Старый 28.10.2013, 09:44   #11
komba
Аватар для komba
Самому заменить реально, несколько неудобно, но ради этого к официалам не стоит ехать, думаю
komba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 18:38   #12
sevver
Аватар для sevver
Авто: HYUNDAI Santa Fe II GLS 2.2 CRDI
Сообщение от komba Посмотреть сообщение
А датчик положения руля калибровать надо?не нашёл чёткого ответа на этот вопрос...
sevver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 01:19   #13
St.Bob
Аватар для St.Bob
Сообщение от Whiplash7771 Посмотреть сообщение
Похожая проблема, не всегда включается круиз, нужно пару раз пройтись по всем кнопкам, а когда включается, то не всегда фиксируется скорость, не хочет набирать обороты с помощью кнопки. Раньше такого не было. Готовится к замене шлейфа(часовой пружины)???
У меня такая же проблема,потом вообще перестал включатся круиз,был на то у офиц дилера,ком показал ошибку "не работает(не исправность) лампочка круиза",номер ошибки не помню,времени не было разбираться да и на сто с таким не сталкивались.
Если кто сталкивался отзовитесь или надо менять шлейф?
Последний раз редактировалось St.Bob; 12.01.2015 в 01:37.
St.Bob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 13:03   #14
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
а шлейф причем к лампочке?? Если в Киеве находишься обращайся, контакты в личке.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 12.01.2015, 13:34   #15
St.Bob
Аватар для St.Bob
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ,я еще сталкивался с тем,что если перегорела лампа круиза,то он не включается и не работает.
Старый 12.01.2015, 13:42   #16
ntk_sfera
может изза лампочки и работать не будет, неизвестно какая логика работы в блоке зашита. А машина какая? там не лампы могут стоять а светодиоды.
Старый 12.01.2015, 19:20   #17
St.Bob
Аватар для St.Bob
Сегодня сняли приборку и проверили-лампочка диодная!!!Когда обратно поставили приборка,ошибка больше не появлялась,сняли блок,где шлейф и оказалась только дорожка круиза в обрыве,буду менять.
Старый 13.01.2015, 13:23   #18
ntk_sfera
пружину (блок,где шлейф )разбирали? смотрели в каком месте обрыв?
Старый 13.01.2015, 22:17   #19
St.Bob
Аватар для St.Bob
Нет не разбирали,времени у меня было в обрез,когда крутишь сопротивление сильно меняется.Хочу в выходные снять,разобрать и попытаться сделать,только одна дорожка не работает,если не возможно,тогда буду не спеша искать по нормальной цене
Старый 14.01.2015, 12:54   #20
ntk_sfera
диагностику подключали к машине?? эту неисправность диагностика показать должна, а не измерения тестером.
AIR BAG vano Электроника 22 09.01.2021 15:55
Управление магнитолой на руле cccp Электроника 4 13.01.2014 19:52
Горит Air Bag kulik_aleksandr Двигатель и питание 2 07.03.2011 13:12
Лампочка AIR BAG suvorov Навигация и электроника 5 05.03.2010 21:36
Горит лампа AIR BAG demokrator Электроника 2 05.03.2009 11:48
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
