Старый 28.09.2010, 17:00   #11
Snaka
Аватар для Snaka
По умолчанию Re: Elantra HD: Подсветка в дверях на землю + Светящийся габарит двери
хе, )) если бы ты знал, сколько раз я успел усомниться в своей затее пока занимался протяжкой проводов через передние гофры!!
методика протяжки проводов подсветки через гофру была такова:
Открыть дверь, открутить ограничитель от кузова -- дверь откроется шире.
Вытянуть резинки из посадочных мест на двери и кузове, максимально сжать гофру в середине жгута проводов.
Вытянуть провода подсветки из двери в отверстие под гофру (с помощью жесткой проволоки)
Протянуть жесткую проволоку через гофру от кузова к двери. закрепить провода подсветки и протянуть через гофру.
Отщелкнуть колодку основного жгута, сняв его со своего посадочного места. При этом нет необходимости разъединять его ибо эта затея может оказаться через чур гемморной.
Вытянув немного колодку на себя, просунуть в образовавшуюся щель жесткую проволоку, словить один её конец внутри салона.
Закрепить на конце (со стороны двери ) проволоки проводку подсветки. Для того, чтобы в "узком" месте снизить мех. воздействие на провода необходимо одеть на провода кембрик или термоусадку, чтобы она оказалась в месте контакта с разъёмом.
Прикрепить проводку к проволоке и протянуть её внутрь салона.
Уложить проводку подсветки в месте с максимальной щелью возле разъема, когда его защёлкнуть на место.
До этого ничего особо сложного не было. Но тут начинается самое интересное ))) -- натягивание гофры обратно на свои посадочные места ))) тут уже кто как умудрится.
Конечно, можно поступить как настоящий Кулибин -- протянуть проводку через пустой контакт колодки, при необходимости рассверлив его. Но тут провода тонкие и с лёгкостью укладываются в обход колодки.
зы: с задними дверьми вообще всё на порядок проще! нет фиксирующегося разъема основного жгута -- там просто изолированный жгут. и к тому же очень удобный доступ при закрытой задней двери и открытой передней.
Snaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 16:40   #12
Shaman2
Аватар для Shaman2
Сообщение от slavik1 Посмотреть сообщение
Парни а вы вкурсе что лента розчитана грубо на 12V а не на 14.7V?
В ленте нужно еще поменять резюки в белой ленте стоят 130-150 Ом а нужно чтоб было для долговечности хотябы 270 Ом.
зависит еще от характеристик диодов. Проблем именно с такими лентами за 3 года вообще не имел, максимум что было это заводской брал, на 5см отрезке слабо горел 1 диод.
Старый 01.08.2011, 14:41   #13
Desmaster
Аватар для Desmaster
IMHO, дикий колхоз. Разъем для того и нужен, что бы нормально снять дверь например при кузовном ремонте, а тут дополнительные провода, которые кузовщики оторвут просто нахрен, когда будут дверь снимать. На колодке разъема есть пустые гнезда в которые можно вставить клеммы и сделать соединение разборным.
А так все остальное замечательно - думаю повторить на своей машинке
Desmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 09:48   #14
Shaman2
Аватар для Shaman2
Сообщение от Desmaster Посмотреть сообщение
ты сначала найди нужные клеммы, что иногда непросто.
Старый 02.09.2011, 08:49   #15
kulik_aleksandr
Аватар для kulik_aleksandr
Сообщение от Snaka Посмотреть сообщение
диод анодом к концевику, аналогично RL. Со стороны концевика, т.е. к аноду, припаиваем провод RR(-).
http://lh5.ggpht.com/_RcFBv9wrnJU/TE...iod%20copy.jpg
Я что-то не пойму что это припаяно к проводам подскажите пожалуйста?
kulik_aleksandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 11:33   #16
Shaman2
Аватар для Shaman2
Сообщение от kulik_aleksandr Посмотреть сообщение
обычный диод
Старый 02.09.2011, 16:25   #17
kulik_aleksandr
обычный диод
А для чего он нужен, какая его функция?
Старый 16.09.2011, 16:19   #18
kulik_aleksandr
Ну всё реализовал задуманное. Всё получилось именно так как надо при открытии одной двери светится только открытая дверь. Огромное спасибо за выложенную информацию "Snaka". Фото результата предоставлю немного позже.
Старый 20.09.2011, 12:30   #19
Snaka
Аватар для Snaka
Нужны диоды для того, чтобы пропускать ток в одну сторону и не пропускать в другую. В нашем случае для задних дверей диоды нужны, чтобы на их подсветке не появлялся "минус" при открытии хотя бы одной из 4х дверей.
Если внимательно рассмотреть нижнюю часть схемы (где расположены концевики дверей), видно, что если замкнётся хотя бы один из выключателей (т.е. откроется хотя бы одна дверь), то на выходах 17,18,19,20 колодки JF01 будет "минус" и без диодов засветятся обе задние двери. А с диодами ток не может "уходить" через концевик другой двери. Только своей.
Старый 17.04.2015, 18:56   #20
Virus1889
Аватар для Virus1889
Авто: Hyundai Elantra J4 GLS
а если по точнее подскажи на сколько ампер
этот диод?
Virus1889 вне форума   Ответить с цитированием
подсветка
Передний габарит AndreyTKO Электроника 7 05.12.2010 11:30
Помогите заменить передний габарит Леонид Электроника 19 07.02.2010 23:48
Подсветка кнопок управления на дверях Alex AA Электроника 9 03.01.2010 23:00
А чего не горит подсветка в дверях? SkiTl Электроника 3 25.10.2008 19:08
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
