Старый 10.12.2015, 17:04   #11
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Сообщение от mityaj Посмотреть сообщение
Перетянуть крышку так,чтоб аж прокладка повылазила,невозможно. Там выступающие втулки под болтами,которые не дадут пережать прокладку,скорее резьба сорвется. В Вашем случае скорее всего прокладка некачественная была.
Я не говорю, о том, что крышка перетянута, так что прокладка вылезла.
Имеется в виду кривизна прилегаемой плоскости. Если крышку не правильно затягивали, его повело/перекосило и больше плотно она не прилегает к ГБЦ. Такое в практике встречалось.
Старый 10.12.2015, 17:04   #12
mityaj, поддерживаю на все 1000%...
неоднократно приходилось снимать клапанные крышки и не только на сонате, обходились без замены прокладки...
перетяжка не предусмотрена конструкцией - распорная втулка ограничивает прижим... порядок затяжки - это здорово, но я всё время обходился народными знаниями зажал сначала рукой всё затем уже с вороточком до момента сопротивления... и всех делов...
а так чтоб аж под машину текло масло - прокладка должна отсутствовать напрочь...
Старый 10.12.2015, 17:08   #13
Antonov Dimoha, Дима в сонате перекосов быть не может - так как крышка висит в воздухе , грубо говоря, защет того что прижим ещё осуществляется болтом через распорную втулку - которая ограничивает излишнее давление на сам корпус крышки...
надеюсь более менее понятно изложил
Старый 11.12.2015, 09:57   #14
alex_tern
Аватар для alex_tern
Масло сифонить, але текло дійсно не воно. Протікав антифриз в місці врізки магістралі до газового редуктора. Прокладку все ж буду міняти на оригінал.
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 14:12   #15
Antonov Dimoha
Ок. Порядок и момент затяжки придумали корейские лохи.
Клапанную крышку снимал пару недель назад на отцовском 2,0. Видел, что к чему.
[Продам] накладка кришки багажника Санта ФЕ Rostyk Продам 0 04.01.2015 19:18
Накладка кришки багажника Санта Фе Rostyk Продам 0 03.01.2015 19:30
Продам кришки на легкосплавні диски Slavik_0704 Продам 0 11.08.2011 12:38
Дребезжит накладка клапанной кришки Владимир_zp Двигатель и питание 5 14.09.2010 10:10
Обов’язки водія під час спілкування з інспектором ДАІ Serezhka Юмор 0 14.12.2009 15:08
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
