Старый 13.09.2013, 09:32   #11
rrlagic
Аватар для rrlagic
Верхняя опора тоже под подозрением. Проявляется именно тарахтением, а не четким стуком. Осмотри и дергания ничего не показывают. Опору можно посмотреть не снимая амортизатора. Отвернуть два болта на 14 крепления опоры к кузову, усадить и отвести амортизатор. Снять резиновый колпачок и ключом на 17 отвернуть гайку крепления амортизатора. Понадобится еще разводной ключ, чтобы держать шток за лыски. Если опора разрушена, ее корпус провалится вниз по штоку. 40 тыщ , конечно, не тот пробег. Я поменял обе, одну на 70, другу на 80.
Старый 13.09.2013, 15:46   #12
Димитрий
Аватар для Димитрий
А ларчик просто открывался (с)
Это суппорта гремят. Забил, так и езжу.
Димитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 16:27   #13
ГришаАпельсинов
Аватар для ГришаАпельсинов
Сообщение от Димитрий Посмотреть сообщение
а как ты определил что это трабанит суппорт?
ГришаАпельсинов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 15:16   #14
Yufan
Аватар для Yufan
Доброго времени суток. У меня Элантра HD 4dr 2008 года. Проехала уже 190 000. Особых нареканий нет. Но вот недавно поменял амортизаторы и сайлентблок заднего продольного речага и с этого момента началось... Стучит в задней части подвески справа(на автосервисе у оффициалов только руками разводят, дескать по ходовке некчему придратся, следовательно кузов стучит). Стук похожий на розвалочную тягу - поменял (как оказалось не надо было), за ней поменял амортизаторы задние, а за ними шарнирный сайлент блок(и это в перерыве с бесконечными диагностиками по всем мастерским города)... Безрезультатно, гримит так, как-будто, чтото собирается отвалится, по ходовке уже некчему придратся.
Может ктото стыкался с таким, или хотя-бы подскажите куда ещё заглянуть, или чё поменять...
ЗЫ направляющие суппортов тож отреставрировал... подушки амортов тоже в отличном состоянии...
Yufan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 20:46   #15
aav239
Аватар для aav239
Стук сзади слева в р-не амортизатора. Стук проявляется при езди по гравийке или мелким ямкам. При езде по гравийке стучит не переставая, как из автомата очередью.
Делали диагностику ходовой-всё внорме. Даже лазели под днище , когда авто на колесах стоит.
Что может быть?
aav239 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 02:22   #16
Димитрий
Аватар для Димитрий
Сообщение от aav239 Посмотреть сообщение
Что может быть?
Это развальные тяги(правая или левая, или обе) 1000000% такая же херь была. По мелким ямкам особенно по гравию стучит как из пулемета.
Старый 30.05.2014, 17:28   #17
aav239
Аватар для aav239
да именно.
Стучит только слева, если менять то парой или только левую?
Старый 01.06.2014, 03:44   #18
Димитрий
Аватар для Димитрий
да именно.
Обе менять.
Старый 29.05.2016, 16:33   #19
Дёнька
Аватар для Дёнька
Димитрий, Скажите решили свою проблему у меня точно такая же.
Дёнька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 17:44   #20
AlexS
Аватар для AlexS
После поездки в Кировоград появились стуки и скрип сзади, замена подушки и все
AlexS вне форума   Ответить с цитированием
Включение ЗАДНЕЙ vivere Ходовая и трансмиссия 1 10.01.2011 01:33
При трогании с места появились стуки nems Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 30.11.2010 15:13
стуки в рулевом LoginPassword Ходовая и трансмиссия 85 26.07.2010 22:14
При трогании с места появились стуки nems Ходовая, трансмиссия и пр. 1 20.07.2010 17:49
Непонятные стуки в районе правого колеса ASE Ходовая и трансмиссия 5 15.12.2009 08:29
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
