Старый 29.10.2007, 12:32   #11
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
По умолчанию Re: Прогрев двигателя
Сообщение от Nikolas Посмотреть сообщение
однозначно..перекур это святое..))
а некурящим?....
..еще и колеса проверил..
манометром али на-глазок?
зеркала протер..
в обязательном порядке, равно как и стекла, фары, стопари
да и вообще машину обсмотрел..
лишним не бывает, но... - без фанатизма....
Старый 19.11.2007, 12:41   #12
Lordi
Аватар для Lordi
Сообщение от kapetz Посмотреть сообщение
правильно так, как указано в мануале
специально полез в мануал - несколько раз его проштудировал и........полный отстой наш мануал - в нем написано (причем многократно) только что испарения бензина опасны для здоровья........и что двигатель при запуске должен работать ровно столько, чтобы выехать из паркинга или гаража.........значит получается, что по мануалу нужно завести двигатель, и сразу же выехать из гаража (то есть какая-то нагрузка на двигатель), а только после этого можно прогревать и т.д...........
кстати, в том же мануале сказано, что по-возможности, не давать двигателю работать на холостом ходу длительное время!!!.......
В общем......МАНУАЛ наш написан для домохозяек......
Старый 19.11.2007, 12:56   #13
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
Если ехать можно - прогреваю мин. 1-2. Но если окна обмёрзли - пока лёд не сойдёт.
Имхо - ехать с изморозью на лобовом стекле опасно.
Но утром стараюсь дождатся, пока автомат переведёт поток тёплого воздуха в ноги - тогда и еду.
Старый 19.11.2007, 16:23   #14
Lordi
Аватар для Lordi
Сообщение от korvin Посмотреть сообщение
у меня в паркинге ночью покоится авто.....
Старый 19.11.2007, 16:26   #15
Feasul
Аватар для Feasul
Обычно включаю двигатель и пока соскребаю наледенение со стёкол, он у меня стоит и греется. Занимает до 5 минут.
Hyundai-Club Football Team
Feasul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2007, 16:26   #16
kapetz
Аватар для kapetz
По умолчанию Ответ: Re: Прогрев двигателя
Тогда зачем прогревать?Завелся, пристегнулся, включил музыку и - вперед на малых оборотах!
Старый 19.11.2007, 16:47   #17
Lordi
Аватар для Lordi
По умолчанию Re: Ответ: Re: Прогрев двигателя
именно так и делаю (двигатель работает на холостых от 30сек. до 1 мин.) но о прогреве то народ говорит и для летнего периода времени.....
Старый 19.11.2007, 17:09   #18
Albear
Аватар для Albear
Уже свыше 15 лет эксплуатирую машины с инжекторами, принцип следующий. Прогрев 1-2 мин. на холостых, потом движение (приммерно 0,5 км) не выше второй передачи с оборотами двигателя не выше 2 тыс. За это время, как правило, движок уже прогревается до нижней метки на датчике, после чего прогрев идет значительно быстрее. Причем обогреватель (климат) в это время выключен. Все вышеописанное относится к гаражному хранению, т.к. если машина хранится под открытым небом и стекла в измороси, то, соответственно, и время на прогрев адекватно увеличивается на время размораживания стекол. Хотя и эту процедуру можно ускорить, если применять специальные аэрозоли, которые превращают изморозь в "кашу", легко смываемую "дворниками".
Автомобиль - это диагноз...
Albear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2007, 17:47   #19
d-ev-il
Аватар для d-ev-il
зашёл в гараж - завёл машину - открыл ворота - выехал - закрыл ворота - потихоньку поехал, через 2 километра температура в норме, можно крутить двигатель...
после работы - 1 минуту жду, потом еду, опять таки не превышая обороты
d-ev-il вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2007, 14:18   #20
Alex.Kucherenko
Аватар для Alex.Kucherenko
прогрев пока стекла не отмерзнут, а если видно все хорошо, то зачем долго греть...
в среднем от 1 до 5 минут прогрева.... и разогревочный круг по стоянке, чтобы "кровь в жилах" разогнать тушкановских...
Tucson 2.0 МКП 4WD - mid silver - номер: **8945**
Alex.Kucherenko вне форума   Ответить с цитированием
Прогрев двигателя.Походу не прогревается до конца. PORTAYNOV Двигатель и питание 14 29.03.2013 22:50
Прогрев двигателя ILIUSPIN Двигатель и питание 32 20.05.2011 20:16
Дизель: прогрев: сомнения mykola007 Двигатель и питание 29 13.01.2011 22:45
Прогрев лобового стекла xSanders Флудилка 31 15.01.2010 13:19
Прогрев двигателя SLAV_Ok Двигатель и питание 8 04.12.2008 13:14
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
