Старый 09.11.2011, 23:57   #11
Ale-x
Аватар для Ale-x
Авто: Santa FE F/L 2.2 AT Exellence 2011
По умолчанию Re: Писк после остановки двигателя.
+1 также
Ale-x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 22:13   #12
borisovich
Аватар для borisovich
Спасибо, успокоили, что не у одного меня это присутствует.
borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 13:14   #13
rhombl4
Аватар для rhombl4
Тоже пищит, как будто бы давление стравливается, каким-то реле, потом щелчек и тишина. Думаю это связано с топливопроводом и это так задумано.
Имею такое же мнение. В рейке давление ого-го! и что бы его не оставлять в системе, электроника стравливает это давление. Но все же хотелось бы услышать это от тех кто действительно знает это.
rhombl4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 21:53   #14
anri
Аватар для anri
Сообщение от rhombl4 Посмотреть сообщение
..................... Но все же хотелось бы услышать это от тех кто действительно знает это.
Думаю не в их интересах(ТО дилера) тайны раскрывать, если мы будем знать все подробности, то лапшу некому вешать будет На то нам в руки форум, общение и взаимопомощь
Старый 12.11.2011, 07:20   #15
aleksey_
Аватар для aleksey_
На моем дизельном Акценте было действительно, после остановки двигателя еле слышный писк несколько секунд, щелчок и тишина. Акустически природа этих звуков исходила из области ТНВД и топливной рейки
Старый 15.04.2016, 17:44   #16
surzh
Аватар для surzh
Оживлю тему. У меня начало постоянно проявляться где-то на третий месяц пользования одновременно с потеплением на улице до 20 градусов тепла (и не зависит от включенности климата). До этого пару раз проявлялось после мойки.
Похоже как-то завязано на температуру
surzh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 00:20   #17
Andru777
Аватар для Andru777
Звук очень напоминает шум импульсного трансформатора. Кто знает какое напряжение подается для работы пьезофорсунок? По щелчку звук пропадает? Наверное отпускает какое-то реле.
Старый 11.05.2016, 18:52   #18
anri
Аватар для anri
Сегодня определил пискуна пищит моторчик заслонки после остановки, видимо происходит самоопределение положения заслонки, снимал патрубок с заслонки, включил зажигание на 5сек.(двиг не запускал), затем выключил и писк был от заслонки(под руками гудела), заслонка остается в открытом состоянии и не возможно было сдвинуть (вращать от руки), как только писк прошел, то заслонка поддавалась вращению. Странно, но я предполагал, что после остановки двига(поворота ключа в ОФФ) заслонка закрывается как доп. защита от гона масла из турбины(на случай если двиг пойдет в разнос). Может это только у меня заслонка остается открыта?
bilich (11.05.2016)
Старый 11.05.2016, 22:52   #19
Викто
Аватар для Викто
я так понял речь идет об заслонке EGR?
Старый 12.05.2016, 00:27   #20
anri
Аватар для anri
Не-е-е , на дизельной Санте Фл есть воздушная дроссельная заслонка перед впускным коллектором, приводится в движение электроприводом, регулирует обьем входящего воздуха в момент работы клапана EGR, для оптимальной топливо-воздушной смеси с учетом Евро3-4-5..... Сегодня менял антифриз и термостат, для доступа к термосу пришлось снимать два воздушных патрубка, один из них с заслонки, вот и обнаружил источник пищания.
illion (18.05.2016), Викто (12.05.2016)
Глухой звук после остановки bubble28 Кузов и салон 11 07.04.2014 12:37
Работа двигателя после смены масла Oligarh Двигатель и питание 13 16.04.2010 10:54
Проблемы после запуска двигателя Акцент 1.4 АТ vintik Днепропетровск 35 10.01.2010 21:43
Скрежет после заглушки двигателя remete Двигатель и питание 5 16.11.2009 18:58
Стабильный гул двигателя после 3500 об/мин Re@nim@toR Двигатель и питание 37 14.10.2009 20:39
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
