Старый 27.12.2010, 17:17   #11
Sergef
Аватар для Sergef
По умолчанию Re: Скрип при нажатии педали сцепления
И у меня 2-й вариант, и тоже сейчас бывает редко. Но помимо этого еще какие-то щелканья в педали (больше ногой чувствуется). Звук щелчка вроде из под капота, но сильней чувствуется когда хорошо прогревается салон.
Sergef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 18:59   #12
asan
Аватар для asan
У меня второй тип скрипа. И он то пропадает, то появляется. В последнее время я его давно не слышал. Может когда потеплеет - услышу снова.
Такая же фигня
asan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 22:46   #13
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
Сообщение от maddig Посмотреть сообщение
Вилку они я видел вобще ВД-кой попырскали и все.
До ...опы ВД-ка сам пробовал несколько раз, нужна именно густая смазка, будут вопросы обращайся.
Старый 25.03.2011, 09:59   #14
maddig
Аватар для maddig
Авто: Elantra J4 2.0
Был еще раз у офицеалов, попал на другую смену, сказали ничего менять не надо, что то смазали скорее всего вилку и сказали все в порядке, писк пропал и взяли за все это всего 21 грн. радости моей не было предела, но проехав 500 км обратно пошли свиристели, я попробовал нажал пальцем на вилку свист уходит т.е. пружинка точно должна избавить от свиста, кстати вилка не кисло вибрирует. Но хочу еще смазать вилку там где она касается опоры скорее всего звук от туда, собственно вопрос, GaZ102 говорил смазывать литолом, на русском форуме люди смазывали графитовой смазкой а некоторые вообще силиконовой, так какой лучше вроде смазки отличаются по своим характеристикам, вроде говорят что литол может разъедать резину т.е. пыльник на вилке?
maddig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 17:55   #15
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
Смазывать можно чем угодно. Если боишся литола можеш применить и другую смазку (можно и графитовую), главное чтоб она была густая, т.е. WD-40 или силикон в аэрозоле не поможет.
Старый 20.06.2011, 10:36   #16
maddig
Аватар для maddig
Всем привет, кого интересует данная тема. Как и говорил после двух поездок к офицеалам проблема не решилась, так как гарантия на машину закончилась тем более на ходовую я решил сделать все сам. Купил Литол -24, пружинку и хомут, заехал на яму отвернул пыльник который на вилке и обильно смазал внутри опору, что самое интересное там уже была какаето смазка но отличалась на вид от литола. потом приделал пружину как показывалось на фото приведенной Hotab по ссылке выше. Уже прошло полтора месяца и проехал минимум 2000 км, пока тишина полная. Всем советую провести данную операцию у кого такая проблема, по времени минут 40 и стоит это все порядка 30грн. это при том что я к машине под капот лезу первый раз.
Старый 19.07.2011, 18:48   #17
Димитрий
Аватар для Димитрий
А можно поподробней что за пружинка и куда её цеплять? А то я в этом деле не особо шарю...
Вчера заметил легкое посвистывание\поскрыпываение когда сцепление не выжато, но стОит только чуть чуть принажать, буквально дотронуться до педали, то свист пропадает...
В принципе не разражает, с такой байдой ездить можно? Или надо менять что то? Пробег 40 тыщь.
Димитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 09:10   #18
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
Нужно поставить пружинку и все будет Ок, пружинку нужно купить мягкую, продается у тех кто запчастями к Жигам торгует (где она в Жигуле ставится не знаю). Куда ее ставить - постараюсь на днях сфоткать и выложить здесь.
Старый 20.07.2011, 11:07   #19
DavidOK
Аватар для DavidOK
GaZ102, где же обещаные фото?? Ждемс.
DavidOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 22:04   #20
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
Сорри, замотался, фото будет обязательно.
Скрип педали сцепления Omega Ходовая и трансмиссия 105 19.03.2017 11:05
Скрип при нажатии на тормоз Lazymax Кузов и салон 5 26.10.2015 17:15
Клацание при отпуске педали сцепления. Критично или нет? Lis_1976 Ходовая и трансмиссия 32 08.07.2014 12:08
Скрип при отпускании педали сцепления surgeon Ходовая и трансмиссия 9 16.04.2014 11:59
Проблема при выжиме педали сцепления Crazy Ann Ходовая, трансмиссия и пр. 17 29.05.2009 23:01
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
