Старый 20.12.2011, 20:48   #11
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
По умолчанию Re: Смазывайте ходовку пока не поздно
Та да Луцк... Тормазнул...))))
Старый 21.12.2011, 14:59   #12
Dniper
Аватар для Dniper
Ребят, у кого закисшие болты были, напишите, чья сборка ?
Старый 21.12.2011, 15:41   #13
stanislove
Аватар для stanislove
Здесь не от сборки зависит!На Гетцах такая же болезнь,но они Корейские!Здесь проблема в сплаве болта и металлической втулки на с/б,происходит окисление.На WV групп например такой проблемы нет вообще,болты как новые!
Старый 21.12.2011, 16:07   #14
Сера
Аватар для Сера
"поздно пить боржоми, когда почки уже отказали."
4 зимы по соли и песку,.и 130т пробегу .то там либо уже вусмерть закисло, либо открутится
Старый 22.12.2011, 13:36   #15
y-v-kap
Аватар для y-v-kap
Менял передний сайлентблок в феврале 2011 года. Болты открутились нормально без проблем. Направляющие суппортов были смазаны с завода и каждое ТО обновляю смазку самостоятельно. Сборка Луцк дата выпуска май 2008 года.
y-v-kap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 10:30   #16
Shustov
Аватар для Shustov
Я сделал в этом году антикор днища Раст-стопом. Он вроде офигенно проникает во все щели и применяется в том числе для облегчения откручивания закисших резьбовых соединений. Надеюсь поможет при случае.
Shustov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 13:50   #17
vano
Аватар для vano
06 года, 90тык пробег, снимал подрамник, болты были сухие, но открутились довольно легко, главное рычаг побольше, сборка турция.
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 13:54   #18
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Сегодня менял передний сайлентблок на СТО. Машине 3.5 года. Гайка переднего сайлента открутилась сразу с помощью пневмогайковерта, гайка заднего сайлента сопротивлялась блин минут 7-10, крутили ключами вручную. Осмотр болтов показал - ржавчины на резьбе нет, небольшие пятна ржавчины есть на стержне болта в зоне контакта с внутренней втулкой сайлента, причем ближе к краям втулки. Вывод: слабое место в этом узле как раз контакт болта со втулкой (соль после зимы от туда фиг вымывается, врезультате там образуется ржавчина и болт закисает во втулке). Если изначально на заводе там не смазали, то сами вы эту проблему устраните только при полном снятии болта из сайлетблока (дабы промазать по всей длине стержнь болта). Смазка резьбы защитит только резьбу. Обмазывать там солидолом или литолом сверху не советую, да болт и гайку вы защитите, но срок службы резины вы сократите.
Забыл написать - сборка крупноуловая в Луцке.
Старый 24.12.2011, 17:02   #19
Gezg
Аватар для Gezg
Так, а резьба смазана была или нет...?
Старый 24.12.2011, 17:28   #20
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
По поводу резьбы трудно сказать. Могу сказать однозначно - она была в грязи, которую мастер счищал щеткой. Может под грязью и был тонкий слой смазки, на 100% сказать не могу. И еще - живу в частном секторе, машна ночует под наввесом. После дождя около 200 м еду по грязи.
Последний раз редактировалось Lis_1976; 24.12.2011 в 17:33.
МОДЕРАТОРУ КУМУ (ВЕЖЛИВО...ПОКА) Plovdiv Прохождение ТО 1 07.06.2010 12:16
пока, "кинопанорама" Stepik Флудилка 4 12.12.2008 16:37
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
