Старый 30.11.2011, 00:19   #11
inpro
Аватар для inpro
По умолчанию Re: Вібрація при отпускані педалі тормоза на АКПП
да это не то всё, явно как в коробке гемор, да и при розгоне как то она при переключении дёргается сильнее чем раньше, и когда скорость сбавляю то на пониженной тоже как с толчком переключение, может я сильно замарачиваюсь, НО су....а вибрация есть и толчки не большие при переключении
inpro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 00:22   #12
inpro
Аватар для inpro
У меня с коробкой гемор начался когда я ездил к командировки, то не дожав педаль до кик дауна резкий удар в акпп и на пониженную, хотя должен с любой скорости сразу на максимальные обороты выходить, на ниссане альмера, такой хрени нет, там нажал в любой момент и нет рывков, сразу 5000 тыс оборотов и вперёд
Старый 30.11.2011, 23:06   #13
vms2
Аватар для vms2
Еще заметил такую особенность - При переключении селектора АККП,обороты немного подскакивают ,а потом опять опускаются(например-600-800-600).Особенно заметно при переключении в положение R.На этой машине езжу ооочень редко в осноовно жена,брал с рук,2008 г.в.,35000 км.пробега,все родное.Поэтому не знаю как оно должно работать с новъя,если есть знающие люди подскажите!
vms2 вне форума   Ответить с цитированием
Вибрация автомобиля на передаче при нажатой педали тормоза urevi4 Ходовая и трансмиссия 3 15.04.2019 23:42
Cкрежет при нажатии на педаль тормоза Penoplast Ходовая и трансмиссия 11 12.12.2013 17:12
Писк при отпускании педали тормоза ujn Ходовая и трансмиссия 9 08.04.2011 21:14
Скрип при отжиме педали тормоза Тимур-джан Ходовая и трансмиссия 11 18.01.2009 13:57
Скрип при отпускании педали тормоза mrFirst Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 30.07.2008 00:37
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
