Старый 09.09.2016, 14:52   #11
Comandante
Аватар для Comandante
Авто: KIA Sportage III SL, AT
На форуме спортэйджеводов читал, что подобную проблему лечили чисткой дроссельного узла. Ещё меняли датчик расхода воздуха ( не уверен)
Возможно не держат прокладки в редукторе газа. После того как заглушили, газ микродозами продолжает поступать.
Утром тяжело воспламенить газо-бензиновую смесь, комп не понимает и как следствие колбасит.
Comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 15:04   #12
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
Аналогичная проблема и у меня пробег 144 тыс на газу 50 тыс Дроссельный узел чистили и датчик расхода воздуха тоже И еще плавают обороты (после запуска обороты где то 1200 потом падают до 900 или 600 потом поднимаются обратно до 1500 и так несколько раз ) при утреннем запуске особенно сильно это проявляется в сырую погоду
Старый 13.09.2016, 11:21   #13
fly
Аватар для fly
Авто: accent 1.4
Проблема у меня 100% с гбо. Вчера закрыл на балоне вентиль, выработал остатки газа и сегодня с утра машина прекрасно завелась на бензине. Съездил к газовщикам , сказали что проблема с настройками, поправили... Завтра с утра посмотрим. По результату отпишусь.
fly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 10:33   #14
fly
Аватар для fly
Авто: accent 1.4
Сегодня завелся нормально. Обороты не плавают.
Старый 19.09.2016, 22:56   #15
Nahnagel
Аватар для Nahnagel
Авто: Accent 1.4 MT, 2006
Та же беда...
- чистил дросель,
- чистил форсунки,
- менял бензин,
- менял свечи,
- проверяли провода к свечам на сопротивление,
- проверили давление в топливной при работе,
- закрывал газ на баллоне и выкатывал газ,
- сбросили адаптацию,
- ОШИБОК НЕТ
У меня закончились уже идеи, что ещё разобрать\поменять???
При аварийном старте газа на холодную - машина начинает адекватно работать. (что видимо показывает, что проблема и не в датчике температуры)
Проблема постепенно назревала ещё с нового года... тогда было редкое троение двигателя при прогреве на бензине, со временем дошло до сегодняшнего результата - машину нереально колошматит, обороты 300-500, при нажатии на газ - ваще глохнет, если мелкими нажатиями то можно раскрутить двигатель, но если так поехать - она тупит страшно, можно нажать газ, а машина тормозит и слышны хлопки.
Последний раз редактировалось Nahnagel; 19.09.2016 в 23:05.
Nahnagel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 23:14   #16
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Сообщение от Nahnagel Посмотреть сообщение
Та же беда...
- чистил дросель,
- чистил форсунки,
- менял бензин,
- менял свечи,
- ОШИБОК НЕТ
Не знаю как у прошлых моделей, на РБ версии (с двиглом Гамма 1.6) обороты ХХ на холодную 1200-1600, средние после старта 1500 и падают по мере прогрева, на прогретой 700-800.
Если у вас +/- 300 думаю это уже проблема, и из-за этого и трясет.
У меня если идет просадка до 500 тоже в резонанс на корпус уходит.
Send from mobile (Tapatalk)
Старый 19.09.2016, 23:43   #17
Nahnagel
Аватар для Nahnagel
Всё же думаю на газ... Протестил так, на прогретой перешел на бензин, она на прогретой работает с бензином, поездил на бензине и заглушил на бензине, завел бензин, пока не троило... Но прошлый раз такой финт не помогал, попробую ещё утром как она себя покажет, на всяк случай газ в баллоне опять перекрыл, но систему не выкатывал.
Старый 21.09.2016, 17:24   #18
fly
Аватар для fly
Авто: accent 1.4
Та же беда...
- чистил дросель,
- чистил форсунки,
- менял бензин,
- менял свечи,
- ОШИБОК НЕТ
Попробуйте к установщикам гбо. Пусть настройки посмотрят.
Старый 25.09.2016, 23:25   #19
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
5 литров свежего бензина устраняют проблему. Заливаю 20, примерно при расходовании 10 литров на прогревы проблема проявляется. Поэтому подливаю понемногу бензина и уже забыл о падении оборотов.
Старый 12.10.2016, 14:58   #20
Отступник
Аватар для Отступник
Авто: Accent 1.4MC 2008г.
Мучаюсь сейчас тоже с этой проблемой. Пробег 125 тысяч. Тоже ГБО-4. В общем, симптомы те же. Возникли после установки ГБО 70 тысяч назад и поначалу лечились добавлением свежего бензина. Постепенно проблема прогрессировала и в результате ее на холодную стало колбасить и она теряет обороты. Пока перейдет на газ можно пару раз завести. Ехать вообще невозможно - глохнет. При этом на газу едет без проблем. Возил к официалам - стандартное мытье форсунок и чистка датчика холостого хода не помогла. Отвез к частному диагносту. Проверка всех датчиков путем исключения показала полную их работоспособность. И неудивительно, ведь на газу все в норме. Бензонасос тоже. Завтра попробуем слить полностью бензин и залить новый.
Отступник вне форума   Ответить с цитированием
плавают обороты двигателя kasper2006 Hyundai Santa Fe 4 07.11.2014 13:00
Помогите разобраться с электроникой Gennadey Электроника 11 29.10.2013 23:27
Помогите разобраться? AndrewV Харьков 3 11.09.2011 21:20
Плавают холостые обороты... mr.rain Двигатель и питание 19 16.01.2009 00:19
Помогите разобраться Volfram Резина, диски 24 23.09.2008 09:52
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
