Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Двигатель и питание
Старый 02.04.2017, 22:43   #11
Vadym
Аватар для Vadym
Авто: Акцент
Добрый день, проехал 93000 км решил поменять антифриз так как перестал мне нравится его цвет он стал прозрачным как мне показалось, купил концентрат SHELL ShellZone -80С G11 зеленый 3.785 л цена 540 грн, развел дистиллированной водой один к одному , слил старый из радиатора, отсоединил трубку внизу радиатора и слил типа из блока как пишут в мануале но из блока вылилось мало, старый антифриз темный, наверное правильно сделал что поменял как то так.
Vadym вне форума   Ответить с цитированием
bilich (06.04.2017)
Старый 06.04.2017, 13:48   #12
Анука этот обзац в оригинале на английском есть? А то подозреваю два момента:
1) заработать на ОЖ одного бренда;
2) незнание языка переводившего.
Давайте подойдём к этому абзацу с технической точки зрения: что может произойти с двигателем(блоком), который сделан из сплава и металла если, к примеру, залить вместо красного зелёный антифриз? Ответ - ничего. Страдает, как правило, радиатор. Если менять тип ОЖ на другой - нужно делать полную промывку. А вот смешивание двух разных по типу жидкостей - красную с зелёной может привести к химической реакции - и тогда, да могут быть проблемы.
По сути, проблем вообще не должно быть. Долить воды до уровня - и забить. Уже много кто с наших сменил жидкость заранее и все в один голос говорят о том, что можно было ещё ездить.
Прошло 4 года с этого поста - уже появилась новая линейка антифризов серии G12+,G12++ и G13 которые можно смешивать со всеми цветами Я ещё не сменил антифриз, плохо начала греть печка, появилась течь - кароче, всё будет хорошо - буду менять и печку и антифриз. Антифриз скорее всего G12+
bilich (06.04.2017)
Охлаждающая жидкость (Тосол) bulldog_tattoo Двигатель и питание 8 12.10.2013 11:51
Охлаждающая жидкость SERGO Двигатель и питание 74 23.02.2011 10:42
Охлаждающая жидкость Vishmaks Двигатель и питание 66 12.10.2010 20:05
Наступают холода. Что будем лить в соляру? gerts Двигатель и питание 13 06.11.2008 17:48
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
