Старый 27.09.2013, 21:49   #11
mmalkk
Аватар для mmalkk
avtorv, зачётно очень таки, но без замены задних менять передние бессмысленно, а в круговую замена влетит в копеечку.
И таки да пробои в подвеске имеют право жить, особенно по трассе на наплывах и т.д. при подгруженном или загруженном авто. Аж зубы выскакивают
mmalkk вне форума   Ответить с цитированием
avtorv (27.09.2013)
Старый 27.09.2013, 23:09   #12
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Хорошо
Сообщение от dolph Посмотреть сообщение
Віктор, прошу трошки більше коментарів на тему зайвих 25 мм.
Перед цим Ви казали що "поднять машину на 20 мм нельзя из за хода амортизаторов и конструкции приводов".
Не збираюся когось ловити на слові або придиратися до слів для створення ілюзій щодо своїх технічних знань, мене цікавить саме практична сторона - наскільки ці 25 мм. є критичними на практиці.
Здравствуйте!
Вы совершенно правы, но как ниже уже писалось, речь шла про новые штатные пружины и новые более высокие пружины. У меня (да в общем то у всех нас) родные пружины за год эксплуатации сели почти на 11-13 мм, по этому подъём кузова получился очень к стати и фактически с водителем и баком топлива дорожный просвет впереди почти 165-167 мм, пустая машина чуть выше. Для точности данных лучше измерить дорожный просвет при одинаковом давлении холодных шин, после пробега шины нагреваются и этот показатель меняется в сторону увеличения до 3-4 мм, тем более на улице почти уже морозы!
Вообще хочу по благодарить Сергея на I30 New 2013г универсал, это исключительно его заслуга.
Пружины у нас полностью одинаковые!
Изменения за 2100 км пробега на этих пружинах следующие:
1.резкое улучшение комфорта и энергоёмкости подвески на скорости на неровной дороге.
2.исчез стук втулки в рулевой рейке, теперь удары подвески почти не передаются на руль, получается вал рейки прижался к верхней ещё не разбитой части пластиковой втулки.
3.пропали клевки носовой части кузова при торможении в пробках
4.выровнялся уровень света фар
5.передняя подвеска не замыкается и не пробивается, работает по принципу задней ( у кого Storm+KYB тот поймёт о чём речь).
Машина смотрится гармоничнее, выше и уже можно спокойно парковаться у бордюра рядом с Oктавия А7 и Тойота Камри, дорожный просвет теперь это позволяет.
Писать что стало проще заезжать на бровки и тротуары, что за городом по колее почти не чиркает защитой думаю нет смысла, оно и так понятно.
В целом я на Еlantra MD и Сергей на Hyundai I30 очень довольны результатами (можете сами его спросить), машины на порядок улучшили ходовые свойства.
На сегодня это уже игроки другого класса по управлению и энерговооружённости подвески, можете мне поверить, у меня в распоряжении масса разных новых авто на площадке и более высокой ценовой категории, мы теперь ближе к Ассord-Camry, уже далеко обогнав Sonata 2013 года на R17!
По ощущениям от работы подвески это теперь машина типа Subaru Legasy 2010-2013г на шинах 205х60R16, по крайней мере нашим двоим менеджерам то же так показалось. Ну в общем это пока всё! На днях поставлю ещё для теста зимние шины на 205х60 R16, посмотрим что получится.
Последний раз редактировалось avtorv; 27.09.2013 в 23:31.
dolph (30.09.2013), mmalkk (01.10.2013)
Старый 27.09.2013, 23:37   #13
rusikmak
Аватар для rusikmak
Авто: Elantra МD _ 1.6 MT
... но как ниже уже писалось, речь шла про новые штатные пружины и новые более высокие пружины. ....
если идет речь именно об разнице в новых пружинах, а не про новую и б/у родную, в 25 мм то совершенно очевидно, что ход штока будет короче у амортизатора переднего.
rusikmak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 11:10   #14
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Сообщение от rusikmak Посмотреть сообщение
Точнее ход штока, как и сама конструкция амортизатора останется не изменой, а вот увеличение хода подвески и дорожного просвета тут налицо! Запас хода подвески до полного смыкания витков при максимальной нагрузке тут однозначно выше, это только бонус на ямах.
Старый 28.09.2013, 19:08   #15
rusikmak
Аватар для rusikmak
не соглашусь. так как если говорить о смыкании витков , то это произойдет лишь в том случаи когда машина будет груженая. дорожный просвет действительно будет выше, на пустой машине. но за счет того что пружина выше и жестче, амортизатор будет немного выше вытянут чем обычно. а соответственно и ход его будет ограничен без загрузки автомобиля. а это не нормальная работа амортизатора. могут быть не хорошие последствиями. посмотрим что будет с Вашими амортизаторами в дальнейшем. как долго проходят.
Последний раз редактировалось rusikmak; 28.09.2013 в 19:22.
avtorv (28.09.2013)
Старый 28.09.2013, 21:47   #16
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Хорошо
Вы всё немного не так поняли, тут всё проще!
Штатные некачественные пружины уже давно сели, а это ещё хуже для амортизаторов и подвески, плюс они со временем стали чуть мягче, уменьшилась грузоподъёмность и дорожный просвет, увеличились клевки кузова при торможении (замеры и сравнение делали с новой MD 2013г без пробега).
А эти пружины поставили машину на место ( почти* так точно стоит новая пустая машина, смотрите фото) и они не жёстче, а выше на виток! Диаметр витков 12.5 мм одинаков в обеих вариантах, комфорт в сравнении с севшими штатными пружинами и новыми не севшими и более высокими только увеличился. Машина не поднялась до OFF-ROAD исполнения, она теперь при загрузке (водитель + бак топлива) выглядит как новая пустая, да и выловить +20 мм при базе 2700 мм зрительно почти не возможно, вот и все дела.
А было как то так.
Фото не лучшее, но видно и так хорошо!
А вот фото и самого организатора всей этой темы Cергея!
А вот результат!
Последний раз редактировалось avtorv; 28.09.2013 в 22:29.
Старый 29.09.2013, 10:03   #17
rusikmak
Аватар для rusikmak
да не кто и не сомневаться, что стало лучше. суть вопроса была в том как скажеться то дополнительный виток(2 см лишних) на работе амотрика. надеюсь все будет ок
Старый 29.09.2013, 11:29   #18
_Vital_
Аватар для _Vital_
Авто: Elantra MD 1,8 АТ
Виктор, а ты говорил что проверишь усиленную заводскую пружину на усилие, ты это сделал?
и куда делись усиленные пружины в оригинале раз ты польские пружины поставил?
_Vital_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 13:35   #19
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Хорошо
Сообщение от _Vital_ Посмотреть сообщение
Привет Vital!
Испытание в лаборатории не делали, нет свободных польских пружин в наличии, Сергей привёз только два комплекта. При сжатии на прессе для установки стяжек для монтажа в стойку, они показали большую грузоподъёмность даже по усилиям на болтах.
Штатные пружины на днях установили на авто 2011г с пробегом 57 тыс, клиент счастлив, теперь точно сравнивать уже нет смысла.
Для инфы: в этом году было три случая поломки штатных передних пружин (у всех это правая передняя пружина в марте-мае на супер дорогах). С учётом твоего успешного практического опыта самостоятельного изготовления пружин, рекомендую заняться данным вопросом, разница в управлении изменится кардинально в лучшую сторону, ты 100% не пожалеешь! Оно того стоит, может и для одноклубников найдёшь недорогое и практичное решение!
Старый 29.09.2013, 14:30   #20
_Vital_
Аватар для _Vital_
а во сколько тебе обошлись польские пружины?
какова цена вопроса?
[Продам] Передние пружины на Santa Fe c 06. г.в. Александр) Продам 1 16.02.2014 21:38
Пружины на акцент (передние) flintj Ходовая и трансмиссия 16 21.08.2013 16:29
Усиленные задние и передние пружины от официалов? dontsov Ходовая и трансмиссия 1 09.08.2013 23:47
Передние пружины от дизельного акцента 2006 Dek21 Creative2107 Куплю 0 27.05.2013 13:40
Передние пружины на Accent 2006 Dek21 Creative2107 Ходовая и трансмиссия 1 26.05.2013 17:44
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
