Старый 10.11.2014, 21:54   #11
ruslan-chek
Аватар для ruslan-chek
Авто: ацетон 1.4
Та не, после 6 тыс.как-то рано масло менять.проще долить до нужного уровня и возможно проблема разрешится.
Маразм крепчает...
Старый 10.11.2014, 23:28   #12
Alexandrm
Аватар для Alexandrm
Да там мусора много, если пальцем провести как стружка, наверное нагар осыпается. Пишут что лучшая промывка это менять масло хорошие почаще. А то стремно, как бы на капиталку не влететь.
И можно ли смешивать масло, там есть просто Shell 5w30 и варианты с ультра.
Последний раз редактировалось Alexandrm; 10.11.2014 в 23:35.
Alexandrm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 01:40   #13
Dniper
Аватар для Dniper
А масло было ваше, или лепсовское ?
Старый 11.11.2014, 09:22   #14
Alexandrm
да альденовкое.
Старый 24.01.2015, 21:29   #15
sasha777k
Аватар для sasha777k
Авто: акцент 1.4.
Как разрешил проблемму?
sasha777k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 13:38   #16
Alexandrm
Залил масла. Стук ушел.
Но вот опять проверил уровень и оно практически на нуле. Непонятно чего так жрет. Надо будет в сентябре подъехать чтоб проверили.
Старый 09.08.2015, 21:49   #17
Vovan211
Аватар для Vovan211
Возможно пробило прокладку и масло пошло в охлаждайку с этим тянуть нельзя!!!
Старый 26.09.2016, 19:07   #18
Zorro500e
Аватар для Zorro500e
Мужики, подскажите. После аварии я снимал мотор, чтобы выпрямить лонжероны. Мотор лежал месяца 3 на шине. После установки завелся без проблем с первого раза. Но появился некий стук... Стук этот похож на гидрики, когда машина не прогрета, но этот стук постоянен. При оборотах стук ускоряется с оборотами. Единственный момент когда он пропадает - это когда я слегка выжимаю сцепление, буквально чуточку нажимаю.
Когда услышал этот стук - поменял комплект сцепления (благо катал его 3 года в багажнике)
Я так понимаю дело с мотором связано... так как и на нейтралке стучит и на передачах, на холодной и на прогретой. Пропадает ТОЛЬКО тогда когда выжму сцепление. Вот такой ребус.... Помогите с кроссвордом...
При выжатом сцеплении работает всё тихо как часики
Стук слышен со стороны роликов
Последний раз редактировалось Zorro500e; 26.09.2016 в 19:11.
Zorro500e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 19:28   #19
следует проверить шкив коленвала...
других вариантов не намечается - только коленвала при выжиме сцепления немного сдвигается. все остальные элементы остаются на своих местах...
Zorro500e (26.09.2016)
Старый 26.09.2016, 19:47   #20
Zorro500e
Шкив, я так понимаю, это на котором ремень?
странный стук в моторе Zorro500e Двигатель и питание 0 26.09.2016 19:20
Странный щелчок ALEXANDER Ходовая и трансмиссия 33 23.04.2012 21:15
странный запах ГАИ Кузов и салон 57 13.06.2011 23:02
Странный звук в АКПП 1.8 Wad Ходовая и трансмиссия 4 27.10.2010 17:59
Странный запах Apolon_23 Ходовая и трансмиссия 4 21.01.2009 13:10
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
