Старый 03.12.2013, 13:42   #11
Nakay
Аватар для Nakay
Сообщение от Полишко Сергей Васильевич Посмотреть сообщение
На Киев письмо отправил еще вчера утром, однако ответа тоже нет. Может это связано с происходящим на майдане, или тоже морозятся!!!
а в Киев не звонили ?
Старый 03.12.2013, 16:05   #12
anri
Аватар для anri
Нужен реально хороший юрист по этим вопросам, есть такие?
Ой, это не ко мне. Скажу на 100%, что двиг погиб от масляного голодания. А причины могут быть разные, не соответствующий уровень, утечка, грязное масло, забитый или не меняный масляный фильтр( в моем случае при ТО-0), стоит не оригинальный или другого размера (как пример, другой размер всунули ОД у Nakay), как итог от грязного масла забился лубрикатор и(или) канал в кривошипе. А с турбиной мне меньше всего верится, что были проблемы. Замена каждые 15ткм. считаю слишком большим интервалом (не для нашего топлива), меняю сам с 6-7ткм, а ваш случай похож на росфоруме, там у сантовода юбку поршня оборвало. Считаю во всех такого рода поломках виновником НМС с не соответствующим интервалом замены масла, криворуких сервисмэнов ОД, и не соответствующее использование масла (в моем случае при ТО-0 ZIC 5000 POWER 10W-40 для грузовиков), так же использование масла с допуском С3 быстро теряет свои свойства и ресурс из-за нашего ДТ. Вам нужно найти у своего ОД инженера по гарантии и договориться об экспертизе, если упрутся нужно найти независимую лицензионную экспертизу, и всегда делайте для себя ксероксы ваших заявлений с датами подачи, на всяк случай.
Удачи и держите нас в курсе событий.
Старый 04.12.2013, 00:13   #13
busla
Аватар для busla
Я тут пытался бодатся с нашим хюндаем через глобальный сайт http://worldwide.hyundai.com/WW/ContactUs/index.html
Писал 2 раза(авто ответ о регистрации получал сразу), первый раз мне перезвонил наш же дилер на которого я и жаловался и попросил подьехать (ничего не порешали, только злобно пофыркали на то что я жалобу написал) Написал повторно - тишина уже месяц.
busla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 00:31   #14
anri
Аватар для anri
Сообщение от busla Посмотреть сообщение
Напомни, в чем проблема?
Старый 04.12.2013, 13:17   #15
busla
Аватар для busla
ESP чек горит периодически. Официалы стирают каждый раз ошибки, колодки проводки брызгают ведешкой и все... На русском форуме данная проблема давно описана, многим помогает замена ингибитора коробки(там чего то окисляется).
Старый 04.12.2013, 13:19   #16
busla
Аватар для busla
Ссылка на русский форум, если интересно http://forum.santafe-autoclub.ru/ind...ic=6724&st=100
Старый 04.12.2013, 13:48   #17
anri
Аватар для anri
Номер ошибки нужен, от него попробовать плясать.
Старый 04.12.2013, 15:28   #18
busla
Аватар для busla
номера есть - C1627, P1782. Это типичные ошибки для данной проблемы.
Старый 04.12.2013, 19:00   #19
anri
Аватар для anri
Обычно два решения проблемы: чистка(самостоятельно) или замена концевика тормоза (на педали тормоза выключатель), кстати у них был ТСБ по гарантийной замене концевиков, и второе решение это замена ингибитора, тоже должен быть ТСБ. Не слезай с сервисменов пусть лечат ошибки
Старый 04.12.2013, 22:32   #20
busla
Аватар для busla
концевик меняли, по ингибитору морозятся... толку не слезать. ездил к ним 2 недели каждый день! по...й морозятся, написал в глобальный хюндай результат тот же.
Запах в салоне, что может быть? semvladislav Ходовая и трансмиссия 36 23.12.2013 17:21
Что может выть в ГРМ? Sharapov Двигатель и питание 0 14.07.2012 23:25
То, что может показаться смешным Батый Республика Крым 75 26.02.2012 22:25
CRDi ремень ролик натяжитель ТимОон Двигатель и питание 1 12.01.2011 10:58
Ремень натяжной и обводной ролик для CRDI demokrator Двигатель и питание 15 01.12.2010 18:23
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
