Старый 26.02.2012, 14:56   #11
AlexandrSF
Аватар для AlexandrSF
Авто: элантра
По умолчанию Re: Разрядился аккумулятор
Всем большое спасибо за советы!
Аккумулятор, сняли, 2 часа отогрели, зарядили, установили обратно. Вроде все ок.
Заряжал знакомый знакомого зарядным устройством с автоматической регулировкой.
Оказалось, что проверить уровень электролита нельзя...
AlexandrSF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 15:10   #12
Vladimir777
Аватар для Vladimir777
Сообщение от AlexandrSF Посмотреть сообщение
НА здоровье! Только не уровень,а плотность.Акум наверно не обслуживаемый.
Vladimir777 вне форума   Ответить с цитированием
AlexandrSF (04.03.2012)
Старый 27.02.2012, 16:22   #13
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Тут есть тонкий момент!
Если его полностью не зарядить, то он не восстановится полностью.
Нужно небольшим током 3-5А заряжать в течении минимум 12-15 часов!
Автоматическое зарядное отключается по достижении напряжения, а не ёмкости и не самое лучшее для восстановления батареи.
А 30 дней на морозе -15-25 градусов 100% разрядят аккумулятор до 10-11в и запуск будет не возможен! Это касается всех инжекторных машин, конечно если не отключить клемму.
Летом нет проблем до 60 дней, зимой при -30 за 14 дней аккумулятор 100% потеряет частично плотность.
По моему опыту на севере при -30 если раз в 3 дня её не заводить, она не заведётся вообще.
А при - 35 и дальше, батарея должна быть дома в тепле.
На севере многие владельцы авто накрывают мотор войлоком или тарфилом в 3-4 слоя и внутрь кладут 100-150 вт включённую лампу в плафоне, вот так и греется зимой мотор.Только провода из окон торчат.
Последний раз редактировалось avtorv; 27.02.2012 в 16:25.
Старый 28.02.2012, 12:30   #14
Vetalcode
Аватар для Vetalcode
Не знаю о каком "автоматическом" зарядном речь, но обычно у нормальных автоматов график заряда имеет такой вид:
И заражается при этом АКБ полностью.
AlexandrSF (04.03.2012), avtorv (29.02.2012)
Старый 29.02.2012, 00:24   #15
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Хороший график! Подскажи, а как твой автомат определяет тип и ёмкость АКБ?
У меня то же автомат. Так ему пофиг это АКБ от квадрика 20А/Ч или от Legasy 65 A/Ч, выключается через 4-5 часов по любому!
Не знаю как у кого? Может твой определяет тип АКБ...
Автомат для зарядки гут, а для восстановления ни как.
Старый 29.02.2012, 15:03   #16
Технологии давно прыгнули вперёд и будут дальше идти семимильными шагами. У меня кстати и на мотоцикл, и на мопед и на машину одно ЗУ - CTEK Multi XS 3600 - всё работает. Но спустя пару лет вышло ещё прогрессивнее - CTEK Multi XS 7000 Интересно - прочтите(не реклама)
Старый 29.02.2012, 16:11   #17
_Vital_
Аватар для _Vital_
Авто: Elantra MD 1,8 АТ
так необслуживаемый аккум можно автоматом заряжать?
_Vital_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 16:38   #18
Сообщение от _Vital_ Посмотреть сообщение
в зарядке обслуживаемого или нет - разницы нет - обои нуждаются в восстановлении заряда
avtorv (01.03.2012)
Старый 01.03.2012, 00:34   #19
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Можно и нужно! Мы тут чуток углубились в детали процесса....
Старый 19.07.2012, 22:45   #20
mmalkk
Аватар для mmalkk
Сообщение от Vladimir777 Посмотреть сообщение
ТРОЕ суток надо чтобы акум набрал плотность
полный бред, не делайте так и аккумы будут жить. Как и чем читаем тут http://www.battery-industry.ru/?p=2059
mmalkk вне форума   Ответить с цитированием
АккУмулятор Konst Двигатель и питание 787 10.11.2014 16:08
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
