Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Двигатель и питание
Старый 15.11.2013, 02:28   #11
Danil
Аватар для Danil
Авто: Accent 1.4
А что такое 8-5000 ?!
HFR12-14-E040-RB;C40AF.pdf
Danil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 02:32   #12
Danil
Аватар для Danil
Авто: Accent 1.4
ROM ID
ralexa_1 (15.11.2013)
Старый 15.11.2013, 09:23   #13
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Сообщение от Danil Посмотреть сообщение
ROM ID
Аааа... это ж механика я просто привык к своему автомату, а там - GRBRB46CQS5-A000
Кстати лучше писать полный код - понятнее будет
Старый 15.11.2013, 09:32   #14
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Дело вот в чем, при переключении передач при нажатии на газ, при 1900-2000 появляется вибрация и троит двигатель, не приятный звук, вроде трррр)
Ездил на сервис, катались, ковырялись 2 часа. Думали и на прокладки, в выхлопной, и на гофру или как ее там, и защиту снимали, и двигатель слушали прибором. Поднимали на подъемнике и газовали, ничего не нашли.
Может где-то "мусор" попал (воздух/бензин) и идёт типа голодание на опр. оборотах (на уровне идеи...)
Старый 26.03.2017, 13:28   #15
Fitopawer
Аватар для Fitopawer
У меня видимо похожая проблема
При движении именно на 1900-2100 оборотах на любой передаче слышен непонятный звук с двигателя, как будто форсунки заливают там все и слабая тяга. Чем выше передача тем это троение более ощутимо. При езде под горку на 2000 оборотах ели тянет. Звук отдает на педаль и немного на руль.
После 2100 все нормально, и до 1900 тоже все ок. Воздушный фильтр чистый, свечи и топливный модуль менял пол года назад. Зазоры клапанов в норме. Масло с масляным фильтром менял 3 месяца назад. Машина на газу, но эта проблема проявляется как езде на газу так и на бензине.
Как у Вас решилась эта проблема?
Fitopawer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 10:27   #16
Danil
Аватар для Danil
Авто: Accent 1.4
Проблема оказалась в сцеплении. И выявилась случайно при прохождении ТО у не официалов на 85000 тысячах. менял пасло мотора, и они сказали капает масло с коробки передач, ну надо снимать, сняли а сцепуха в масле и убитая. Это первая моя машина и я на ней учился ездить и походу ушатал его, а масло этому походу помогло! Подтекало из двигателя и в коробку. После замены все прошло! Так что если большой пробег смотри сцепление!
Помогите советом !!! Наталина Кузов, салон 8 30.12.2013 22:10
Помогите с дизелем ..вибрирует Silvestor Двигатель и питание 1 04.04.2013 22:55
Ребята, помогите советом! anastasiy@ Днепропетровск 11 04.12.2010 15:51
Помогите дельным советом! Rus1ko Ходовая и трансмиссия 1 23.02.2010 15:35
Помогите советом Prok11 Осторожно, ГАИцы на дороге! 0 09.02.2009 11:02
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
