Старый 28.04.2013, 14:10   #11
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от Alf_Kiev Посмотреть сообщение
Получил ремкомплект 49575 2B010, в нем подшипник 6006DY KBC KOREA 1231.
Поменяю подробнее отпишусь
Коль снял кардан, рекомендовал бы еще поменять подшипник фланца заднего моста - там можно подобрать из ряда стандартных подшипников.
Старый 17.05.2013, 16:45   #12
Silvers
Аватар для Silvers
я тоже купил ремкомплект только деньги зря потратил..всего то можно было подшипник поменять делов на 70 грн и все..
Silvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 23:59   #13
Alf_Kiev
Аватар для Alf_Kiev
Авто: 2.2CRDI Мех 7мест
Поменяю, подробнее отпишусь
Ремонт завершен. В салон вернулась тишина!!!
По теме оригинальный подвесной подшипник стоял KBC Korea 6006DY 1242(1244 на обороте).
Пыльник из ремкомплекта 49575 2B010 не подходит!!! Оригинальный меньше в диаметре.
Выводы - если требуется замена подвесного и пыльник целый, ищите подшипник, и не переплачивайте за ремкомплект.
Alf_Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 19:16   #14
vinsanta
Аватар для vinsanta
Про подшипник 6006 известно давно. Мы уже делали замену самого подшипника, но есть парочка проблем:
1. Подшипник посажен на резину. То есть он завулканизирован в посадочное место. Следовательно, старый нужно вырезать ножом. иначе не вытащить. А новый мы сажали на герметик прокладочный, но конструкция не имеет нужной прочности.
2. Резина между каркасом и седлом подшипника за 5-6 лет становится никакая. Нет первоначальной эластичности - дубовая.
Поэтому кустарщина в данном случае - это "на базар" или из-за фин.кризиса. Новый есть новый!
ea.VIN.ua SANTA
Whiplash7771 (23.05.2013)
Старый 31.01.2014, 14:15   #15
rhombl4
Аватар для rhombl4
Вот и кончился очередной подшипик.. хватило на 2.5 года или 35тыщ. После месячного простоя в гараже при температуре 0 +5 выехал на дорогу и загудел. Буду пробовать менять сам подшипник, старая опора где-то валяется..
rhombl4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 14:16   #16
rhombl4
Аватар для rhombl4
vinsanta, у вас случаем не появилось новых решений проблемы?
Старый 01.02.2014, 19:00   #17
vinsanta
Аватар для vinsanta
Нет, все по-старому: или оригинальный комплект, или самоделка, описанная выше.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 15.04.2014, 14:32   #18
esav
Аватар для esav
Сообщение от rhombl4 Посмотреть сообщение
как успехи с заменой подшипника? и где в киеве его быстрее всего купить?
герметиком закрывали?
esav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 15:36   #19
esav
Аватар для esav
предыстория
Загудел подвесной на кардане.
Купил подшипник 6006 за 90 грн.
На сервисе мастер прекрасно выдавил его с резины (правда с небольшим гемором) и без ножа ... прекрасно запресовал новый. Без герметика.
Посему все прекрасно меняется т.е. ремонт возможен.
Гул после 60 прошел. Вибрация при торможении и наборе ушла.
пс. Теперь на очереди проблема с люфтом на правом переднем валу
Старый 19.12.2016, 14:08   #20
Airmancops
Аватар для Airmancops
Авто: BMW
По умолчанию Пескоструйная обработка Ивантеевка
Добрый день советую компрессор с отбойными молотками, уже не знал что делать Airman,Kaeser,Atlas Copco , http://kompressori-arenda.ru/
Airmancops вне форума   Ответить с цитированием
замена, кардан, опора, подвесной, подшипник
Замена подшипника в насосе ГУР SEGEY Ходовая и трансмиссия 1 29.01.2016 13:10
Замена выжимного подшипника NimnuL Ходовая и трансмиссия 48 07.10.2015 23:05
Замена подшипника компрессора кондиционера Alexsv1 Двигатель и питание 3 09.03.2014 10:28
Замена подшипника ступицы evo Ходовая и трансмиссия 13 13.11.2013 08:36
Замена упругой опоры стойки подвески ( Casper83 Ходовая и трансмиссия 5 07.03.2012 03:22
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
