Старый 20.10.2011, 20:35   #11
Andru777
Аватар для Andru777
По умолчанию Re: Чистка клапана EGR
Я чистил уже два раза. Раз на 18 тыщах примерно и недавно на 40.
А почему не заглушить эту примочку совсем?
Старый 20.10.2011, 21:20   #12
anri
Аватар для anri
Вот и у меня такая мысля крутится, сам клапан оставить работать, а уже проход закрыть, ведь тут саж.фильтра нет, датчиков сажи нет, лямбды нет, видимо комп высчитывает его открытие по оборотам-топливу-воздуху-скорости-коробке передач, но опять же ЕГР нужен только для снижения выбросов окислов азота и только, снижая тем самым температуру в камере сгорания, кстати и моща тоже снижается. Надеюсь "чек"не будет гореть.
Старый 20.10.2011, 22:16   #13
XAMelleOH
Аватар для XAMelleOH
Я тоже задавал этот вопрос Stalker72-у, он ответил категорическим НЕТ. Ждем когда он объявится и грамотно объяснит почему
Старый 20.10.2011, 23:49   #14
anri
Аватар для anri
Интересная инфа http://clubsantafe.ru/forum/viewtopi...d056b&start=20 http://forum.santafe-autoclub.ru/ind...1&st=0&start=0 завтра читану.
Старый 21.10.2011, 08:08   #15
Stalker72
Аватар для Stalker72
Объявляюсь, объясняю! Теоретически можно как выкинуть ненужные, по нашему ламерскому мнению, узлы, так и добавить чего нибудь (круиз, к примеру, или пневмоподвеску, вместо штатных пружин). Но согласитесь, в КБ, пусть даже и у корейцев, сидят не глупые люди, и даже если они что то где то у кого то стырили, то те, у кого стырили уж точно не дураки. Неопытные же мастера считают, что этот клапан машине вообще не нужен, и его срочно надо выкинуть, как рудиментарный орган.
При "Заглушке" клапана EGR, машина ездить будет, но автомобильный компьютер “достанет”всех, автовладельца – в первую очередь: на экране будет постоянно высвечиваться ошибка системы управления двигателем, а в памяти автомобиля прочно “засядет” ошибка системы EGR. При отключении клапана компьютер будет корректировать работу двигателя с учетом ошибок, что неизбежно приведет к потере мощности, неравномерной работе, повышенному расходу топлива и так далее.
И если в системе присутствует клапан ЕГР (и прочие по нашему мнению ненужности), то это для чего то сделано - согласны. В первую очередь Да - это экологические нормы - но в корее не все так жестко, но ЕГР стоит. Во вторую очередь, отбирая часть отработанных газов, которые попадая в камеру сгорания понижают температуру горения, и как следствие температуру выброса (говорить о том, что при высокой температуре образуется оксид азота я не буду - все и так это знают). Заглуши клапан вы, при сомнительной выгоде увеличения мощности (поверьте, тех несколько сивых кобыл вы и не почувствуете), и чистоте камеры сгорания (грязной она будет всеравно, ибо масло из турбины гонит полюбому, у кого больше, у кого меньше, да и масляные пары из системв вентиляции картера тоже дают свой процент срани), пускаете более гарячие газы в выпускной тракт, и собственно на турбину. А к чему приводит перегрев турбины объяснять думаю не нужно никому. Доводы типа "я заглушил, и уже 10 - 20 тысяч катаюсь без проблем" не катят, ибо движки наши (и Енга, и Хюндая) расчитаны на большие пробеги, и что вылезет через 100 тыс самому Богу известно. Конечно, если вы собираетесь машину продавать, то не проблема, но если планируете пару-тройку лет еще покататьса на ней, то взвешивайте все ЗА и ПРОТИВ.
По поводу "Категорического НЕТ на заглушку" Хамеллеон преувеличил. Я не рекомендую (себе глушить пробовал - вылазит ЧЕК, забил и решил с периодичностью чистить, потом потянулись и клубни), но запретить - у каждого своя голова имеется, и выбор каждый делает сам, за который и отвечать сам будет.
Но даже после заглушки карпана, а лучше перед ней, вам обязательно нужно вычистить от срани впускной коллектор и дроссель, промыть интеркуллер и модуляторы.
Пы.Сы. Как у вас вставить картинки - пару жуткостей выложил бы.
Fortuna non penis, in manus non recipe!
Stalker72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 17:47   #16
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
Сообщение от Stalker72 Посмотреть сообщение
Сержу_Джи
Привет братишка!
Сообщение от XAMelleOH Посмотреть сообщение
Что поводу езды - результатом очень доволен!
Ну вот. Первая Санта с чистым ЕГР поехала. Рад, что все наладилось с авто.
Понимаешь, не все так однозначно с этим ЕГР. Может ошибка вылетать. На Кайронах/Актионах нет ошибки, а вот на РЕКСах вылетает, да и не совсем правильно его глушить.
Не знаю. Но на моем горит. Парни с рекс-клуба отписывались. А Что с Сантой будет ХЗ.
А Санту ты фоткал? А то РЕКСя знаю какой чумазый бывает.
Фотки грузятся... Внизу есть кнопка. Жми ее и там через обменник или как их называют. Ссылки сюда выложи и все.
Старый 21.10.2011, 21:48   #17
Andru777
Аватар для Andru777
Здесь много инфы о ЕГР. http://forum.santafe-autoclub.ru/ind...pic=3971&st=60
Старый 21.10.2011, 23:10   #18
anri
Аватар для anri
Потихоньку вникаю в суть (а куда они ссуть) почему может загораться "чек" при заглушивании ЕГР. Из прочитаного получается есть на впускном клллекторе заслонка управляемая (еще не смотрел) которая яко бы перекрывает (думаю не полностью) интеркуллер и приоткрывает ОГ от ЕГР, и если тупо заглушить ЕГР то ЭБУ будет сходить с ума от нарушения пропорции топливо-воздух, может детонации если датчики есть или еще чего-то, из это следует в прицыпе не совсем глушить ЕГР
Начало темы http://forums.drom.ru/honda-odyssey/t1150943893.html
а вот "ссуть" http://forums.drom.ru/honda-odyssey/...post1064184645
Старый 23.10.2011, 22:47   #19
Stalker72
Ну, собственно, вот такая прелесть, есть почти у каждого дизелиста...
Старый 24.10.2011, 06:43   #20
Ale-x
Аватар для Ale-x
Авто: Santa FE F/L 2.2 AT Exellence 2011
А можно пошаговую инструкцию по чистке клапана? А то официалам неохота машинку доверять, а в наших краях толковых дизелистов не знаю.
Ale-x вне форума   Ответить с цитированием
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 119 21.03.2020 14:53
Чистка egr + впускного AlexSt Двигатель, питание 3 14.10.2017 10:10
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 0 19.07.2012 11:06
Чистка клапана EGR fes Двигатель, питание 3 09.03.2012 03:04
клапана хотов Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 23.02.2009 18:12
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
