Старый 04.04.2011, 17:08   #11
saabix
Аватар для saabix
По умолчанию Re: 1.6 CRDi
Тобто, якщо абстрагуватись від цифр, то бажано їхати у діапазоні максимального крутного моменту (+/-)
Абсолютно верно, это наиболее правильный режим. Благо, дизельный движек это позволяет благодаря своим характеристикам
на оборотах меньше 1800 - ехать можно, но это неоптимальный режим для данного дизеля, +нет той тяги, которая начнется с 1800...
romadone данный мотор 1,6 - ну может не до полных 4000 оборотов, ну до 3800 как минимум можно крутить - это максимальная отдача будет. На 3000 заканчивать - это что, в пределах тысячи оборотов ездить??
saabix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 17:11   #12
saabix
Аватар для saabix
Старый 04.04.2011, 20:18   #13
avtondel
Аватар для avtondel
Если ездить и крутить мотор под 4-ре тыщи получается слишком рвано и динамично, плюс ко всему же расход большой на этих оборотах
avtondel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 10:36   #14
Сообщение от saabix Посмотреть сообщение
а не нужно на дизеле ездить, как на бензине по большому счету 1500-3500
Старый 19.04.2011, 11:04   #15
WildCat
Аватар для WildCat
Авто: i30 FL 1.6 CRDi 6MT
Їхав по трасі, використовував 2 режими: на рівній дорозі 5 передача, швидкість 70-80+ (оберти 1750-2000), де є ямки - 60-70 на 4-й (1900-2100 об./хв). Комп'ютер на 70+ вже просить 5 передачу, і я з ним майже згоден, оскільки вище 2100-2200 двигун вже добре чутно. 6 передачу найближчий рік використовувати не буду - її комп просить в районі 95-100.
WildCat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 22:00   #16
avtondel
Аватар для avtondel
прикольна, а я на 6-й только и есжу)) т.е. 100 ++++
Старый 27.04.2011, 17:30   #17
WildCat
Аватар для WildCat
Ну от, чергове питання. Як правильно розганятись на 1-й/2-й. На вищих (2->3, 3->4, 4->5) роблю просто: поступово розкручую до 2500+ і перемикаюсь, а 1->2 так не виходить (при скиданні газу відбувається кивок - мабуть, через малу інерційність на такій швидкості) от і думаю, може на 2-гу потрібно перемикатись майже одразу як більш-менш поїхав, момент дозволяє. Як правильно?
Старый 27.04.2011, 22:32   #18
можеш хоч рушати з другої
Старый 28.04.2011, 00:24   #19
WildCat
Аватар для WildCat
Ні, ну це я вже відчув, бо іноді помиляюсь із потрібною передачею (при прискорення-тормоз-прискорення). Але ж режим не зовсім штатний, мабуть.
До речі, хто як добивається мінімальної швидкості авто? Бо дизель на 1-й без газу просто летить, можна приторможувати, а можна їхати на ХХ на 2-й - тоді виходить повільніше ніж ХХ на першій, але питання що краще для авто.
Старый 28.04.2011, 00:27   #20
Сообщение от WildCat Посмотреть сообщение
маячня...
на ХХ немає сенсу їздити, хоч бенз, хоч дизель
[Куплю] Accent CRDI!!! crazy_m3 Куплю 0 19.01.2013 19:19
CRDi 1.5 Vadim Двигатель и питание 704 23.12.2011 20:03
Accent 1.5 CRDi или Cerato 1.6 CRDi ??? Monticore Двигатель и питание 117 21.11.2009 23:37
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
