Старый 09.02.2015, 12:29   #11
rost7
Аватар для rost7
Авто: Elantra 1.8 2013 Bronze -> BMW X3 xDrive 2.0d 2016
Свою проблему со стартом на холодную я решил окончательно. Работает как часы.
Помогла присадка для чистки инжекторов AtomeEx для бензиновых двигателей (у кого ГБО, на ней написано что для LPG тоже подходит). Залил в бак перед заправкой, как написано в инструкции, и отъездил его. Сейчас следующая заправка к концу уже подходит - изменения налицо. Легкий старт и тяга двигателя увеличилась, на малых оборотах особенно заметно.
Так что гипотеза с хреновым бензином подтвердилась, от которого засорилась топливная система. На присадке написано, что для старых автомобилей, где возможно большие загрязнения топливной системы - не применять, а то хуже может сделать.
Еще одно заметное изменение. Раньше когда двигатель заглушишь, некоторое время раздавались щелчки где-то по днищем. Не знаю точно что это, но похоже что-то оно активно остывало, потому и щелкало. Так вот теперь не щелкает - видать не разогревается на столько как раньше.
rost7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 15:35   #12
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Сообщение от rost7 Посмотреть сообщение
Где то читал что это нейтрализатор/катализатор так остывает...
Старый 06.08.2015, 23:44   #13
adventurer
Аватар для adventurer
Авто: Hyundai Elantra MD 1.6 АТ
Лампочка SOS!!!!
Возникла проблема . Суть в следующем . Ключ в замок, включаю зажигание, пуск — тишина . Лампочки не мигают (аккумулятор в порядке ) , только тухнет и запускается магнитола с часами как при обычном пуске . Коробка как и положено в положении " P " . На протяжении месяца ситуация повторялась раз пять, помогает просто вкл и выкл зажигание. Такое ощущение, машина думает что коробка в положении " D" .
Именно так ведёт себя авто ,когда коробка в положении " D" .
При первом проявлении проблемы, обращался на СТО. Ошибок нет, машина заводится как положено . Вердикт — приезжайте на эвакуаторе , будем разбираться=)))) .Если есть у когото мысли, буду очень признателен....
Последний раз редактировалось adventurer; 07.08.2015 в 00:16.
adventurer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 10:06   #14
rost7
Аватар для rost7
Сообщение от adventurer Посмотреть сообщение
А на дисплее пишет, что нужно переключить в положение P ?
На сколько я понимаю, бортовой комп выдает ошибки на весьма ограниченное количество серьезных проблем. Если по БК ошибок нет, значит с его точки зрения машина и не пыталась заводиться, а когда заводится, то процесс проходит нормально...
Следствие ведут колобки
Старый 07.08.2015, 11:49   #15
akula_m
Аватар для akula_m
Авто: Hyundai Sonata FL 2.4 AT
Я бы посмотрел контактную группу... замка зажигания.
Можно замкнуть провода, если будет заводится, то проблема на лицо...
akula_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 11:51   #16
Сообщение от akula_m Посмотреть сообщение
есть сложность не у всех элантр есть замок зажигания
Старый 07.08.2015, 14:21   #17
adventurer
В памяти ошибок нет . А вот поймать этот момент с подключенным компом не получается . Заводится как положено . Проблема проявляется один , два раза в неделю . Будем ждать.
Старый 08.08.2015, 16:58   #18
Alexsv1
Аватар для Alexsv1
Уже была темка, на коробке контролер выходит из строя и так себя ведет, его замена решает проблему.
Alexsv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 19:20   #19
sasha82
Аватар для sasha82
Авто: Elantra 1.6 AT
Здесь описана проблема и ее решение
https://www.drive2.ru/l/1933034/
adventurer (08.08.2015)
Старый 08.08.2015, 21:52   #20
adventurer
Сообщение от sasha82 Посмотреть сообщение
Ага спасибо . Я уже знакомился с этим описанием . Общался с этим человеком . Симптомы немного не те . У меня на приборке не гаснет индикация положения кулисы и нет никаких пинков . Но , правда иногда бывает ,достаточно тяжело снять с паркинга ( но это зависит от наклона дорожного полотна). Сегодня правда , в очередной раз , опять не завёлся . Вкл и выкл зажигания ничего не дало . И только после переключения с паркинга и обратно , завелась . Похоже на него -- Выключатель селектора , он же ингибитор АКПП 42700-26500, 42700-26000 . Говорят самый правильный ( 100 % рабочий 42700-26500 )
Последний раз редактировалось adventurer; 08.08.2015 в 21:59.
Запуск двигателя Osman Двигатель и питание 32 04.02.2015 00:22
Запуск двигателя с брелка Motorheart Электроника 17 17.01.2013 18:15
Запуск холодого двигателя niackris Двигатель и питание 1 21.11.2011 14:50
Аварийный запуск двигателя Masik Электроника 2 27.07.2011 20:12
Плохой запуск двигателя Павлий Сергей Электроника 5 19.12.2008 00:52
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
