Старый 08.04.2010, 15:52   #11
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: пробемы с ходовой
Ходовая у Сонаты отличная. Что-то не повезло тебе, наверно. У меня 87тыс почти. Только аммортизаторы поменял на 83-х. В остальном все четко. Нареканий нету.
Старый 08.04.2010, 19:46   #12
Newzibit
Аватар для Newzibit
Сообщение от Jonny2008 Посмотреть сообщение
слабая ходовая?
по брусчатке меньше рули))
о супортах... сменил колодки...тцихо тцихо
как раз по брусчатке меньше всего ездил. вижу ты из черновцов. тем более знаешь какие у нас дороги. на работу езжу только через калину. брусчатку проезжаю только по чкалова и все... и колодки к супортам здесь непричем....
Newzibit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 22:18   #13
Jonny2008
Аватар для Jonny2008
Сообщение от Newzibit Посмотреть сообщение
когда новые колодки тогда меньший шат в суппортах)
Jonny2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 22:53   #14
mityaj
Аватар для mityaj
Сегодня обнаружлся странный звук от переднего левого колеса.Слышен при проезде ям,похож на дребезг суппорта,но более грубый.Визуально-все на месте,все прикручено.Может ли передний суппорт дребезжать,или искать причину в другом месте?
По ходовке-я разочарован! Почти сновья-дребезг задних суппортов,люфт заднего правого колеса(причина до сих пор не выяснена),с 40 тыщ постукивание задних амортизаторов, 60-замена правой рулевой тяги, 65-скрип заднего стабилизатора поперечной устойчивости(надеюсь,с потеплением пройдет),и вот теперь,на 70,этот странный звук.Езжу аккуратно,не перегружаю,в катастрафах не бывал,резину не рубал,диски не гнул.
До Сонаты была ВАЗ-21099,за 6 лет проехал на ней 115 тыщ и НИЧЕГО не застучало,не заскрипело,не потекло и не отвалилось.Так и продал со все родным и целым.Менял только расходники.А некоторые говорят-тазик,тазик...
mityaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 21:54   #15
mityaj
Аватар для mityaj
Вобщем,снял на досуге колесо,проверил шаровые,рулевую тягу,наконечник-все в норме.Взял набор ключей и обтянул все болты и гайки к которым смог подлезть.Явно открученых не было,но некоторые довернулись почти на четверть оборота.Заодно добавил смазки в направляющие суппорта.
После этого непонятный стук пропал! Вот уже два дня его не слышно. Что грюкало-так и не понял,мож действительно суппорт.
Старый 09.03.2011, 23:12   #16
mityaj
Аватар для mityaj
Надоело слушать этот скрип! Сегодня заехал на яму,снял втулки стабилизатора.Во втулках обнаружены остатки заводской смазки,но в очень малом количестве,процентов на 80 втулки сухие и уже со следами износа. Почистил их от грязи,смазал графитной смазкой,поставил на место. Скрипа больше нет.
Графитка,наверное,не лучший вариант,советовали силиконовой смазкой,но под рукой не оказалось.
Старый 25.03.2011, 23:59   #17
Sanya...
Аватар для Sanya...
Доброго времени суток.
Вот с роббегом в 80000, и у меня пришла первая проблемма с ходовкой, появился стук слева. Диагностикаа - тяга стабилизатора.
Итого: новая тяга стабилизатора STR (110грн) + 50грн. работа. В остальном все гуд.
Sanya... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 16:45   #18
Leksi
Аватар для Leksi
ну и я отпишусь... машину взял в салоне в октябре 2009. Зимой 2009-2010 на житомирской трассе ночью поймал "ямку".... Скорость была около 110+/-10... левой стороной... до сих пор думаю - как пломбы у меня не повылетали. Левая передняя покрышка сразу в утиль - прорубил боковину очень хорошо, на заднем левом - гуля такая... нормальная... как-то удалось машину удержать на дороге... правда и повело не особо сильно.... но экстремально - от обочины до грядки.... Потом по результатам обследования - еще и диск родной легкосплав на 17" погнул... вытянули ребята мне его.. почти год проездил особо не влетая, жалоб не было. Все ТО - у официалов на НК.... и вот заскрипело что-то сзади. поехал на НК - у них, как всегда, все нормально... типа у меня в ушах глюки.... Я плюнул и решил "познакомится" с СТО на Гонты... приехал... скрипят втулки заднего стаба. Покрутили (че делали - не знаю.. ИМХО - смазали графиткой) и..... приговор - левый наконечник рулевой тяги - под замену, левая шаровая (конкретнее не уточнял) - в хлам (ИМХО - приветы той самой ямки)... и это 400 км назад я был у офов на НК и все было мегаочпуительно!!!! За все-провсе около 400 грн кажись и часа 1,5 работы... сделали развал, но в счете я его не обнаружил Правда менеджер клятвенно обещал скидку... может это она и есть? На ТО 45 тык поеду к ним, ибо НК вконец опухла... Отдали с диагностики электрики машину - весь салон заляпан грязью (видать стояла с открытым левым передним окном, а рядом колеса другой машины на подъемнике крутили. а на улице - снежная калапеця была)... Начинаю их тыкать носом - "Это вы так приехали на грязной!".... Я офигел и устроил такой скандал, шо аж 2 манагера терли кожу салона тряпками! Думаю, что пойдут они на йух со своими услугами... Попробую пройти ТО 45 тык на Гонты - посмотрим... Так что - это пока все, что делал по ходовке... Только плановые ТО. На 30 тык - замена передник тормозных колодок... На 45 - уйдут задние, ибо их там уже почти нет...
Пойду почитаю отзывы о СТО на Гонты
Гул в ходовой. hyundaist Ходовая и трансмиссия 1 22.03.2011 15:59
Запчасти по ходовой Johnni Где купить 0 19.10.2010 20:08
Стенд по ходовой ben Laden Отзывы о сервисах 15 24.10.2008 10:48
шум ходовой lionbs Ходовая и трансмиссия 7 30.09.2008 10:53
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
