Старый 13.07.2010, 22:40   #11
Zema
Аватар для Zema
По умолчанию Re: При 165км\ч вибрация...?
Честно говоря, у меня такая проблема появилась впервые на 27000 пробега. Где-то после 160 начинает немного вибрировать, раньше такого не было. Если найдешь ответь, отпишись, плиз. Возможно, действительно грузик отпал на каком-то колесе. А может аммики дают о себе знать.
ЗЫ Диски и резина стоковые, буквально на 26500 делал развал-схождение. Резину вроде бы не ест, сейчас уже 31500.
Старый 13.07.2010, 23:49   #12
Балансировка 100%
Старый 14.07.2010, 11:30   #13
Ехал на своей Авешке 175 по Бориспольке. Никакого дискомфорта. ПУсть проверяют балансировку колес
Старый 14.07.2010, 11:38   #14
MIK
Аватар для MIK
Разгонял свой акцент до 185 по спидометру-в безветренную погоду никаких вибраций...если присутствуют-однозначно причина в ходовой.
А скорость 130-140 для него вообще очень комфортная и ненапряжная.
Старый 14.07.2010, 19:58   #15
FFF
Аватар для FFF
Сделал сегодня балансировку.Сказали,что может быть проблема в проставочных(пластмас) кольцах на тайваньских AL дисках т.к. есть небольшой люфт.Нужно точить алюминиевые кольца.Хотя у многих стоят эти кольца(тема:"Легкосплавные диски")-никто особо не жалуется.Да еще сказали,что при дисбалансе вибрация должна быть при 120-130км/ч,а у меня при 160-180-чтото не сходится.
FFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 20:05   #16
Klaus
Аватар для Klaus
Проставочные кольца, это заглушки для дисков штоле?
А может у тебя рейка вибрирует? У меня на 130-140 была вибрация на ровной трассе под рулем. Думал что это электроусилитель. Все раньше так думали на форуме. А это рулевая рейка.
Старый 14.07.2010, 21:40   #17
SAD
Аватар для SAD
Тоже есть вибрация на руле. Рейка или колеса, не знаю, но вибрация есть. Диски стоковые, балансировку делал, но выровнять его до идеального состояния не смогли. В амиках точно у меня проблемы нет, т.к. их менял уже. Проявляется на скорости свыше 140 км/ч в зависимости от дороги.
Старый 14.07.2010, 22:19   #18
FFF
Аватар для FFF
У нас DIA54,а на литых дисках как у меня 72,6мм(внутр.диаметр).
Сообщение от SAD Посмотреть сообщение
Может и у меня рейка.Уменя эта машина только 9месяцев,я ее еще не прочувствовал как предыдущую.
Старый 14.07.2010, 23:45   #19
ale-XANDER
Аватар для ale-XANDER
Таже фигня! от 160-180 вибрация жесть! Причем таком эффект и на 16 колесах ОЗИ и на обычной Кайове 14 радиусе...
Кстати на ОЗИ кольца были "оригинальные стальные" и та же хрень, только чуть менее заметно!
Если честно мне кажется это в убитой (от разной сложности ударов) резине вся причина....
а с новыми покрышками, оно убавится значительно, хотя полностью вибрация не пропадет!
ale-XANDER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 00:17   #20
Klaus
Аватар для Klaus
Подумайте сами...на той же тайоте есть такая вибрация или на хонде? с такой же убитой резиной. Не в колесах дело, а в подвеске...у вас же жопа не вибрирует. А колеса те же...круглые.
Вибрация при разгоне. k-serg Ходовая и трансмиссия 9 03.07.2019 09:59
Вибрация при наборе скорости Serg726 Ходовая и трансмиссия 23 06.08.2018 11:02
Вибрация при запуске двигателя not_sugar Двигатель и питание 64 10.06.2015 11:54
Вибрация при движении Barry Ходовая и трансмиссия 0 23.04.2010 14:06
Вибрация при включенном кондиционере pad Двигатель и питание 3 28.02.2010 16:47
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
