Старый 12.11.2011, 11:31   #11
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
По умолчанию Re: Вопрос о подогреве топливного фильтра
То, она под капотом сразу на на подачу к фильтру идет.
Вот, вот, в бак ничего не идет. Обратка только на фильтр идет.
Старый 12.11.2011, 23:10   #12
Andru777
Аватар для Andru777
Идет. Особенно при торможении двигателем.
Старый 13.11.2011, 14:44   #13
anri
Аватар для anri
Проследи три топливные трубки к двигу, 1-подача на насос, 2-обратка от насоса в бак, 3-обратка от форсов входит в трубку на подачу в фильтр.
Старый 14.11.2011, 00:32   #14
Ale-x
Аватар для Ale-x
Авто: Santa FE F/L 2.2 AT Exellence 2011
Обратка в бак есть.
Ale-x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 11:07   #15
Alf_Kiev
Аватар для Alf_Kiev
Авто: 2.2CRDI Мех 7мест
Сообщение от AndrewV Посмотреть сообщение
Доброе время суток.
Вот и пришла морозная ночь и утро в Харьков, утром машинка завелась без напряга три раза тфу тфу тфу,,, когда завелся то где то через минут так 20 решил попробовать греится ли топливный фильтр, а он холодный вот тут то и вылез у меня вопрос, когда и как включается подогрев топливного фильтра кто подскажет?
1) Начнем с того, что подогревается только верхняя часть топливного фильтра, та которая накручивается и соляра там контактирует с нагревательным елементом а не весь фильтр! И рукой определить работает подогрев или нет сложно.
Т.е. когда поворачиваеш ключ "ON" топливо прокачивается топливоподкачивающим насосом (который расположен в баке) - подогревается, как через проточный ел. нагреватель...
2) Управляется подогрев "термовыключателем" - расположен в самой верхней части блока фильтра (верхний разъем). Електрическая мощность подогревателя 3 Вата! Так что, может я и ошибаюсь но при минусовых температурах в движении подогрев тоже работает!
Alf_Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 22:21   #16
Andru777
Аватар для Andru777
Сообщение от Alf_Kiev Посмотреть сообщение
Откуда такая информация? Сколько топлива и до какой температуры можно подогреть передавая ему такую "огромную" мощность?
Думаю для удачной работы подогревателя необходимо располагать мощностью в 150-300 вт/ч
Старый 28.12.2011, 17:35   #17
Alf_Kiev
Аватар для Alf_Kiev
Информация из ел.ектросхемы авто. Я не исключаю что там может быть опечатка, но
Площадь поверхности нагрева подогревателя порядка 30кв.см., так что получается подводится 0,1ВТ/см2.
Если по твоей версии то 10Вт/см2.
ИМХО на мой взгляд кипятильник получится!?
Старый 30.12.2011, 23:33   #18
Andru777
Аватар для Andru777
Нууу! Получается такой "кипятильник" в виде 3ватной лампочки я легко могу держать зажав в кулак. Посмотрите какие номиналы мощностей применяют производители подогревателей. http://www.autonahodka.ru/dokumentat..._nomakon.html/
замена топливного фильтра батя Двигатель и питание 26 28.10.2018 22:47
Подогрев топливного фильтра Kol Двигатель и питание 24 22.05.2012 15:48
Подогрев топливного фильтра CRDI Joda Двигатель и питание 5 09.02.2012 14:45
Замена топливного фильтра MONOLIT FAQ 0 08.04.2010 21:13
Замена топливного фильтра prokop Двигатель и питание 2 24.07.2009 14:32
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
