?
Вобщем, пожалуйста, определитесь с запахами, а потом будем думать
Старый 03.06.2010, 14:24   #13
Юрік
Аватар для Юрік
В том то и прикол, что нужен совет, а то мастера тупят!
Старый 03.06.2010, 15:00   #14
Prospero
Аватар для Prospero
Попробуем пойти от обратного: Если-бы "криво" стояло колесо то это сразу же видно по истиранию протектора. Покрышка угробилась бы гораздо раньше остальных. Коли этого не наблюдается значит исключаем.
Подклинивание подшипника - диск был бы горячим, сильно горячим, да и запаха паленой резины не должно быть. Нагрева нет - значит исключаем. Какой-нибудь провод от установленных допов лежит на выхлопной. Давно бы уже перегорел - исключаем. Что остается, затирание тормозных колодок, причем оно может быть незначительное и при прокручивании колесе на подъемнике не заметно, а на повышеных скоростях как раз и проявляться. Правда запаха паленых тормозных колодок я не знаю, поэтому просто как вариант. Ну все, что знал перечислил.
У себя причины появления странного запаха, правда со стороны переднего левого колеса я не нашел. Проявляться он стал после букса в сугробе. Думал порешил сцепление. Подергал туда-сюда, вроде еще живо. Потом проявилось при движении загруженного авто в дли-и-инную гору по наледи. ЕСП работало довольно активно. С весны и по сей день посторонних запахов не наблюдается (3 х ).
Старый 03.06.2010, 21:25   #15
Юрік
Аватар для Юрік
Сообщение от Prospero Посмотреть сообщение
Спасибо.
Ксати о запахе спереди. Коробки в Хюндаях слабоваты. Не расчитаны на пробуксовки и буксирование. Есть опыт вытаскивания Фабии из болота. Правда тащить пришлось под углом. Вонь стояла приличная. Потом где-то вычитал, что сцепление слабовато.
Старый 04.06.2010, 20:24   #16
BigLom
Аватар для BigLom
У Вас механика? Когда тащили Фабию - наверняка подпалили сцепление. И причём тут коробка? Ещё воняет муфта полного привода: об этом уже написаны "мемуары".
BigLom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 21:31   #17
volmaxx
Аватар для volmaxx
Проверь ступицу, скорее всего подшипник. Колесо подклинивает из за него. Нехватка смазки или ее отсутствие, на скорости подшипник нагревается, при этом при 50 км. уже начинается трение (при выключенном магнитофоне)
http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab126365.gif
volmaxx вне форума   Ответить с цитированием
[Accent MC (2005-2010)] Заклинило заднее колесо на ходу _val_ Ходовая и трансмиссия 7 01.03.2017 17:01
Заднее правое колесо трёт крыло Андрей АА Ходовая и трансмиссия 17 22.12.2014 21:20
подклинивает колесо levv Ходовая и трансмиссия 6 19.04.2014 17:16
не крутится заднее колесо mirazh Навигация и электроника 2 14.02.2012 16:13
Стучит левое заднее колесо Vasili Ходовая и трансмиссия 23 04.11.2008 13:13
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
