Старый 08.05.2012, 17:58   #11
Виктор$$$
Аватар для Виктор$$$
По умолчанию Re: Автоматическое запирание дверей на скорости
У меня 1.8АТ комфорт, не разу они не закрылись автоматом, а если вручную закрыть кнопкой дверь, потом заглушить зажигание и достать ключ они автоматом откроются.
Поехал к официальным: крутили пол часа!!!Накрутили что вообще нечего не работала, приехал снова настроили так как было рание! Говорят нет прошивки для запирания дверей при наборе скорости....
Поехал на корею моторс, анологично!!! Куда теперь поехать???
Виктор$$$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 19:27   #12
Ku100
Аватар для Ku100
Не хочу заводить новую тему. Как можно отключить "пиканье" при открытой водительской двери?
Ku100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 19:35   #13
Димыч
Аватар для Димыч
Сообщение от Ku100 Посмотреть сообщение
1.Вытаскивать ключ из замка зажигания
2.Разобрать карту двери и отключить разъем (второй вариант немножко больше времени займет)
Да пусть пикает, реже дверь открывайте - не так быстро просядет
Hyundai Elantra MD 1.6 МКПП
Старый 10.05.2012, 20:13   #14
DCbel
Аватар для DCbel
1.6 М.Т. у меня сигналка конвой и мне на 0 то по моей просьбе,безплатно за 1 минуту, зделали автоматическое запирание дверей , работает оно у меня так- если все двери закрыты и поварачиваеш ключ в зажигании чтоб приборная панель загорелась двери через примерно 5 сек. блокируються , как только глушиш машину двери разблокируються
DCbel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 21:47   #15
f.Sergiy
Аватар для f.Sergiy
Авто: Elantra MD 1.6AT
А на дружественном форуме, в это же время, владельцы Elantra HD, ломают голову как подключить этот сигнализатор.... Забавно, однако!
f.Sergiy вне форума   Ответить с цитированием
ПОТАП (10.05.2012)
Старый 11.05.2012, 09:48   #16
Ku100
Аватар для Ku100
Вообщем отключить нажатием каких-либо кнопочек, как, например, автоматическое включение кондиционера, нельзя. Ну и ладно.
Старый 23.06.2012, 10:37   #17
sibman
Аватар для sibman
Авто: Elantra MD 1.8 AT
Сняв кожух рулевой колонки, на замке зажигания увидите сбоку маленькую фишку - микровыключатель, от него идет разьем на 2 провода. Он "видит " наличие ключа в замке. Сейчас точно не скажу, он работает на замыкание или на разрыв цепи. Отключив (или наоборот, замкнув) его разьем, вы имитируете нахождение ключа в замке (или наоборот, как будто его отсутствие там). Можно использовать этот метод, чтобы двери не разблокировались при вынимани ключа, или же, чтобы "не пищало". Это вам мысли, а как их использовать - тут каждый сам ))) Проблема этого выключателя в том, что при установку сигнализации с автозапуском и на мех.КПП - нужно подавать доп.импульс закрывания дверей после постановки на охрану (при автоотключении зажигания(режим"программная нейтраль для МКПП) двери разблокируются). В таком случае лучше использовать доп.канал сигналки и реле. Кстати, от этого выключателя так же зависит "вежливая" подсветка в салоне при выходе их авто (автовключение света в салоне при вынимани ключа).
sibman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 22:32   #18
mmalkk
Аватар для mmalkk
Сообщение от DCbel Посмотреть сообщение
Подозреваю, что у вас стоит сигналка на авто, так вот через неё и происходит сработка ЦЗ (центрального замка) ну а при глушении авто она сама разблокирует (можно и с помощью сигналки) у меня при закрытом ЦЗ если заглушить мотор, то автоматом открывает все двери.
mmalkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 19:57   #19
andrbob
Аватар для andrbob
У официалов спросил (проверить на компе), функцию запирание дверей, сказали, что в этой модели нет этой функции.
Comfort+ 1.8 АТ
HYUNDAI Elantra MD 1.8 AT
andrbob вне форума   Ответить с цитированием
Автоматическое складывание зеркал CEO Электроника 6 24.04.2013 23:35
Автоматическое включение кондиционера Goodd Электроника 13 18.05.2012 09:19
Автоматическое запирание дверей при начале движения anri Электроника 18 12.02.2012 19:59
Автоматическое включение рециркуляции Bender Электроника 15 08.10.2008 19:29
Автоматическое закрытие люка alekssell Кузов и салон 7 29.09.2008 17:00
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
