Старый 18.03.2011, 13:06   #11
Fed
Аватар для Fed
По умолчанию Re: Питання по Клімат-контролю
В общем есть идея, вычитаная в документации (которую привожу пока для справки, поскольку на практике еще не проверил)
Автоматически кондиционер включается только в том случае, если положение подачи воздуха установлено: а) на стекло, б) на стекло и в ноги.
То есть в любом случае есть стекло. Далее написано, что это часть работы "Алгоритма системы устранения запотевания". Далее дословно из документации:
Для уменьшения вероятности запотевания ветрового стекла с внутренней стороны осуществляется автоматическое управление режимом подачи воздуха и работой системой кондиционирования в соответствии с определенными условиями, такими как положения (только на стекло) и (на стекло и в ноги) . Для отмены алгоритма работы системы устранения запотевания или для его возврата к исходным установкам, выполните следующие действия
Автоматическая система управления микроклиматом
1. Поверните ключ в замке зажигания в положение ON.
2. Выберите режим подачи воздуха на ветровое стекло путем нажатия соответствующей кнопки ( ).
3. Удерживая кнопку кондиционера (A/C) в нажатом состоянии, нажать на кнопку управления впуском
воздуха (кнопка рециркуляции воздуха) по крайней мере 5 раз в течение 3 секунд.
Дисплей системы кондиционирования мигнет 3 раза с перерывом 0,5 секунды. Это указывает на отмену алгоритма работы системы устранения запотевания или ее возврат в ранее запрограммированное состояние.
Сегодня попытаюсь поэксперементировать, потом расскажу.
Fed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 08:20   #12
Fed
Аватар для Fed
Проверил на практике то, что писал выше - работает. То есть, для выключения автоматического климат-контроля при заводе машины выполняет действия выше. Для включения, повторно выполняем то, что написано выше
Старый 21.03.2011, 09:44   #13
Grizzly
Аватар для Grizzly
Сообщение от Fed
Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей
Добавить в знакомые;480912
пробував, ніякого результату. може в мене кліма інакша?
Grizzly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 15:34   #14
Fed
Аватар для Fed
Сообщение от Grizzly Посмотреть сообщение
Не думаю, что у бензиновых и дизельных сант разные климат-контроли. Ради интереса уточню в салоне у менеджера (в четверг собрался ехать на плановое ТО), но учитывая то, что инструкция к машине одна, думаю и принципы работы климата одинаковые.
Я делал это следующим образом:
1. завел машину
2. переключил на обдув только переднего стекла (значек обдува и подпись Front)
3. Выключил климат (кнопка не горит)
4. нажимаю кнопку включения климат-контроля и держу, далее нажимаю очень быстро 5 раз на кнопку подачи воздуха в салон
5. дисплей системы кондиционирования мигает, раза 3 по моему.
6. Дальше выключаюсь, и после включения - все так как мне нужно.
Если получится, сегодня еще раз сниму все на видео и выложу тут, но проблем быт не должно.
да, если кому нужна инструкция к SantaFe FL могу где ни будь выложить. Почтой прислать не получится ,занимает около 60 метров.
Старый 21.03.2011, 17:26   #15
Grizzly
Аватар для Grizzly
Сообщение от Fed Посмотреть сообщение
Мені потрібна, ДУЖЕ ПРОШУ ВИКЛАСТИ. Наперед дякую.
Старый 21.03.2011, 18:59   #16
Ale-x
Аватар для Ale-x
Авто: Santa FE F/L 2.2 AT Exellence 2011
Инструкция к Santa Fe New F/L
Ale-x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 09:35   #17
Grizzly
Аватар для Grizzly
Сообщение от Fed
Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей
Добавить в знакомые;481386
1. завел машину
Дякую, все було саме так, як Ви описали. Автоматичний режим відключив, тему можна закривати.
Зробив висновок, що світ не без добрих людей.
Питання по дисках Grizzly Резина и диски 31 27.12.2014 12:00
Де придбати у Львові (задаємо питання тут) Sher}{an Львов 62 30.08.2013 20:10
Питання/прохання до модераторів ЗИМА Хмельницкий 1 25.06.2009 16:15
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
