Старый 21.04.2013, 23:27   #11
brat
Аватар для brat
У меня решилось чисткой контактов кнопок. Смазка как пластилин была внутри кнопок.
LIPL (25.04.2013)
Старый 24.04.2013, 22:01   #12
LIPL
Аватар для LIPL
Авто: accent 1.4 MT 2008 г.
Скажите пожалуйста как достать блок кнопак, карту двери снимать надо или как то эта часть отдельно вынимается?
LIPL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 08:57   #13
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Сообщение от LIPL Посмотреть сообщение
Только снятие дверной карты.
LIPL (25.04.2013)
Старый 10.07.2013, 10:51   #14
LIPL
Аватар для LIPL
Подтверждаю! Чистка контактов помогает
Старый 17.07.2013, 13:29   #15
bearenok
Модератор Ровенской ветки
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
Восклицание
Тоже был ахтунг. Почистили, проверили что немного не доходит пластиковый рычажок до контактов для замыкания..Подклеили даже немного изоленты. но хватило на неделю.
Цена вопроса по замене в оф СТО - 230 -250 грн. 3 недели с еуропы ждать
Теперь не знаю стоит ли заказывать или поиграться еще с ней.. Видимо женские потуги при нажатии кнопок сильнее чем мужские.. Природа
Старый 21.07.2013, 11:38   #16
дальнобой
Аватар для дальнобой
У меня на сегодня задние стёкла уже вообще не работают,то есть не опускаются-ни поднимаются ни с водительской двери,ни на самих,собственно,задних дверях.Обращался ко многим не зависящим друг от друга спецам,везде один ответ что проблема в плате блока стеклоподьёмников на водительской двери.Кнопки,моторчики,проводка и т.п. в порядке на всех дверях.Принцип работы в том что на дверях "+",а "-" замыкается на блоке на водительской двери и окна работают,вот у меня этот "-" и пропал где то.Плату делать никто не берётся,другую найти тоже пока не могу,оф.дилер до сих пор на морозе,ни положительного-ни отрицательного ответа о цене и наличии не даёт.Так и катаемся.Пробег авто 217000.Может кто ссылку или контакты где заказать бросит?
дальнобой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 16:45   #17
LIPL
Аватар для LIPL
Сообщение от bearenok Посмотреть сообщение
Попробуй эти плостиночки которые сам контакт нажимают( их там 2 закрыть и открыть) местами поменяй мне помогло. Правда не знаю надолго:(
Старый 14.08.2014, 09:33   #18
Plaxa
Аватар для Plaxa
Авто: 1.4 МТ 2008
Появилась таже проблема, конкретно у меня не опускается правое переднее стекло с водительской двери, если нажимаешь на самой двери все работает. Стал разбираться, думал где-то плохая пайка на плате управления на водительской двери. Все пропаял, проверяю не одевая на плату пластиковые кнопки все работает, одеваю кнопки снова не работает. Оказалось, как тут говорили выше, когда одеваются пластиковые кнопки им не хватает хода рычажка. Я спилил немного пластиковую кнопку, чтобы ход рычага был больше, помогло на пару дней, сейчас работает через раз. Вопрос: можно ли разобрать кнопку на водительской плате управления не выпаивая её?
Расскажи пожалуйста как ты разбирал кнопки на плате управления на водительской двери?
Последний раз редактировалось Plaxa; 15.08.2014 в 08:38.
Plaxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 12:07   #19
Zelinski
Аватар для Zelinski
Ничего в кнопке выпаивать не надо. И пилить ничего не надо было. Это помогло на время, поскольку место контакта чуть сместилось относительно подгоревшего участка, а потом нагар добрался и туда, потому и перестал работать. Кнопка выкручивается с карты двери и легко разбирается с нижней стороны. Там 4 защелки. Снимается нижняя часть, в ней контактная группа. Контакты вынимаются и чистятся надфилем. Дело на 15 минут
Старый 15.08.2014, 07:40   #20
Plaxa
Аватар для Plaxa
Авто: 1.4 МТ 2008
Сообщение от Plaxa Посмотреть сообщение
Читаем внимательно! У меня не рабатает с водительской двери, там кнопка впаяна в плату!
кнопка, стекло
Обогрев стекла petro300 Электроника 4 29.12.2012 00:55
омыватели стекла paradoxos Кузов и салон 5 18.06.2011 23:35
Обдув лобового стекла...в FL. Treloni Электроника 17 02.04.2009 21:22
Ремоньт стекла dircat Кузов, салон 15 02.09.2008 19:12
Царапаються стекла target Кузов, салон 4 19.06.2008 12:10
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
