Старый 25.10.2014, 16:44   #11
Leksi
Аватар для Leksi
может сервис сменить? пусть на другом посмотрят? и подушки движка заодно - могут дать вибрацию
Старый 30.10.2014, 00:17   #12
MEGABOOMBEL
Аватар для MEGABOOMBEL
Авто: СантаФе 2.7 (07)>>СантаФе 2.2 (12)
Снова таже песня. Пришла вибрация, завтра еду на сервис. Резина уже новая, развал сделан. Но странно. Вибрация появилась с утра, потом машина пообкаталась, и вечером уже нет, как ее , тобиш машину, не гоняй. В ямы не влетал, ходоку всю пересмотрели. В общем посмотрю что скажут оффы. Оставлю им машину на сутки.
MEGABOOMBEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 10:54   #13
Викто
Аватар для Викто
у меня как то было. С утра летом, а когда похолодало - уже и днем - были стуки в подвеске. Когда днем становилось тепло - стук пропадал. Оказалось - втулки стабилизатора. На холодную - они сжимаются и зазоры увеличиваются, ну и еще к тому же резина становится более задубевшая. Нагревается - резина размягчается и зазоры уходят. Так вполне возможно у тебя что-то такое же.
Старый 02.11.2014, 22:47   #14
Andru777
Аватар для Andru777
По ощущениям с места водителя источник вибрации задняя часть кардана. А может это пробуксовка электро муфты? С какой частотой и скважностью подаются импульсы на нее при хорошем разгоне? Куда удобнее всего зацепиться осциллографом?
Старый 03.11.2014, 12:56   #15
Викто
Аватар для Викто
Очень просто проверить муфту. Там разъем стоит прямо на редукторе заднем. Можно снять его, и тогда муфта не будет включаться. Правда будет гореть ошибка 4х4, но я так думаю это не критично. Я на предыдущей санте, когда менял подшипник фланца редуктора, снял весь кардан, снял муфту и соответственно разъем ее включения. И ездил без проблем. И кстати оказалось что машина без кардана была экономичней где то литра на полтора на сотку. Наверное вискомуфта хоть и проскальзывает, но не на столько свободно, зацепление все таки есть меж осями. Я так понимаю что для уменьшения этого эффекта и сделали в санте 13-го года задний редуктор со своим электронасосом масляным - он более полно расцепляет переднюю и заднюю оси
Andru777 (05.11.2014)
Старый 04.11.2014, 16:23   #16
Alf_Kiev
Аватар для Alf_Kiev
Авто: 2.2CRDI Мех 7мест
Сообщение от MEGABOOMBEL Посмотреть сообщение
Перечитал внимательно пост и здается мне ходовка и муфта 4WD вообще не причем, похолодало. Утром чаще 0 и ниже. Дизтопливо предполагаю летнее. Для проверки моего предположения залейте антигель и отпишитесь.
Alf_Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 22:10   #17
Andru777
Аватар для Andru777
По алгоритму работы муфты заднего привода ранее много чего читал. Любопытно было. Так вот, полного отключения заднего моста в наших и в большинстве других типов муфт не бывает. Иначе удара от выбора люфтов/зазоров (а люфт там от 1/4 до 1/2 оборота колеса!!!) при подключении моста не избежать. Люфт этот выбирается постоянным "преднатягом" судя по скважности импульсов около 5%. Видимо потому и расход топлива хоть и немного но должен упасть при отключении разьема.
Викто, с отключением идея правильная. Можно проверить.
А вот теория Alf Kiev не верна. Для штатной системы подогрева топлива похолодание до нуля не вопрос. Она легко справляется и при -15. Да и не писал я, что вибрация только при похолодании.
Старый 06.11.2014, 12:57   #18
Leksi
Аватар для Leksi
Я владею Сантой 2014. И мне поведали ребята с СТО у офов (когда защиту пилили - гупала), что в новой Санте при трогании с места (при резком - тем более) врубается полный привод. И уже потом Санта становится "переднеприводной" в движении. За че купил - за то продал...
Старый 07.11.2014, 10:54   #19
Alf_Kiev
Аватар для Alf_Kiev
Andru777 выше я писал мнение о случае MEGABOOMBEL когда вибрация к вечеру исчезала.
Точный диагноз муфте полного привода поставить достаточно просто - снять кардан и некоторое время поездить на переднеприводной Санте. Ушла вибрация? Проблема в муфте или кардане (сама муфта или подшипники).
При неисправности муфта может подклинивать механически, а это не определить просто отключив разъем.
Старый 09.11.2014, 21:37   #20
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от Alf_Kiev Посмотреть сообщение
ну наверное проще сначала отключить разъем и первоначально проверить, чем геморрой снимать кардан!
Черный дым при наборе оборотов komba Двигатель и питание 15 01.02.2025 00:24
провал при наборе скоросте nalsur4 Hyundai Accent 11 28.10.2015 23:29
Вибрация руля на скорости до 60 км lev51 Ходовая и трансмиссия 3 07.04.2014 16:51
Хрюкает при наборе оборотов, в задней части авто ... wasyan Двигатель и питание 4 11.05.2012 08:07
Вибрация при движении Barry Ходовая и трансмиссия 0 23.04.2010 14:06
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
