Старый 02.11.2016, 11:13   #11
Denchik
Аватар для Denchik
Авто: Accent 1.5 crdi, турок
Сообщение от Митяй Посмотреть сообщение
Сейчас при холодной погоде с правой стороны в районе крепления стойки к кузову при неровностях слышно какое то "кваканье". Стойка - Каяба, менял 1,5 месяца назад. На старой стойке была такая же история. Раздражало сильно, с дури уже побрызгал ВД-40 на место крепления аммика. Звук сразу же ушел!!!!!!!! Может ли опорник издавать такие звуки??? при замене стоек никакого "криминала" с опорниками не было выявленно...
Опорник врядли, вообще "кваканье" может исходить с другого места, а кажется что с крепления стойки к кузову, если побрызгал звук ушел то все-таки может оттуда, а может совпадение, надо понаблюдать. Если же звук с места крепления, может недоглядели опору (резиновая втулка), может собрано неправильно, может чего-то не хватает или не подходит.
P.S. Я не спец, просто предположения для размышлений.
Митяй (02.11.2016)
Старый 02.11.2016, 19:46   #12
Митяй
Аватар для Митяй
Авто: Hyundai Accent 1.4 МС 2008 г.
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
Вряд ли. Такую операцию производил уже 2 раза, оба раза с результатом.
Митяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 10:28   #13
victor540
Аватар для victor540
если вы брызгали сверху- там где гайка штока аммика, то ведешка никак не может попасть на опорный подшипник, только стечь по штоку и смазать саму опору.
1,4 МКПП 08г.
Митяй (03.11.2016)
Старый 03.11.2016, 11:42   #14
Митяй
Аватар для Митяй
Сообщение от victor540 Посмотреть сообщение
да нет, не только конкретно на шток, а по отверстию. Но как понимаю, проблема именно там...
Старый 03.11.2016, 21:22   #15
DrHacker
Аватар для DrHacker
у меня тоже с правой стороны потрескивает при повороте руля, и стучит на неровностях. Особенно заметно на холодную. Грешу на опорный подшипник. Думаю, ничего страшного не должно случится, если зиму перекатаюсь так. Весной надо уже будет что-то менять. Пробег 90000
Старый 08.11.2016, 17:30   #16
Игорь34
Аватар для Игорь34
Опорник может так звучать
https://svechi.kiev.ua/
Игорь34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 17:47   #17
ASMii
Аватар для ASMii
Авто: Hyundai Accent 1.4AT
Добрый день!
Был тоже треск скрип при повороте, на переезде! Особенно когда холодало!
Поменяли амортизаторы, рулевую рейку, втулки. При визуальном осмотре опорные подшипники и опоры амортизаторов проблем не выявили! Скрип не пропал.
Только после замены опор амортизаторов ушел и скрип и чавканья по кочкам и при повороте руля! Уже почти 1 тыс. км. пока тишина.
Посмотрим что дальше.
ASMii вне форума   Ответить с цитированием
Penitrator (10.11.2016)
Старый 09.11.2016, 22:30   #18
Митяй
Аватар для Митяй
Ребят, а номерок есть опорника???
Старый 10.11.2016, 08:49   #19
victor540
54612 2C000, но бывалые рекомендуют - 10091 FEBI BILSTEIN.
1,4 МКПП 08г.
Митяй (11.11.2016)
Старый 10.11.2016, 15:20   #20
Penitrator
Аватар для Penitrator
Сообщение от ASMii Посмотреть сообщение
Добрый день!
Может это тоже самое? Проблема появилась, рыпящий звук при проезде больших ям и лежачих полицейских, беглый осмотр ходовки с помощью фомки на соседском подъемнике проблем не выявил, откуда он идет непонятно, посадил его за руль - сказал что вроде сзади рыпенье идёт, при смене резины на зиму заметил приличный треск при вывороте руля ближе к максимальному положению.
Последний раз редактировалось Penitrator; 10.11.2016 в 15:25.
Задняя опора двигателя! dator Двигатель и питание 83 27.10.2021 16:42
[Продам] Опора шаровая подвески CTR CBKH-22 iXоmаs Продам 0 31.10.2015 10:33
Шаровая опора на Акцент Гера Продам 0 21.04.2015 20:00
Опорный подшипник передних стоек . Legioner_007 Ходовая и трансмиссия 5 24.01.2014 19:01
[Продам] Опора заднего амортизатора. Amorf Продам 0 29.01.2012 18:21
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
