Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Sonata YF (2009-....) > Ходовая и трансмиссия
Старый 26.06.2016, 11:06   #11
cccp
Аватар для cccp
Авто: Sonata YF
Сообщение от Jekelskaz Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, после покупки сонаты появились толчки в АКПП. Пытался понять при каких условиях начинаются толчки — так и не понял. Раньше вроде замечал что на холодную все ок, а как поездить немного то появлялись толчки…но сейчас эта закономерность пропала. Как это все проявляется… Еду, все ок…горит ECO режим, все окей…автомат работает идеально. Вдруг замечаю что начинает автомат толкаться причем на всех передачах (в ручном режиме так-же). При этом ECO режим тухнет, и пока автомат не начнет нормально работать он не включается (т.е яснопонятно, что расход не нормальный). Раньше помогало сильно надавить на газ, и после быстрого разгона и высоких оборотов рывки в АКПП пропадали. Недавно на СТО (занимался другим вопросом) сказали, что у меня скорее всего забитые форсунки…я вот думаю, может из-за потери мощности из-за забитых форсунок козлит автомат?.. Может кто сталкивался, либо знает в чем трабла может быть?
Та же проблема, при чем уже раз третий за последний месяц. На диагностику не доехал еще, может кто уже разбирался с данной проблемой?
cccp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 10:47   #12
Cerg
Аватар для Cerg
Было, дергалась. Чаще под горку. Думаю, что после заправки с вывеской ТНК под проспектом Воссоединения. После чистки форсунок прошло. Однако с уверенностью причину назвать не смогу.
Cerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 13:43   #13
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
у тебе при переключении передач удары были в коробке?? Или при езде дергался автомобиль? (без переключения передач)
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 23.01.2019, 22:13   #14
Cerg
Аватар для Cerg
Сори, выпал из темы(( теперь вернулся.
Проблема, действительно была не в АКПП, а
качестве топлива. Но дело даже не в том.
Начали проявляться мелкие толчки в эту зиму (особенно на холодную) -
стал прогревать, вроде норм.
Последний раз редактировалось Peacemaker; 22.11.2019 в 16:14.
Старый 06.10.2019, 06:55   #15
Витала.
Аватар для Витала.
Соната 2.4 акпп, 2012. При плавном разгоне все гуд. Немного под нагрузкой с первой на вторую, ударом не назовешь, как задержка в переключении и после этого понятно рывок. Проведу диагностику отпишусь.
Витала. вне форума   Ответить с цитированием
толчки в акпп
АКПП аватар Ходовая и трансмиссия 3 21.10.2016 09:45
Толчки на Автомитической КПП... mr.rain Ходовая и трансмиссия 48 17.03.2013 20:13
АКПП АлександрБ Ходовая, трансмиссия и пр. 0 25.08.2011 11:41
OD/OFF на АКПП Птица Двигатель и питание 5 24.11.2009 11:16
Толчки при разгоне... alexchukhno Ходовая и трансмиссия 21 09.10.2008 10:54
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
