Старый 29.12.2012, 17:58   #11
serval
Аватар для serval
Авто: Санта Фе 2012
По умолчанию Re: Датчик давления в шинах
У меня есть датчики.Убедился лично на горьком опыте.Как похолодало,утром завел машину,смотрю-показывает правое заднее Low pressure.Вылез,насос присоединил-точно 1,7.Добил до 2,1,проверил остальные-было 1.9.Поездил чуток-исчез сигнал.Я и успокоился.Потом через пару дней стало еще холоднее-опять сигнал вылез на том же колесе.Еще разок подкачал.Опять было 1.8.Мне бы насторожиться.Где уж там!
Поехал по трассе в сторону Киева.Проехал километров 50-потух датчик.Ну и ладненько.
Проезжаю любашевский пост ГАИ-загорается опять.Температура за бортом при выезде из Одессы была градуса 3 мороза.В Любашевке показывало -8.
Короче только когда я услышал сзади справа характерный звук,вещавший,что колесу пришел кирдык,я понял,что датчик таки не врал.По машине не слышно совсем.Не тянет в сторону,едет,как обычно.Причиной прокола стал саморез,сантиметров 5-6.
Поставил запаску,доехал до ближайшего шиномонтажа.Разбортировали аккуратно колесо и выкинули в мусорник.
Теперь я понимаю,что при быстрой езде по трассе шина нагрелась и воздух из нее очень быстро улетел.Потому что когда снимал колесо,оно было довольно теплое,несмотря на мороз.
Общий значок низкого давления в шинах остался висеть.Приехал домой,поехал к официалам,пробили по VIN коду и сказали,что в запаске датчика нет!
Пришлось перебортировать запасную шину на диск с датчиком.Сбрасывать ошибку не стали,чтобы не брать деньги(!).Сказали сама исчезнет через короткое время.Так и вышло.
Теперь почаще поглядываю на панель.
Santa Fe 2.2 CRDI,2012 г.в,Carbon gray 6A\T
serval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 14:42   #12
XAMelleOH
Аватар для XAMelleOH
Сообщение от serval Посмотреть сообщение
Какая версия санты? И где именно показывает ошибку, прямо на приборке?
Старый 29.01.2013, 14:56   #13
Nakay
Аватар для Nakay
Да-а-а-а, у-у-ж. А где бортировал, при тебе ли это происходило?
бортировал на яме ! когда зимнюю резину брал , стоял рядом с ним когда он бортировал ,но в колесо не заглядывал . но если бы они стояли там , на приборке после бортировки показало бы ошибку спущенных шин ! или я не прав ?
Старый 29.01.2013, 18:51   #14
Викто
Аватар для Викто
так ведь на панели должны быть индикаторы датчиков. По крайней мере в момент включения зажигания они же все для контроля зажигаются. Так есть индикаторы на панели или нет? Если нет, то понятно и датчиков в колесах не должно стоять. А если есть индикаторы, но нет датчиков, то могли при продаже подменить колеса, а сами индикаторы как то программно заблокировать.
Старый 29.01.2013, 19:20   #15
Nakay
Аватар для Nakay
да вроде нет на панели индикации колес , завтра посмотрю лучше .
Старый 29.01.2013, 21:48   #16
anri
Аватар для anri
У тебя же вроде Фулл версия, индикация есть, читай руководство в главе №6, там два индикатора "Сигнализатор низкого давления в шинах" и "Позиционный сигнализатор низкого давления в
шинах".
..... А если есть индикаторы, но нет датчиков, то могли при продаже подменить колеса, а сами индикаторы как то программно заблокировать.
+1
Я же предупреждал, Грушевского до добра не доведет
Старый 30.01.2013, 22:07   #17
Nakay
Аватар для Nakay
шинах".
+1
сегодня проверял , нет индикации (
Старый 30.01.2013, 23:29   #18
anri
Аватар для anri
Ничего не понимаю, у тебя же официалка для СНГ в фуле, в круге тахометра должно быть отображение состояния датчиков при опросе на "ON". Мой тебе совет, на 4ой черноморской в Богдан-авто запишись на электронную диагностику, когда заедешь в ангар, то поговори по душам с электронщиком о проблеме(ах) датчиков давления, стой рядом и смотри какие траблы на нотике высветит, если будут, и попроси чтоб все узлы на ошибки проверил, мужик он толковый объяснит без утайки все конкретно, у них спокойно в ремзоне можно находиться, если понравится, то там и проходи ТО.
Старый 31.01.2013, 09:18   #19
Nakay
Аватар для Nakay
Мне уже нравится то что в ремзоне находится можно ! Спасибо , сегодня заеду . выложу фото приборки ,поймал момент когда все лампочки светятся !
Старый 31.01.2013, 23:29   #20
anri
Аватар для anri
Про 4ю Черноморской я тебе уже давно говорил, а ты мимо ушейединственная оф.контора по хюндаю где можно с мастерами общаться без посредников и лапшевесов. По приборке ничего сказать не могу, у меня Экселент и ДДШ нет, поговори с электронщиком, может он как индикатор низкого уровня в омывайке, тоже сразу не горят, но может и програмно у тя вырубили.
Santa Fe DM и система давления в шинах ??? Leksi Электроника 4 14.12.2016 15:37
датчик давления в шинах Vitac IGO 2 11.10.2014 09:26
Датчики давления в шинах Moroz Электроника 21 27.04.2013 22:03
Контроль давления в шинах - колпачки Vic Резина и диски 68 02.06.2008 14:33
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
