Старый 23.10.2013, 10:43   #11
ваха
Аватар для ваха
Авто: Accent1.4 AT
Понял спасибо
ваха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 15:19   #12
Creative
Аватар для Creative
Подскажите пожалуйста.3 дня назад начала блымать подсветка магниталы,потом присмотреться блымает и подсветка приборов и габаритные огни.При выключенном двигателе работает все нормально,но как только заводу машину через 10 сек на прогретом двигателе начинает блымать.Когда двигатель холодный не блымает 1-2 мин.Заехал на ТО они почистили контакты-ничего не изменилось.Сказали мол скорее всего проблема с генератором(а точнее с диодным мостом).Машина акцент 1.5 crdi.У кого была такая проблема подскажите пожалуйста что делать?
Creative вне форума   Ответить с цитированием
Plaxa (07.12.2021)
Старый 31.03.2014, 16:09   #13
MAV_Z
Аватар для MAV_Z
Сообщение от Creative Посмотреть сообщение
Именно такой проблемы могло ни у кого и не быть.
А делать надо диагностику генератору. Есть фирмы, специализирующиеся на ремонте генераторов - у них есть все приборы. К примеру - вот такая http://www.altstar.kiev.ua/ (не реклама - просто в гугле нашел 1-ю попавшуюся). Набери в гугле ремонт генераторов и найди что больше нравится, либо спрашивать у знакомых рекомендаций в своем городе.
Можно попытаться сделать диагностику не снимая генератор с машины. Нужен осциллограф и человек с прямыми руками.
Но идеальный вариант - снять генератор и проверить.
Если проблема в нем - ремонтировать генератор (менять мост, регулятор и т.д.)
MAV_Z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 20:34   #14
boss11980
Аватар для boss11980
Авто: hyundai accent 1.4 (2008 г.в)
у меня проблема такая. Переодически раз в неделю может больше загорается лампочка акб. Заглушил авто,завёл и потух индикатор. Отдал генератор на диагностику,ни чего ни показало. Вопрос ? Что за хрень происходит с автомобилем ?
boss11980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 13:38   #15
victor540
Аватар для victor540
А с дизеля подойдет по креплению генератор на 1,4 бензин?
1,4 МКПП 08г.
Старый 11.01.2016, 21:27   #16
Сообщение от victor540 Посмотреть сообщение
Первое, что бросается в глаза: дизель - 120А(12В), бензин - 90А(13,5В).
Походу не размером единім будет разница..
Старый 11.01.2016, 21:29   #17
Сообщение от boss11980 Посмотреть сообщение
Наука о контактах Необходимо тщательно проверить все контакты(и на прибору подачу тоже)
Старый 11.01.2016, 22:24   #18
victor540
Популярно объясняю..., в связи с планируемым увеличением электропотребления возникла необходимость в более мощном генераторе, отсюда вопрос встанет-ли 120амперный от дизеля на 1,4 бензин или????
1,4 МКПП 08г.
Старый 21.07.2016, 18:34   #19
Denchik
Аватар для Denchik
Авто: Accent 1.5 crdi, турок
По умолчанию Ремонт генератора
Вечер добрый.
Нет зарядки на аккумулятор, походу накрылся генератор. Подскажите, кто сталкивался или знает, где на Троещине-Воскресенке нормально ремонтируют со снятием-установкой ?
Заранее спасибо
Старый 21.07.2016, 22:38   #20
Denchik, снять, поставить, продиагностировать могу. ремонт на Перова (авторынок).
если что звоните - помогу.
Denchik (21.07.2016)
Генератор Quark_p Электроника 1 26.06.2016 23:06
Генератор на CRDI mvi Двигатель и питание 3 05.04.2015 17:44
генератор boss11980 Куплю 0 26.12.2014 18:12
Генератор! mixa8765 Двигатель и питание 1 20.03.2013 15:38
Возможно генератор? MAIOR Двигатель и питание 30 16.11.2010 10:50
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
