Старый 02.07.2010, 20:40   #11
По умолчанию Re: Оригинальные свечи
А что такое ZFR5F-11?
Примерно описано тут http://www.ngkntk.ru/1536.0.html и как отличить плохую свечу от хорошей http://www.ngkntk.ru/1676.0.html Как определить работоспособность свечи http://www.ngkntk.ru/1501.0.html , а также ориентировочный подбор по Элантре http://www.ngkntk.ru/index.php?id=14...NDAI&m=Elantra
Старый 02.07.2010, 20:45   #12
Allodin
Аватар для Allodin
..... и говорит что если заводские свечи 30тыс. выхаживают, то те что они ставят 5-10тыс. и капец.
у меня где то так и получилось
Старый 02.07.2010, 20:50   #13
Hotab
Аватар для Hotab
Есть ли особенность свечей для газа? Зазор может меньше?
Старый 02.07.2010, 20:57   #14
Сообщение от Hotab Посмотреть сообщение
Для газа вообще идут другие свечи и тут их описание http://www.ngkntk.ru/4658.0.html
Старый 02.07.2010, 23:04   #15
Hotab
Аватар для Hotab
Ну и какая марка из них годится на наш машинган?
Старый 03.07.2010, 11:10   #16
А тут уже дело выбора - тот или иной бренд У NGK это линейка LPG - подбор нужно делать по двигателю. Надо порыться на этом сайте.)
Последний раз редактировалось Dubis; 03.07.2010 в 11:16. Причина: поправил
Старый 03.07.2010, 14:33   #17
rrlagic
Аватар для rrlagic
Сообщение от Allodin Посмотреть сообщение
В понедельник скину фотки корейских свечей с упаковкой. На самой упаковке- все надписи hyundai.
А внутри - наш любимый ZFR5F-11
А коробочки запечатаны? В смысле можно ли открыть не повредив упаковку?
Я даже не знаю, есть ли у Хёндэ собственный "свечной заводик". Больше склоняюсь к мысли, что они просто покупают их у надежного поставщика. Поэтому если есть хоть какие-то гарантии, что официалы принесут свечу, пришедшую по приличным каналам, то незачем париться.
Относительно газа. Для бензинового мотора калильное число свечи связано со степенью сжатия. При газовании последняя не меняется. Однако меняются условия охлажения свечи. Поэтому, боюсь, для газированных надо подбирать другие свечи. Наличие LPG линеек тоже кагбе намекает. Быть может поэтому на газованных моторах помянутые свечи не служат долго.
Старый 03.07.2010, 15:44   #18
Hotab
Аватар для Hotab
На самом деле ввиду более чистого топлива они служат дольше.
Ну а менять всё равно надо периодически, вот и присматриваю что-нибудь.
Старый 05.07.2010, 11:56   #19
Allodin
Аватар для Allodin
Относительно газа там иной зазор.
ЕМНИП у ZFR5F-11 зазор 1,1мм, без циферки 11 в конце - 0,9 мм(вот они то под газ и должны идти)
Старый 05.07.2010, 12:35   #20
medik
Аватар для medik
Доброго времени суток! Сам живу в Сибири! NGK свечи ставил еще на 9-ку и 10-ку и сейчас использую с успехом. Просто беру у проверенного дилера. Ходят нормально!
medik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
