Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Santa Fe
Старый 17.09.2013, 07:29   #11
Валерий
Аватар для Валерий
я поменял на 45, сливалаясь грязная жижа...
откуда она взялась? меняю третий раз масло в АКПП и оно как новое.
Валерий вне форума
Старый 17.09.2013, 07:31   #12
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от voin29 Посмотреть сообщение
кроме смены масла, необходимо заменить и фильтр. Все ж за 60 тыс он накапливает микрочастицы результата трения.
ИМХО лишь замена масла этапами (частичная) - мышиная возня.
Поэтому поменять масло лучше сразу полностью все.
Себе меняли на 70 тыс (4 года пробега). Ничего страшного с маслом не было
Фильтр меняется при разборке коробки.
Валерий вне форума
Старый 17.09.2013, 08:25   #13
rrlagic
Аватар для rrlagic
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Видимо, езда по Киеву влияет.
rrlagic вне форума
Старый 17.09.2013, 11:29   #14
voin29
Аватар для voin29
верно. При снятии поддона.
не надо...
voin29 вне форума
Старый 27.09.2013, 11:35   #15
mlvart
Аватар для mlvart
Авто: Santa FE 2007, 2.2cdi
Частичная замена масла нужна не для того, чтоб убрать результаты трения, а чтоб частично восстановить химический состав масла, добавить присадки, которые разрушаются со временем.
Полная замена масла конечно хорошо, но влетает в копеечку. Лучше чаще делать частичную.
mlvart вне форума
Старый 27.09.2013, 12:49   #16
Whiplash7771
Аватар для Whiplash7771
Авто: Santa Fe 2.2 CRDI
Так нужно менять фильтр или нет? пробега 107 тыщ. масло менял два раза, за фильтр даже никто и не заикнулся, нет единого мнения, запутался
Whiplash7771 вне форума
Старый 27.09.2013, 14:37   #17
Comandante
Аватар для Comandante
Авто: KIA Sportage III SL, AT
Мнения о замене ATF в АКПП единого нет. У меня на Спортейдж в сервисной книжке указан интервал 90 000, а у товарища на iX35 - 60 000. При этом коробки на хюндай и киа одинаковые 6-ст.
Точно одно, менять на спец стенде.
Comandante вне форума
Старый 03.10.2013, 17:34   #18
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от Whiplash7771 Посмотреть сообщение
Фильтр меняют при ремонте коробке(разборке). При замене масла фильтр не меняют. У меня 190 тыщ, фильтр не трогал.
Валерий вне форума
Старый 03.10.2013, 19:53   #19
voin29
Аватар для voin29
это со всей отвественностью сказано? как знающего толк?
не надо...
voin29 вне форума
Старый 04.10.2013, 08:51   #20
Валерий
Аватар для Валерий
Я говорю как делают на практике. А при желании можно фильтр менять при каждой замене масла. тогда и аппарат не нужен-коробку разобрал, масло стекло. Вот кто ее только будет разбирать и за сколько
Валерий вне форума
Comandante (04.10.2013)
1,4 мех. Когда менять сцепление, торм.диски, масло в коробке? Андрей Ф Ходовая и трансмиссия 0 07.07.2015 18:12
Когда нужно менять масло в акпп Hyundai Gets Centro Ходовая и трансмиссия 12 26.11.2013 17:23
Если Вы не любите менять масло... Lis_1976 Двигатель и питание 7 27.01.2010 20:05
Как часто надо менять масло в ДВС? Весёлый Двигатель и питание 53 26.01.2010 13:01
Когда менять ремень ГРМ и масло в АКПП? SHARP Двигатель и питание 11 23.12.2008 12:25
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
