Старый 19.11.2007, 18:15   #11
$corpioN
Аватар для $corpioN
По умолчанию Re: Глючит ABS???
про ВУ - незачет
а ваще мне кто-то грил, что за каждый рабочий тормозной в системе АБС отвечает кампутер
если "мастера" нихт не находят, может самому или с чьей помощью проверить целостность контактов датчиков на дисках?
банальный окисел - вот вам и непредсказуемость
Я таг думаю - компутер бы дал знать....Так он же - сабака бешенная - малчит... У него, видите ли - все нормально..Ниче не глючит...Гад...
Старый 19.11.2007, 18:17   #12
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
дык - контакт окислен, переходное сопротивление больше, вот комп и думает, что "недожал..."
Старый 19.11.2007, 18:27   #13
$corpioN
Аватар для $corpioN
Если контакт окислен - еще при запуске двига АБС проходит диагностику и на этом этапе комп должен че нить выдать, ведь так? Если он нифига не выдает - значит считает, что все пучком.
Старый 19.11.2007, 18:38   #14
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Там три провода, питание +, питание - и выход (дискретный импульс) который появляется в момент прохождения зуба около сердечника датчика.
Датчик на колесе состоит из катушки с сердечником и транзисторного ключа который формирует выходные импульсы на блок управления АБС.
Питание присутствует постоянно и выходной импульс тоже постоянный если колесо вращается, так что при пропадании импульса от датчика лампочка загориться сразу и покажет неисправность АБС независимо от воздействия на педаль тормоза. Загорание лампочки во время торможения говорит о неисправности мотора насоса или клапанов ЕБД (электронной системы распределения тормозных усилий).
Если лампочка не потухла после включения зажигания может быть всё вышеперечисленное, в том числе и неисправность блока управления.
TUCSON Club UA
Старый 19.11.2007, 19:56   #15
der_wolf
Аватар для der_wolf
Сообщение от aleksey_ Посмотреть сообщение
За 6 месяцев эксплуатации столкнулся 3-4 раза с некорректной работой АБС. Летом, на суном асфальте, при торможении на участке с небольшими волнами типа "стиральная доска" начинает работать АБС. Торможение не экстренное. А вроде не должно? Кстати, при работе лампа тоже не горит.
на "стиральной доске" часто срабатывает. заранее сбрасывай скорость
Hyundai Accent 1.6 MT
der_wolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2007, 23:39   #16
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Сообщение от der_wolf Посмотреть сообщение
Всё приавильно, при срыве с кочки в провал на стиралке вывешенное колесо блокируется и АБС отпускает на нем тормоз, таков алгоритм, вообще при торможении с АБС многие допускают ошибку отпуская тормоза, нужно наоборот, продавливать дальше увеличивая давление на педаль чтобы увеличить тормозной момент на незаблокированных колесах, не так будет заметно удлиннение тормозного пути, привыкайте к "хорошему". Дело в том что АБС "уже оддуплилась" и знает что делать, если воздействие на педаль ослабить и опять увеличить ей опять нужно время на раздуплеж, а это лишнии метры до остановки.
TUCSON Club UA
Старый 20.11.2007, 01:01   #17
Peacemaker
Администратор
Аватар для Peacemaker
По умолчанию Ответ: Re: Глючит ABS???
+1. Согласен со всем тобой вышесказанным. Педаль нужно жать до упора. Проверял неоднократно. И привыкать к этому. Первое время действительно хочется отпустить ее или ослабить нажатие, что приводит к плачевным результатам.
Давно вас читаю и всё больше горжусь нашей
страной: вот уже и в дурдомах интернет доступен.
Не спрашивайте у меня как разместить объявление в разделе "Частные объявления членов клуба" - все равно не отвечу.
Peacemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2007, 12:43   #18
aleksey_
Аватар для aleksey_
Спасибо за совет. Я действительно отпускаю педаль при сработке, и потом снова плавно жму!
Старый 14.12.2007, 18:20   #19
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Сообщение от M&M's Посмотреть сообщение
У меня значек ABS постоянно помигивает тусклым цветом (по сравнению с остальной приборной панелью). В комплектации ABS нет
Видать просто какую то лампочку заклинило. Я уже привыкла
датчик скорости на колесе.... а с мокрой погодой не связано?
TUCSON Club UA
Старый 23.12.2007, 18:15   #20
Shark
Модератор ХЕРСОНСКОЙ ветки
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
Скорп, так ты ездил на сервис или нет???
блин, чем больше читаю форум, тем больше мне акценты пугают...неккоректная работа АБС это не скрип в салоне...
Зачем датчик ABS, если на авто нет ABS? skrepka Ходовая и трансмиссия 27 06.01.2026 14:54
ABS mishagli Ходовая и трансмиссия 12 29.10.2011 18:29
Глючит сигналка. Sheriff j1n Защита автомобиля 0 12.03.2011 14:27
Глючит спидометр!!!! Pavel_ Электроника 44 12.03.2009 13:05
Маршр.комп глючит, недолив, или ещё что-то...? Quentin Двигатель и питание 12 10.02.2009 18:21
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
