Старый 05.03.2012, 19:25   #11
kapetz
Аватар для kapetz
По умолчанию Re: Санта 2,2 - обрыв какого-то ремня или...?
+1 к что-то с ремнем, но не обрыв. Поэтому я бы на эвакуатор и к мастерам.
Сегодня засну весь в счастливых ожиданиях
завтра утречком - на эвакуатор и на СТО. Поеду-ка я лучше к официалам, им попроще потом претензии предъявлять
Старый 06.03.2012, 13:09   #12
kapetz
Аватар для kapetz
В общем, ремень не порвался, соскочил на три зубца, но клапанный блок вскрыли, хотят менять коромысла, а потом снова тестировать, как будет работать. Естественно, ремень тоже будут менять. Судя по тому, что уверенности в голосе нет, причину они окончательно не диагностировали.
Serzh_G (06.03.2012)
Старый 06.03.2012, 13:15   #13
fes
Аватар для fes
Сообщение от kapetz Посмотреть сообщение
посмотри , что бы лишнего не впарили, а то они профи напихать по МАХ
Старый 06.03.2012, 15:07   #14
kapetz
Аватар для kapetz
Сообщение от fes Посмотреть сообщение
спасибо, знаю...
все обещали показать...
Старый 11.03.2012, 22:52   #15
Andru777
Аватар для Andru777
На моей практике (рено21 2,1D) был порыв ремня. Ремень не отходил и 20% положенного.
Итог -замена гнутых рокеров, шлифовка вмятин на кулачках распредвала и пр. Причину обрыва ремня никто не мог установить, все косили на "левый" ремень.
А причина была в износе коленвальной шестерни!!!
kapetz (19.02.2013)
Старый 10.05.2012, 15:37   #16
konoplserg
Аватар для konoplserg
Симптомы похожи на обрыв небожителя ГРМ
konoplserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 19:38   #17
kapetz
Аватар для kapetz
Почти год прошел с момента описанного выше неприятного инцидента, и история повторилась (практически при таких же обстоятельствах). Правда, стук не такой громкий, но все же есть. Машина едет, но не очень тянет. Поскольку в прошлый раз менялось все у официалов (включая ролики, ремни и коромысла), поеду-ка я к ним снова и выскажу, что о них думаю (ТО я тоже уже у них прохожу во избежание претензий).
В прошлый раз на радостях не поехал к официалам и не попросил проверить износ шестерни коленвала, но повторность наводит на мысль о возможном наличии указанных уважаемым Andru777 обстоятельств.
Старый 20.02.2013, 20:02   #18
Andru777
Аватар для Andru777
Привет! Жаль, что опять неприятности с машинкой.
Причиной проскока ремня может стать... не угадаете!
Однажды, отдыхал на юге, палатки, машина и пр.
Сосед решил с утра ехать домой но машинка, еще вчера совсем новая отказалась заводится. Вернее чихает, троит (дизель) но затем глохнет.
Ох и измучался мужик! Пол морды разобрал. Оказалось полевая мышка, решив погреться, забралась на коленвальную шестерню. С первым оборотом коленвала мышки не стало, а ремень перескочил на 2 зуба.
Если бы не характерные кусочки шерсти на ремне о причине пререскока никто бы не узнал.
Поэтому в моем гараже стоит пара мышеловок
Старый 20.02.2013, 21:50   #19
kapetz
Аватар для kapetz
Я не живодер, но был бы рад, если бы причина была в мышке или даже в кошке...
Распредвал уже собираются менять. Стоимость ремонта уже выше, чем в прошлом году, в полтора раза, а еще не снимали крышку.
Пока причину поломки идентифицируют как попадание в цилиндр какого-то металлического кусочка. Учитывая то, что в прошлом году было частично разрушено коромысло, может, его обломок (не очень уверен, что этот обломок могут попасть в цилиндр, но я не специалист).
Коленвальную шестерню будут проверять - и наверняка выявят необходимость ее замены, раз уж я об этом сказал.
Вот только непонятно, как это они в прошлом году не идентифицировали.
Старый 02.03.2013, 16:08   #20
Andru777
Аватар для Andru777
куски коромысла из под клапанной крышки попасть в цилиндр не могут. сообщающих эти объемы отверстий нет. о состоянии клапанного механизма, косвенно, можно судить по компрессии. Об предпологагаемом износе каленвальной шестерни можно судить по пробегу и конструктиву , т.е. попадает ли на шестерню/ремень песок и грязь.
kapetz (03.03.2013)
Какого цвета колпаки ? niva-2006 Резина и диски 4 26.11.2013 22:22
Обрыв ремня ГРМ angij Двигатель и питание 12 17.04.2012 12:19
Санта без релингов или что это было? vladimirp Кузов и салон 20 30.04.2010 17:27
А какого класса наша Элка? Siroshka Отзывы, тесты, обзоры, советы 14 14.09.2008 23:45
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
