Старый 14.05.2013, 15:58   #11
kymec
Аватар для kymec
Авто: Hyundai Accent 2008г. 1,4mt
После того как я снимал стартер и поменял аккумулятор, у меня тоже начала гореть лампочка AIRBAG. Скажите мог ли я задеть под капотом какой-то провод? Через адаптер ELM327 ошибок нету. Предохранитель вытягиваю - тухнет, ставлю обратно - снова загорается. Как можно попробовать её отключить?
Последний раз редактировалось kymec; 15.05.2013 в 09:43.
kymec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 16:08   #12
Roman_best
Аватар для Roman_best
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 5 mex, Sonata 2.0 Акпп
ELM не видит AIRBAG. Надо сбросить ошибку на более профессиональном оборудованию. В системе AIRBAG когда есть на панели ошибка не всегда означает,что то не исправно.(индикация есть а система AIRBAG работает).При всех глюках с АКБ ошибка сама не уйдет.Можно вытянуть предохранитель на индикацию панели и она не будет мулять глаз,или ехать на сервис.
Когда лопается шлейф на руле то там вариант похуже,есть индикация и не работают подушки.
http://s-u.su][/url]
Roman_best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 00:29   #13
ssanik
Аватар для ssanik
Надо-ли менять датчики после срабатывания подушек?
ssanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 12:21   #14
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
датчики нет, если они физически целые, а блок управления или перешивать или менять на новый
Старый 26.12.2016, 17:30   #15
chost
Аватар для chost
Авто: Hyundai Accent CRDI
Подскажите, после замены контактной группы (улитки) лампочка AIRBAG не погасла, нужно стирать ошибку или она должна сама уйти через какое-то количество вкл/выкл зажигания?
Старый 27.12.2016, 19:13   #16
chost, у подушек самодиагностика - при каждом включении зажигания производится опрос. нет контакта или неисправность - лампа не потухнет...
chost (27.12.2016)
Старый 27.12.2016, 19:18   #17
chost
Аватар для chost
ЮРА, я имел ввиду, после устранения неисправности, надо "тушить" или сама потухнет.
Ответ: не тухнет, надо стирать ошибку.
Старый 27.12.2016, 19:24   #18
chost, я внятно написал - исправно значит пройдёт самодиагностику и потухнет, в противном случае нет...
Старый 27.12.2016, 20:04   #19
chost
Аватар для chost
ЮРА, внятно не правильно написал. Лампа сама после самодиагностики не тухнет, хоть причина уже устранена. Проверено на своем автомобиле.
Старый 27.12.2016, 21:38   #20
пусть будет неправильно написано - но везде где я сталкивался принцип такой. возможно на акцентах иначе. оспаривается и доказывать нет смысла.
chost (27.12.2016)
Air Bag, Круиз и управление магнитолой на руле. illion Электроника 21 16.01.2015 16:12
Горит Air Bag kulik_aleksandr Двигатель и питание 2 07.03.2011 13:12
Лампочка AIR BAG suvorov Навигация и электроника 5 05.03.2010 21:36
Горит лампа AIR BAG demokrator Электроника 2 05.03.2009 11:48
ЧАЙКА Open Air 2008 rus_lord Флудилка 0 11.06.2008 13:40
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
