Старый 03.11.2013, 17:59   #11
ПАХА
Аватар для ПАХА
После подтяжки и тросов и регулировки колодок левое колесо не отпускается, при езде колесо крутится и греется соответственно... разбирали брабан - все в порядке , все подозрения на тросик. Так вот кто подскажет это действительно трос? или мех-зм колодок ? И если менять трос, то один или пару . Где вероятная причина какие нюансы? .....
ПАХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 22:24   #12
это трос... менять можно и один... в колодках проблем быть неможет, если все на своих местах...
Старый 19.11.2013, 13:35   #13
sergey201082
Аватар для sergey201082
Авто: Hyundai Santa FE, Nissan Leaf
Сообщение от ПАХА Посмотреть сообщение
попробуй опутить ручника ручку и если аблокировано колесо - пошатать рукой тросик - у меня он тогда отпускается - значит заклинивает. так же само - натягиваю ручник, шевелю тросик - слышу ЦОК - и тогда колодки блокирубтся - тросик подклинивает
sergey201082 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 16:52   #14
ПАХА
Аватар для ПАХА
Поменял тросик и спустя пару дней ручник начал работать нормально. Сразу после замены сильной разницы не почувствовал но заметил что колесо быстрее растормаживается и не греется . Старый трос кстати очень туго ходит когда на прямую а когда в своем посадочном то ...видно там уже на изгибах пластиковая оплетка дотерлась до железа и е дает нормально ходить туда сюда... думаю что в таких случаях замена оптимальный и самый эффективный вариант. Расхаживать смазывать старый трос нет смысла.(хотя внешне он совсем не плохой в нутри там не все так гладко )
Старый 26.11.2013, 23:09   #15
vema
Аватар для vema
Если ручник долго не тягать тросы закисают намертво, проверено.
Проще и надежней - поменять!
В случаи замены, все так же, рекомендуется постоянная эксплуатация (иначе закиснут снова)!
vema вне форума   Ответить с цитированием
Resheek (27.11.2013)
Старый 27.11.2013, 03:22   #16
Resheek
Аватар для Resheek
Сообщение от vema Посмотреть сообщение
Золотые слова! У меня была та же проблема! Тросы не держали потому что закисли, машина пренадлежала деду , он ее на зиму вообще в гараже запирал просто. так что закисли тросы и не только! С ручником помогло именно смена тросов!
Resheek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 16:36   #17
cosie
Аватар для cosie
у меня с морозами сейчас проблема - если поставить на ручник, то за пару часов он примерзает, колёса блокируются. так и начинаю ехать(пох, гололёд), спустя пару сотен метров чувствую отпускает постепенно... что там может залипать так? дисковые тормоза, а рычаг реально нужно сильно вверх тянуть, скажем даже - до упора, чтобы "взяло".
cosie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 17:40   #18
на сонате ручник выполнен отдельно от тормозной системы... на задней оси установлены тормозные диски-барабаны... наружная часть для тормозов, внутренняя (барабан) для ручника... и колодки стоят на ручник отдельно... это не форд, в котором ручник и тормоза все в супорте...
проблема скорее всего в самих тросах... в конструкции заложено такое их расположение что на изгибе который ближний к колесу лопается баден(рубашка) троса, дальше влага и грязь делают свою работу... лично проходил данную ситуацию...
пы.сы. если кому надо я еще тросики не продал...
Старый 12.12.2013, 18:34   #19
практик
Аватар для практик
Та Тусоне и Матриксе те же проблемы с ручником.Лечится также-заменой тросов.
практик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 19:27   #20
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Сообщение от практик Посмотреть сообщение
Та Тусоне те же проблемы с ручником.Лечится также-заменой тросов.
Че, правда??)))
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Запчасти на ручник igor_md Hyundai Matrix 6 11.10.2015 18:46
Ручник... Gezg Ходовая и трансмиссия 99 20.04.2014 17:53
Ручник!!! Alex65 Ходовая и трансмиссия 0 26.07.2010 15:28
Ручник КОД Ходовая, трансмиссия и пр. 2 25.11.2009 20:49
Ручник Джонсон Ходовая и трансмиссия 33 28.09.2009 00:52
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
