Старый 30.05.2007, 11:44   #11
Bogy
Аватар для Bogy
По умолчанию Re: Не заправляйтесь на АЗС "Ассоциация Украина" (и последующий гемор)
Заливаеш плохой бензин,изолятор свечи покрывается металлом (свече кирдык).
После чего хороший бензин не сможет его смыть, только ортофосфорная кислота!
По поводу 95+ Геппарда могу сказать что на моей авте он ситуацию тоже не менял!
Старый 30.05.2007, 12:56   #12
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Радость Re: Не заправляйтесь на АЗС "Ассоциация Украина"
Сообщение от kapetz Посмотреть сообщение
Может, перегорела, потому как движок явственно троит
Лампочка провереется включением зажигания до запуска двигла, ИМХО - свечи всё-всё
TUCSON Club UA
Старый 30.05.2007, 13:04   #13
kapetz
Аватар для kapetz
Да шутка это была про лампочку. Как уже писал выше, подозреваю свечи
Старый 31.08.2007, 08:46   #14
anatolS
Аватар для anatolS
По умолчанию Check и датчик скорости
Уже писал http://hyundai-club.com.ua/forum/showthread.php?t=2459 о приключениях с датчиком ABS. Так вот, после того как загорелись указанные контрольные лампы, заправился на АЗС - через некоторое время загорелась лампа Сheck. Понятное дело - согрешил на бензин, хотя заправляюсь только на WOG и OKKO и за последние 3 года проблем не имел и не предыдущей машине с топливом. На СТО, сделав проверку - вынесли вердикт свечи (пробег 5 000 км), но как-то не очень уверено. Говорю, ладно меняйте - только старые верните. После ремонта выходит мастер и заявляет - выкрутили свечи а они ОК. Начали проверять и определили несправность датчика скорости, однако после замены датчика ABS и включение в нормальную работу системы ESP он тоже чудесным образом заработал и Check потухла Какая зависимость между датчиком скорости и Сheck внятно так и не смогли объяснить. Какие у кого мысли будут по этому поводу? У меня их пока нет
Последний раз редактировалось anatolS; 31.08.2007 в 09:01.
Старый 31.08.2007, 09:08   #15
Olganka
Аватар для Olganka
По умолчанию Re: Check и датчик скорости
Была та же история, ток у меня машинка без АБС, а датчик полетел после ДТП... индикатор Check реагирует на компьютерные ошибки, т.е. не только на неисправности в топливной системе, а на накопление любых ошибок. Если обнулить компьютер то, лампочка гаснет, можно проехать некоторое время, а потом опять загорается.... причину устанавливали дет месяц (смотрело специалистов 10, благодаря моей машинке на Гринченко узнали что на акценте установлен такой датчик),ну а сам датчик везут уже почти 3 месяца(
Старый 31.08.2007, 10:21   #16
Duscha
Аватар для Duscha
Уроди, вчитись в школі треба, або з книжкою-техдокументацією, а не на машині клаєнта
Один человек оставляет после себя след, сто человек - тропу, а тысяча - пустыню...
Duscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2007, 10:24   #17
Nikolas
Аватар для Nikolas
я не думаю что есть зависимость..просто все работы по замене датчиков..без разницы АБС..подушек..сорости..и.т.д..проводятся только при снятых клемах с зарядной батареи...самый простой способ обнулить ошибки при загорании чека..это снять клемы..
Давайте стараться жить так, чтобы, когда мы умрем, опечалился даже гробовщик.
Nikolas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2007, 10:52   #18
anatolS
Аватар для anatolS
Сообщение от Nikolas Посмотреть сообщение
я не думаю что есть зависимость..просто все работы по замене датчиков..без разницы ..... только при снятых клемах с зарядной батареи...самый простой способ обнулить ошибки при загорании чека..это снять клемы..
Нет, это не проходит. Я и сам до СТО обнулял - через 15-20 мин - снова загорялась. При комп. диагностике тоже обнуляли - теже 15-20 мин. и она загорялась. Вчера наездил часа полтора - check не горит. Да и свечи они могли за мои деньги поменять (заказ-наряд уже был выписан), но делать этого не стали.
Старый 31.08.2007, 14:59   #19
Albear
Аватар для Albear
Показания датчика скорости тоже выводятся на комп., поэтому на его ошибки или выход из строя реагирует "глаз жизни". У меня была проблема на Киа-Рио первого поколения, когда перетерся провод к датчику скорости, загорался Check, правда тушился снятием клеммы АКБ на 1-2 мин. На станции ошибку сбрасывали, а индикатор снова загорался. Пока не проверил самолично провод от датчика, проблема не исчезла.
Автомобиль - это диагноз...
Albear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 15:39   #20
zinger
Аватар для zinger
По умолчанию загорелся Check
Не знаю что и делать,позвонил на СТО,сказали что это бензин,посоветывали залить нового хорошего бензину,только где его взять ,эти уроды на заправках могут только цены каждый день повышать,еще посоветывали на СТО "дать копоти машине" мол прокалить кислородны датчик.Сказали что снятие клемы не даст погасит датчик,буду пробывать..
загорелся Check на дизельном 1.5 CRDI lionbs Двигатель и питание 76 29.10.2019 13:36
Загорелся check. Silent_Hill Электроника 1 25.08.2015 22:55
Загорелся Check. Дизель 2,0 Руслан3333 Двигатель и питание 13 15.04.2013 10:17
Датчик CHECK загорелся fes Двигатель и питание 28 12.04.2011 11:47
загорелся Чек dimmer Двигатель и питание 36 17.02.2010 23:15
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
