Старый 02.08.2013, 20:36   #11
LIPL
Аватар для LIPL
Авто: accent 1.4 MT 2008 г.
кто-то может зделать фото отчет что куда и как подключать?!
LIPL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 21:13   #12
Сообщение от LIPL Посмотреть сообщение
это как?
Специально для вас приобрести доводчик,установить и сфотографировать процесс???
Старый 03.08.2013, 00:52   #13
olegoo
Аватар для olegoo
У тебя есть навыки электромонтажных работ? Ты когда-нибудь пробовал протянуть провод из салона в дверь в штатной гофре?
Если нет, то фотоинструкция тебе ничем не поможет.
Тем более, что подключение и установка доводчиков - принципиально несложное дело, но требующее некоторых навыков. Например, определить нужные провода для подключения несложно при помощи примитивной светодиодной звонилки - и никакая фотоинструкция не нужна.
Tucson 2,7 AT Aqua Silver
olegoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2013, 06:04   #14
LIPL
Аватар для LIPL
это как?
нет. может кто-то ставил и сфоткал малоли, зачем сразу ругатся просто не правильно выразился.
интересуют именно провода к каким и где подключатся. я таким еще не занимался поэтому страшновато, но руки есть
Последний раз редактировалось LIPL; 03.08.2013 в 06:08.
Старый 03.08.2013, 06:14   #15
LIPL
Аватар для LIPL
Сообщение от olegoo Посмотреть сообщение
если протянуть провода самое сложное, то я думаю справлюсь
я думал форум для этого и есть чтоб спрашивать у знающих,а не посылать -мол я прозванивал муздыкался теперь и ты иди помучайся.
Старый 10.09.2013, 21:22   #16
olegoo
Аватар для olegoo
Дело не в этом, а в том, что установка доводчиков с точки зрения поиска точек подключения, с точки зрения интеллектуальной нагрузки - простое дело. Поэтому и схема-то никакая не нужна особо.
Но там надо правильно все подключать и прокладывать, т.к. через гофру протаскивается провод с постоянными +12В. Если неумело сделать, то и потенциальную опасность замыкания с вероятными последствиями можно на голом месте соорудить. Многовато я видел не самых удачных установок.
Старый 11.09.2013, 08:54   #17
Multik
Аватар для Multik
Поставил себе доводчики стеклоподъемников с памятью положения стекла. 2 шт. по 1 доводчику на 2 стекла. Оба стоят в водительской двери возле штатного блока управления стеклами. Обклеил их "Антискрипом" дабы не было дребезжания. Подключается все просто (с каждым доводчиком есть схема) главное не попутать полярность при подключении - чревато). Хотя соглашусь - если знания электросхем нулевые. Установить сей девайс - не есть возможно.
Multik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 09:12   #18
Multik
Аватар для Multik
Вспомнил свою установку доводчиков, может я один такой, но. Нашел схему расключения стеклоподъемников (какой провод, за что и какую дверь отвечает) Приступив к монтажу - долго ругался т.к. Мало того что 80% проводов не совпадало с цветами проводов на схеме (оф. схема, аля с завода) так еще и распиновка не совпадала на все 100%. Пришлось разбирать каждую дверь и смотреть на цвет проводов которые подходят к двигателю, а потом уже работать с ними возле блока управления.
Последний раз редактировалось Multik; 11.09.2013 в 09:26.
Старый 11.09.2013, 11:06   #19
olegoo
Аватар для olegoo
Сообщение от Multik Посмотреть сообщение
Гораздо проще определить нужные провода путем прозвонки. И знание цветов не потребуется. А электросхема там настолько проста , что не о чем говорить.
Старый 11.09.2013, 11:30   #20
Multik
Аватар для Multik
Согласен, но когда под рукой нет ни тестера, ни банального индикатора - пришлось отталкиваться от цвета провода.
доводчики, стекла
Доводчики стекол на Sonata YF Realize Электроника 14 19.10.2017 21:12
Кто ставил доводчики стекол ??? Ruslan Электроника 192 19.08.2016 12:07
доводчики стекол Катюshа Электроника 0 16.07.2014 12:05
Доводчики стекол на Elantra NEW bald Электроника 88 02.05.2011 16:51
Доводчики стёкол tonysan Кузов и салон 6 17.09.2009 00:52
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
