Старый 27.07.2012, 16:15   #11
Ассерт
Аватар для Ассерт
По умолчанию Re: Кипит машина.
Как бы сказал обобщающе - что всё новое, но термостата в списке нет. Поддерживаю версию.
Просто забыл дописать-термостат тоже новый.....
А вот версия с прокладкой интересная(правда тогда охлаждалка должна быть с газами)
Ассерт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 20:46   #12
drunia1965
Аватар для drunia1965
Ещё есть такая версия: завоздушена система охлаждения. Нужно убедиться, что нет воздушных пробок в системе охлаждения.
Если есть воздушные пробки - мотор будет закипать.
SeLena (28.07.2012)
Старый 29.07.2012, 15:09   #13
Ассерт
Аватар для Ассерт
А как проверить систему на наличие воздуха в ней?
Старый 29.07.2012, 15:22   #14
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Сообщение от Ассерт Посмотреть сообщение
воздух, он как-бы сам выходит,
заполнять систему главное правильно!
все регуляторы отопления на "открыто", залить до полного и запустить двигатель
после прогрева- (не нужно до рабочей температуры, достаточно тёплого воздуха из дефлекторов) доливаем воду до необходимого уровня.
ЗЫ:
термостат новый на температуру частичного-полного открытия проверялся??
установлен в правильное положение???
если да -то либо прокладка, либо помпа
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Ассерт (29.07.2012)
Старый 29.07.2012, 15:42   #15
Ассерт
Аватар для Ассерт
ЗЫ:
Спасибо.Заполнял систему именно так.Помпа новая,термостат новый и тоже проверялся.
И всё-таки как проверить систему на наличие воздуха?
Он ведь откуда-то берется....
Старый 29.07.2012, 17:08   #16
alabay
Аватар для alabay
по- Вашему это не одно и тоже??
и
несколько не корректно описывать ситуацию без предыстории...
(с) В. Галыгин
Старый 29.07.2012, 20:44   #17
drunia1965
Проверить - проблематично... когда заливаешь тосол - надо найти самую верхнюю точку в системе охлаждения. У меня в предыдущей машине - VW Jetta - это был радиатор печки. Снимали верхний патрубок с него и доливали тосол пока не начинал течь из патрубка. А воздушая пробка там образовалась когда креплением радиатора протёрлось отверстие в пластиковой боковушке оного. Машина закипала регулярно, выкидывало половину тосола, кстати - уровень в расширительном бачке не всегда падал. Я грешил на недорогой термостат, оказалось - завоздушена система охлаждения.
Ассерт (29.07.2012)
Старый 29.07.2012, 21:59   #18
alabay
Аватар для alabay
не совсем ясно, откуда выкидывало
и для чего на машинах служит "паровая" трубка?
(с) В. Галыгин
Старый 29.07.2012, 22:12   #19
Ассерт
Аватар для Ассерт
и
Предыстория простая-купил машину,через месяц закипела.)))
Поменял почти всё.Сейчас готовлюсь к покупке вентилятора кондиционера(он не рабочий),сказали он подключается в помощь если основной не справляется.
Вскрывать движок и менять прокладку оставлю на крайний случай,это самая дорогостоящая процедура.
Старый 30.07.2012, 08:10   #20
drunia1965
Выкидывало через пробку расширительного бачка. Там клапан. Система охлаждения под давлением.
кипит грандер 3.3 Владимир7777 Двигатель, питание 3 12.11.2014 01:44
кипит грандер 3.3 Владимир7777 Двигатель и питание 0 11.11.2014 21:53
Кипит аккумулятор Stine Харьков 21 08.10.2014 19:30
Не заводится машина Онип Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 19.02.2012 02:01
Машина за 3-4K $ Klaus Флудилка 21 16.12.2009 17:54
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
