Старый 10.12.2007, 01:37   #11
Alex.Kucherenko
Аватар для Alex.Kucherenko
По умолчанию Re: Акустика в Тушкане
объясните плиз профану, как правильно акустику подбирать?! а то зашел по линку а там 20+ производителей и хрен знает на что смотреть кроме цены :( но цена не всегда определяет качество...
машинка - тушкан, под него хочу подобрать замену динамиков и в конечном итого установка усилителя, и 2 din магнитолы... прицениваюсь
Tucson 2.0 МКП 4WD - mid silver - номер: **8945**
Alex.Kucherenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 14:40   #12
big
Аватар для big
Лучше всего заехать в Автозвук на Боженко и проконсультироватся с продавцами, они подскажу какую акустику брать под усилок, или просто под голову, да и по цене подберут.
Я брал себе акустику только под магнитолу(магнитолу буду менять на JVC KW-AVX900RDS).
Динамики у нас 165 мм.
Старый 12.12.2007, 12:53   #13
dircat
Аватар для dircat
Сообщение от Alex.Kucherenko Посмотреть сообщение
Если будешь в Киеве, подъедь, послушаешь в реале уже установленную аккустику под штатную голову, без усилителя, без замены шнурков, но с шумо/виброизоляцией дверей. По большому счету, можно брать динамики 160-200 мм, только с ограничением по посадочной высоте (примерно 65 мм). В любом случае придется делать подиумы (прокладки).
Старый 12.12.2007, 22:45   #14
Valer
Аватар для Valer
По умолчанию Ответ: Re: Акустика в Тушкане
Сообщение от dircat Посмотреть сообщение
Если я правильно понял среднему на ухо меломану на тушкане достаточно поменять акустику не меняя проводов и источник!? Насколько человек доволен этим обновлением через скажем месяц!Не жалеет ли он что отказался от более дорогого варианта или наобарот только обесшумка !???Как по мне - впервый день-нет такого звука у меня в машине не будет!!!во второй-так вот как настраивать серединку!!!От третьего дня и поныне-пукает нормально но вот еслиб атак да нет все клас просто бас сейчас немношко уберу!пойду на форум посмотрю как люди спрвляются!!?? полторушку бакинских жалко(не в доме же!!) а в остальное не сильно и верю!
Valer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2007, 12:40   #15
SAVELIY
Аватар для SAVELIY
По умолчанию Re: Ответ: Re: Акустика в Тушкане
[QUOTE=Valer;56007]Если я правильно понял среднему на ухо меломану на тушкане достаточно поменять акустику не меняя проводов и источник!?
Сто процентов, я так и сделал, да я езжу много но не живу в машину чтобы пихать туда на штуку две баков барахла, вполне удовлетворительное звучание после замены динамиков, вот только на дисках, радио все равно выдает звук только в средних частотах
SAVELIY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2008, 16:42   #16
george_big
Аватар для george_big
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Re: Акустика в Тушкане
Сообщение от SAVELIY Посмотреть сообщение
А ты не поделишься, какие ты динамики запихал. Я вот тоже хочу только динамики поменять без дополнительных заморачивание с подиумами проводами и сабами
...Оптимист - это тот который даже на кладбище вместо крестов видит плюсы
george_big вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 18:18   #17
Vnborisov
Аватар для Vnborisov
По умолчанию Ответ: Акустика в Тушкане
Столкнулся с такой проблемой - хочу поменять аккустику на Focal Polyglass 165 V1 на фронты, а на тыл -Focal Polyglass 165 CV1. Стояла такая у товарища на Тойоте, в принципе неплохо играла. Поехал к дилерам - ответ шумку не делаем, а в другом месте сделаешь - гарантия улетит. Вот и думаю что делать ?
Старый 18.05.2008, 18:23   #18
Ведьмак
Аватар для Ведьмак
Vnborisov, Улетит гарантия на что?) Пусть докажут, что из-за шумки)
Я зашумил двери и чхать хотел на гарантию (опять же гарантия на кузов и/или на электронику?!)
Ведьмак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 08:38   #19
sabid
Аватар для sabid
Я сегодня буду менять аккустику и делать шумку дверей, перед этим заезжал к официалам на Фрунзе, там ответили что шумку не делают, я спросил как быть? Говорят делай шумку на стороне, потом приезжай к нам, и мы поставим динамики. Бред! Буду делать всё в 12вольт. По поводу гарантии: А как они узнают? Это во первых, а во вторых в гробу я их видел с такой работой и с такой гарантией.
sabid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 21:06   #20
sabid
Аватар для sabid
Всё сделал, фронт поставил DLS Matador M 6/5, тыл DLS Matador M126?, сделали шумку 4 дверей. Вот как выглядят двери до и после, только до тех.отверстия заклеены ещё обычной клеёнкой. Так же выкладываю как выглядят родные динамики.
Последний раз редактировалось sabid; 27.01.2009 в 02:00.
акустика arxip Другие марки авто 0 06.07.2015 14:35
АКУСТИКА В I30 иван fotodis Hyundai i30/i30CW 36 03.07.2014 09:34
Акустика Александр Н. Электроника 1 31.08.2013 22:34
Акустика в Санте Alkor Кузов и салон 359 23.01.2012 20:55
Акустика vava Тюнинг 13 24.11.2009 12:07
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
