Старый 18.12.2013, 13:12   #11
Rusnick
Аватар для Rusnick
Авто: Соната facelift 2.0 мех. 2008
Спасибо огромное за подсказки. На экзисте цена оригинала одновременно и радует и пугает. Хочется взять именно оригинал, звонил официалам - у них 220 гривен его стоимость. Не могут ли на Экзисте под видом оригинала какую то подливу гнать?
Rusnick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 13:51   #12
очень сомневаюсь что термостат с экзиста будет чем-то отличаться от офов... просто поставщики разные и время поставки разное... свеча зажигания ( 1 шт.) на мазду оригинал колеблется цена от 143 до 290 грн. и это все оригинал только сроки поставки разные и поставщики... вот и весь секрет...
Старый 18.12.2013, 13:59   #13
Leksi
Аватар для Leksi
Rusnick,
по ценам с Экзистом и офами разброс колоссальный!!!
Шаровая нижняя:
Экзист - около 180
офы - 320
Трос ручника (один!!!):
Экзист - около 280
офы - 620 (вот тут может они имели в виду пару??? типа комплект... По аналогии с натяжителем ремня - у них он идет сразу в комплекте со всеми роликами сейчас. Ради интереса надо перезвонить офам и уточнить.. )
Т.е. офы тупо крутят от 100% сверху и более.... По качеству с Экзиста... Брал там гидравлическую полушку движка - бегает нормально. Взял там же шаровую - поменял через 2 месяца... Все запчасти были в коробках с логотипами Хюндай, на корпусах - штамп логотипа... В ямы не попадал 100%!!! Вот и ХЗ. С другой стороны - Экзист ведь не производитель...
Старый 25.01.2014, 22:53   #14
Rusnick
Аватар для Rusnick
Печаль
Подведу итоги темы: заменил я термостат и антифриз заодно залил новый, после этого поездив также начал обращать внимание, что нижний патрубок по прежнему холоден. Вернулся к мастеру, грели машину минут 15-20 на месте, в итоге патрубок все таки потеплел, значит новый термостат открывается, но меня всё равно мучал вопрос, правильно ли он работает. КУпил сканер ЕЛМ 327 и начал смотреть за показаниями приборов через телефон. ПРи прогреве и езде температура доходит до 90 градусов и стоит как вкопанная, знаит термостат работает идеально. Нижний патрубок по прежнему холодный (изредка чуть тёплый), но судя по всему оно так и надо, раз точный прибор точно показывает, что с температурой все ОК. Теперь думаю, а нужно ли было менять термостат??? Ну в любом случае для профилактики лишним не будет, да и антифриз поменял по вслучаю, ему всё равно пора уже было как раз )
Старый 28.01.2014, 13:28   #15
Dniper
Аватар для Dniper
Ответ ,скорее все что не нужно, но ваша душа успокоилась
Старый 11.03.2014, 12:13   #16
_Олег_
Аватар для _Олег_
Авто: Sonata 3.3
Ребята подскажите в чём пречина. Роздувает шланг от радиатора до термостата.
_Олег_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 12:41   #17
_Олег_
Аватар для _Олег_
Авто: Sonata 3.3
Leksi, Подскажи пожайлуста!!! В чём пречина роздувает шланг от радиатора до термомтата. Может не справный клапан(крышка радиатора).
Термостат yoursdoom Двигатель и питание 16 17.12.2013 19:57
Какой лучше покупать мотор? Бензин или Дизель? Artemiys Hyundai Santa Fe 16 30.09.2013 09:08
Продам разн:ламинат,атирадар,лампы для солярия,возд.патрубок BDS Продам 3 20.01.2012 14:16
Сильно греется магнитола! petro300 Электроника 5 07.05.2010 09:55
Завтра в Киеве намечается грандиозная пробка Nikolas Автомобильные новости 31 10.07.2008 20:01
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
